Pagina 5 di 25 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 249
[SCRIPT] V6 SuperCharger per Galaxy Ace - Combo Nitro
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di erok
    Cisterna di Latina
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Ma devo togliere anche l'adrenaline engine??
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    noooooooo e perchè? non mi sembra di averlo scritto o suggerito
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  4. #43
    Cisterna di Latina
    Samsung Galaxy Ace
    si scusa hai ragione hahahah
  5. #44
    Cisterna di Latina
    Samsung Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    V6 SuperCharger Update9 RC9
    Q
    5. Chiederà se usare il file Build.promp o il local.promp, digitate “b” per il build mi raccomando e poi “y”
    6. Ora chiederà se volgiamo installare le funzionalità “Hard to kill”, “Die Hard” o “Bullet Proff”, digitate la lettera”m” per instalare “Die Hard” è la funzionalità migliore e più bilanciata per il device, fra l’altro lo raccomanda anche l’autore dello script
    7. Installerà due tweaks uno per la velocità del device l’altro per migliorare la velocità di connessione 3G. Quindi accettate con “y” e verranno installati Miscellanus e 3GThurbo poi fare enter
    8. Procederà ad instalare dei fix che agiranno sulla memoria Ram e sugli slot del cell accettare con “y” e poi enter
    9. Installerà Alignment (ottimizzatore del zipaling, del consumo della Ram e della batteria) “y” poi enter
    10. Instalerà Detailing (ottimizzatore database) “y” poi enter
    11. Chiedarà di integrare lo script nella cartella /init.rc (cartella che contiene tutti gli script che vengono eseguiti al boot) digitate “y”
    12. Chiederà ora se voliamo o no l’animaziona ad ogni avvio dello script da widget digitate “y” per dire di no (non è cambiata eè sempre noiosa!!) poi enter
    13. Finirà l’installazione e controllerà che tutto è andato a buon fine dandoci una percentuale, se è del 100% avrete ben installato tutto e quando chiederà che opzione volete fra la 1-33 digitate 33 (uscita dallo script)
    Se non lo è eseguite la breve guida qui sotto. E rifate il procedimento dal punto “Run” dello script manager.
    Disinstallare V6 SuperCharger
    Create il widget come da guida in prima pagina, fatelo partire alla scelta opzionale che si presenterà e contraddistinta con la digitura 1-33 scegliete l’opzione 15 (UnSuperCharger). Verrà disinstallato lo script.
    Da qui in poi mi perdo perche' a me chiede anche altre cose!! ho fatto un po' a senso e dopo ho visto i punteggi su antutu .. mi da 2216 (da 2162)
    edit by mod mik90:
    USARE TASTO MODIFICA!
    V
    Mik non ho capito il motivo della modifica xD
    edit: @The flanker.. e' l 'sd manager che subito dopo aver messo b ed enter mi dice di ripremere enter ._. cmq ora disinstallo e metto l rc8...ps hai provato la 10?
    Ultima modifica di erok; 03-07-12 alle 20:05
  6. #45
    Samsung Galaxy Ace, Nexus
    ciao theflanker,
    innanzitutto complimenti per la guida!ho letto il prologo sul funzionamento dell'app killer di android e compagnia bella e mi è tutto chiaro.
    1)ciò che volevo capire e se lo script parte in automatico o deve essere avviato manualmente in particolari occasioni o circostanze anche perchè nella guida fai riferimento all'avvio dello script ogni qual volta si vuole (precisamente al punto n--->pagina 1).quindi mi piacerebbe avere una guida dove vengano spiegate tutte le funzioni che lo script implementa!
    2)inoltre volevo farti presente che inizialmente ho provato ad installare direttamente l'update di supercharger ma non ho avuto riscontri positivi, quindi ho eseguito il restore dalla cmw ed ho eseguito il procedimento della prima guida che è andato a buon fine!forse per installare la nuova versione ci vuole necessariamente quella precedente???te lo chiedo perchè anke zip ha avuto problemi!
    3)vorrei poi capire a cosa servono il KickAssKernelizer e 3GTurboCharger e che vantaggi portano in concomitanza con adrenaline e supercharger!
  7. #46
    Quote Originariamente inviato da erok Visualizza il messaggio
    Che cosa ti chiede in particolare perchè io sulle due installazioni RC8 ed RC9 ho avuto esattamente le richieste che ho postato in guida.
    Cosa vera però è che avevo flashato prima l'RC8, ma ho eseguito l'RC9 dopo aver disinstallato l'8.
    Puoi farmi un dettggalio di ciò che ti chiede e in quali punti? cerchiamo di venirne a capo... se hai fatto a secondo buon senso hai un ottimo istinto visto che tutto si è ben installato BRAVO
    Quote Originariamente inviato da ilmusicante Visualizza il messaggio
    ciao theflanker,
    1. Lo script parte in automatico ogni qualvolta si accenda il device; nella guida è indicato il procediemnto della creazione del widget che ti permette di interagire manualmente con lo script scegliendo le varie opzione che presenta (ma questo non l'ho precisato scuste ora correggo)
    2. In che senso non hai avuto riscontri positivi in termini di punteggio antutu? se si antutu è uno strumento di test valido, ma non "biblico" lo indico perchè è l'unico affidabile e facilmente comprensibile da tutti. la vera verifica la fai andando a controllare quante applicazioni puoi far girare in background sul nostro cell senza che si impalli, merito dell script che assegna nuovi valori (ok diventa tecnico e mi fermo qui!) alle app e gestondole al meglio per semplificare. Però il fatto che il file sia stato rimosso dalla pagina originaria, mi fa pensare che l'update rc9 possa funziaanre anche senza l'rc8. Io per evitare problemi ve l'ho ripostato.
    3. quelli fanno parta di un'altra cosuccia che vi darò in pasto a brevissimo abbi pazienza (ps. 3GTurbo è implementato nell'RC9 in alcuni suoi tweaks. Ho testato l' RC8 del 3GTurbo che puoi scaricare dalla stessa pagina e dopo ottimi risultati ai test di velocità rete, all'improvviso non mi ha fatto più collegare il wifi... quindi bollato al momento il tweak singolo, preciso il singolo non quello implementato nell'RC9)
    4. Infine grazie per i complimenti, ma devo le guide anche a chi ci ha capito più di me ci tengo a dirlo
    Ultima modifica di theflanker; 03-07-12 alle 00:01
    XPERIA T LT30p UB
  8. #47
    Androidiano L'avatar di nico182
    GalaxyNexus
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    ragazzi, volvo farvi una domanda.. se volessi disinstallar questo script come faccio??
    e poi, dove posso trovar una guida per il kickasskernalizer??
    CM11 + CWM
  9. #48
    per disinstallare tra le opzioni 1-33 (RC9) scegli 15. Per kikass XDA, trovi tutto quello che ti interessa, se no aspetti un paio di giorni e la faccio qui io
    Edit. ok la faccio in giornata!
    Ultima modifica di theflanker; 03-07-12 alle 13:00
    XPERIA T LT30p UB
  10. #49
    Cisterna di Latina
    Samsung Galaxy Ace
    Allora iniziamo dal punto 5... quando faccio "b " poi devo fare enter ? perche' io ho fatto cosi' pero' poi non ho capito quando avrei dovuto schiacciare "y" (sempre nel punto 5)
    Punto 6... la lettera "m" non me la nomina.. da altre lettere ma non credo sia un problema.
    poi da qui mi chiede le stesse cose dei punti della guida ( rc9 ) fino all'ultimo punto...
    seguo quello che mi dici pero' mi dice" buh bye" e non esce in automatico... ho fatto un paio di volte enter e mi chiedeva di fare alcuni passaggi ( non ricordo quali ) in comune con la vecchia versione..
  11. #50
    nel senso che il livello di supercharger era pari allo 0%, quindi immagino che l'installazione dello script non sia andata a buon fine!
    ho poi da poco effettuato il test con antutu e sono passato da 2226 (con frq max 806 mhz) prima di supercharger a 2140 (con frq max 825 mhz) dopo, sempre in modalità smartassv2...non è molto confortante
    magari devo utilizzare un'altro tipo di configurazione??
