Pagina 6 di 25 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 249
[SCRIPT] V6 SuperCharger per Galaxy Ace - Combo Nitro
  1. #51
    Androidiano L'avatar di nico182
    GalaxyNexus
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    per disinstallare tra le opzioni 1-33 (RC9) scegli 15. Per kikass XDA, trovi tutto quello che ti interessa, se no aspetti un paio di giorni e la faccio qui io
    Edit. ok la faccio in giornata!
    ma se ho già cancellato i file che ha creato lo script nella sd, è come se l avessi già disinstallata? oppure la devo reinstallare e poi eseguire l opzione 15?
    CM11 + CWM
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Devi reinstallare e poi disinstallare la semplice cancellazione da sd non disinstalla lo script
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  4. #53
    Quote Originariamente inviato da erok Visualizza il messaggio
    Allora iniziamo dal punto 5... quando faccio "b " poi devo fare enter ? perche' io ho fatto cosi' pero' poi non ho capito quando avrei dovuto schiacciare "y" (sempre nel punto 5)
    Punto 6... la lettera "m" non me la nomina.. da altre lettere ma non credo sia un problema.
    poi da qui mi chiede le stesse cose dei punti della guida ( rc9 ) fino all'ultimo punto...
    seguo quello che mi dici pero' mi dice" buh bye" e non esce in automatico... ho fatto un paio di volte enter e mi chiedeva di fare alcuni passaggi ( non ricordo quali ) in comune con la vecchia versione..
    Digiti "b" per indicare Build.promp dopoa aver lavorato ti chiede di digitare "y" o "n", tu digiti "y" per confermare la scelta, ma non ho scritto di fare enter!
    al punto 6 dico di digitare "m" perchè, per scegliere l'opzione Dia Hard, dovresti digitare un qualsiasi carattere del keyboard che non sia fra quelli indicati per le altre due opzioni. La "m" è la più lontana da lettere che se digitate ti farebbero scegliere altre opzioni che non vogliamo installare. Tutto chiaro?
    Bhu Bye è il suo saluto alla fine del procedimento di installazione zeppelinrox (l'autore dello script) è un po' spiritoso e se conosci l'inglese e hai letto tutto ciò che lo script faceva avresti potuto notare tante battute. Non ho scritto che esce automaticamente dalla videata dello script (lo aggiungo), devi tappare sul cerchietto che ti compare accanto al teschietto in alto a fine installazione, dove, durante lo stesso processo c'è in segnalino di stop ottagonale rosso. Acuni passaggi sono in comune con la vecchia versione si.
    Quote Originariamente inviato da ilmusicante Visualizza il messaggio
    nel senso che il livello di supercharger era pari allo 0%, quindi immagino che l'installazione dello script non sia andata a buon fine!
    ho poi da poco effettuato il test con antutu e sono passato da 2226 (con frq max 806 mhz) prima di supercharger a 2140 (con frq max 825 mhz) dopo, sempre in modalità smartassv2...non è molto confortante
    magari devo utilizzare un'altro tipo di configurazione??
    Certo se al controllo dello script dal widget ti ha dato 0% l'installazione non è andata a buon fine.
    reinstalla da capo aprendo file manager e settandolo precisamente come descritto all'inizio della prima guida. Poi tappi sul file .sh dell'RC9 e lo reinstalli sguendo ciò che ti chiede e rispondendo come descritto nella terza pagina... dovrebbe funzionare altrimenti dimmi cos'è che non va
    XPERIA T LT30p UB
  5. #54
    Samsung Galaxy Ace, Nexus
    voglio precisare che ciò che non è avvenuta è la diretta installazione dell'update (sto parlando quindi dell'RC9) senza la presenza sul mio device della RC8.2! detto questo, quindi, ho installato la versione RC8.2 correttamente (la quale mi ha fatto scendere il punteggio antutu da 2216 a 2140) poi, seguendo la guida a pagina 3, ho installato la versione RC9 correttamente (che mi ha fatto salire relativamente il punteggio da 2140 a 2159)!!
    secondo la mia personale esperienza quindi, penso che per installare la versione RC9 ci sia necessariamente bisogno della RC8.2!
    un'altra cosa...ritornando al punteggio antutu...capisco che il risultato del test non sia biblico in quanto possa cambiare da device a device e che serva solo per fare una valutazione relativa...ma se il test lo eseguo sullo stesso device, la valutazione dovrebbe essere pressochè assoluta! mi spiego meglio...se in precedenza ho effettuato il test ed ho avuto un punteggio di 2216 e poi vado ad effettuare nuovamente il test dopo l'installazione dello script con punteggio di 2159 allora significa che le prestazioni sono peggiorate!!!tu cosa ne pensi a riguardo?
  6. #55
    facendo fede su quanto posso testare sul mio device, i punteggi variano da giorno a giorno da 2300 appena installato il tutto e ad sd libera, a 2216 dopo qualche giorno di utilizzo e molte app installate in sd - ext. Quindi penso siano assoluti nel proprio cell, ma condizionati da molto fattori, per esempio quante app stiano lavorando in background. Certo una differenza di punti in senso peggiorativo è indice di un'errata installazione. Prova del nove è il restore del backup e rifare tutto il procediemento... ma è un'opzione da estrema ratio!!!!
    XPERIA T LT30p UB
  7. #56
    GalaxyNexus
    ok data l'opzione 15, come faccio a verificar ch si sia disinstallato??
    CM11 + CWM
  8. #57
    Quote Originariamente inviato da nico182 Visualizza il messaggio
    ti da alla fine del processo SuperCharger uninstalled e ti chiede varie volte se sei davvero sicuro di volerlo disinstallare
    Edit: hai flashato l'Rc9? ti ha dato UnSuperCharger come opzione digitando 15 hai letto questo sul display? se si e non ha disinstallato è strano, ma si vede che sei sfortunato!!! hai fatto il backup? se si fai restore e porterai il cell allo stadio di partenza di prima degli script e rifaremo tutto da capo, ma dall'RC8.
    Usa il tasto modifica sul post e scrivi "edit" non apriamo nuovi thread cpme fosse una chat
    Ultima modifica di theflanker; 03-07-12 alle 19:20
    XPERIA T LT30p UB
  9. #58
    GalaxyNexus
    si ferma al 25% e anche dando l'opzione 15 non si disinstalla!! perchè?
    e poi, se dovessi tnere lo script, funziona avendolo installato solo la prima volta vero? non è che ogni tanto devo rifarlo?
    Ultima modifica di nico182; 03-07-12 alle 21:54
    CM11 + CWM
  10. #59
    Prima di confrontare i test accertatevi del livello di SuperCharger attraverso l'uso del widget, come scritto in guida, e di aver settato l'Heap VM come da guida!!!
    XPERIA T LT30p UB
  11. #60
    Guida perfetta!
    unica cosa che nn ho capito è perchè al termine dell'installazione (rc9) devo disinstallarlo (digitando 15)?..
    Ultima modifica di ferdi666; 04-07-12 alle 11:43
