ragazzi io ho questa situazione batteria.. è normale che la percentuale del cell in stand-by sia così alta? io nn credo
Uploaded with ImageShack.us
[Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
[ROM] Noble Nougat Experience 4.5
[kernel] Kiboi kernel 2.5
Originariamente inviato da erghetto
Probabilmente non funziona il deep sleep ,prova con cpu spy a vedere se funge ,al massimo fai un full wipe
Ultima modifica di mik90; 19-07-12 alle 14:18 - Motivo: aggiunto spoiler
è stata la prima cosa che ho fatto.. quello funziona pefettamente
nn vorrei che ci sia qualche problema con "l'antenna" che gestisce il segnale della scheda..
EDIT:
stanotte verso l'una ho messo la modalità aereo e l'ho lasciato acceso per vedere che faceva.. come fa a esserci attivo e schermo acceso!!!??
le zone blu significa che è stato attivo ma è assurdo!!
la percentuale telefono inattivo è rimasta la più alta..
[IMG=http://img528.imageshack.us/img528/7193/screenshot1342684430103.png][/IMG]
edit: scusate doppio mess.. sto troppo nervoso
Editato da mod mik90: ok il nervoso, ma quando passa puoi sempre unire i 2 post ed eliminarne uno, senza farlo fare al sottoscritto![]()
Ultima modifica di mik90; 19-07-12 alle 14:19 - Motivo: uniti post
eh ma togline 8-9 di stanotte in mod aereo..
P.S. cosa stranissima.. tentando di scaricarlo a zero per fare una prova, d'improvviso il grafico batteria è cambiato.. come vedete negli screen precedenti in alto segnava 22 ore, ma il grafico portava un lasso di tempo di 13 ore solamente.. ora che sono sceso sotto il 10% sono a un giorno di batteria e il grafico pure segna un giorno o_o
secondo proprio perfetto nn va il cell XD
Ragazzi, quando dovete riportare delle citazioni lunghe (come in questo caso con screenshots grandi) sarebbe meglio metterle in spoiler altrimenti la discussione diventa lunghissima da scorrere.
Per farlo basta racchiudere quello che si vuole tra i tagcodice HTML:[spoiler][/spoiler]
ok ^^ giustissimo
non mi funziona la vibrazione qualche consiglio?? ho la FIREKERNEL
Ciao, ho acquistato un Galaxy Ace a mia figlia, modello GT-S5830ì La Fleur (Risultato della ricerca immagini di Google per http://ageofcomp.info/uploads/posts/2012-02/1328968108_1Fleur.jpeg)
Monta il firmware originale 2.3.6 europa e siccome mia figlia si lamenta della lentezza del terminale, volevo chiedere se posso installare tranquillamente questa ROM per velocizzarlo un pò.
In caso positivo, vorrei sapere se la procedura per l'installazione è quella indicata in prima pagina (pari pari) oppure devo prima installare qualcosaltro (una recovery particolare?)
Quando nella guida viene scritto di inserire il file zip nella SD, si intende la micro SD esterna?
Per installare una rom (tipo questa del topic) serve il root?
Se qualcosa dovesse andare storto, c'è possibilità di rimediare riflashando un firmware stock? Dove posso trovarlo?
Edit sbagliato sezione
Ultima modifica di flok2000; 22-07-12 alle 07:10
Erghetto ma mi dici come hai fatto a far utilizzare al display così poca batteria? A me è quello che consuma di più. Stamattina è arrivato al 97% di consumo -.-
LG G4 32 GB METALLIC GREY
[Versione Android] 6.0 Marshmallow
[ROM] Imperium Rom v1.1
[Kernel] 3.10.101
[Numero Build] Imperium Rom v1.1
[Versione SW] V20e-EUR-XX
Se ti sono stato utile schiaccia un THANKS!
