Pagina 11 di 46 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 456
[ROM - GUIDA] [9/10/2012] Droid ACE v2.1 [Firekernel OC]
  1. #101
    Cinisello Balsamo
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 39 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da Drewes
    Originariamente inviato da Pese
    Un tema ics da mettere tramite theme chooser o un launcher?
    Inviato dal mio PP803
    Sia theme chooser che Launcher, così mi arrangio un po col tema, poi se mi gira il pallino inserisco il launcher.
    Per il launcher prova holo e poi basta che scrivi nel market ics theme cm7 e trovi ciò che ti serve
    [Smartphone] Samsung Galaxy Ace GT-S5830
    [ROM] CM7.2 AndroidianiROM RC 3
    [Kernel] 2.6.35.7-perf-CL882825dragonn@arch #204 (FireKernel)
    [Launcher] Xperia Launcher/Nemus Launcher
    SE TI SONO STATO UTILE CLICCA IL TASTO THANKS
    Samsung Galaxy NOTE 4
    Quote Originariamente inviato da Pese Visualizza il messaggio
    Grazie delle risposte che mi stai dando, sono ancora inesperto...
    Potresti darmi una guida per installare/cambiare il launcher?
  4. #103
    matt96g
    Con theme chooser vedi nella sez extra della rom androidiani li dovrebbe essercene uno che installi come un normale apk e poi selezioni dal theme chooser
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
  5. #104
    Cinisello Balsamo
    Samsung Galaxy Ace
    Mmm... scaricalo semplicemente dal gplay e impostalo come predefinito (se ti soddisfa) Poi ce sempre l opzione di cambiare launcher di sistema ma per quello ti lascio nelle mani di altri piu esperti perché non lo so sorry D:
    EDIT: allora mi sono informato un po.. per cambiare proprio definitivamente il launcher nel sistema devi fare così: Scarica il file in formato apk e mettilo nella sd. Da un gestore di file vai in System/app e tappa su mount r/w e copi gli stessi permessi dell'xperia launcher sul launcher che vuoi mettere, poi cancella l'app del launcher xperia. Esci e riavvia il device.
    [THANKS TO THE FLANKER]
    Ultima modifica di Pese; 24-08-12 alle 11:51
  6. #105
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    ma che figata l'aroma installer della V2 XD
    la provo per almeno un paio di giorni e vi faccio sapere che ne penso ^^
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
  7. Il seguente Utente ha ringraziato erghetto per il post:
    Pese (24-08-12)
  8. #106
    Androidiano L'avatar di skioda86
    Brescia
    LG G2 D802
    Exclamation
    Piccolo problema ragazzi...
    Premettendo che sul cell ho da 2 settimane questa rom e mi trovo DIVINAMENTE....
    Ieri (dato che nn avevo niente da fare...) mi sono messo a seguire questa guida: [TWEAK] Boost your 3G speeds drastically - xda-developers per provarene i benefici...ma.....SFIGA vuole che.. a guida finita il 3G non funzionava piu. Nessun cenno di funzionamento...non mi si accendeva manco la spia con le 2 freccette e la G sopra....
    (procedimento effettuato tutto come scritto passo passo...quindi non è colpa mia...)
    Allora ho preso il caro e amato ODIN e ho rimesso il cellulare con la rom stock di fabbrica.
    - ho rifatto il root
    - ho reinstallato la clockwork
    - ho reinstallato questa FANTASTICA rom e....
    Sorpresa....IL 3G non funziona neancora. Non da proprio segni di vita...manco se cambio da GSM in WCDMA...e anche i punti di accesso sono giusti (messi con APN italiani).
    Che è successo??? Qualcuno sa come posso rimediare?!?!!?
    Smartphone - LG-G2 D802
    ROM - Kitkat 4.4.2_Skioda86MOD Rooted
    Kernel - Stock Kernel MOD
    Recovery - TWRP 2.7.0.0
    Versione Android - 4.4.2 KOT49I.D80220b
  9. #107
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    Si è una figata
  10. #108
    Napoli
    2399 con antutu!!!! vabbè in pratica i valori sono quasi identici alla androidiani ma stavolta la velocità in lettura e scrittura della sd è molto più alta.
  11. #109
    Cinisello Balsamo
    Samsung Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da matt96g Visualizza il messaggio
    Si è una figata
    Quello della The myth2 ti da anche delle possibilità da scegliere come il launcher di sistema e il gestore file di sitema
  12. #110
    matt96g
    Dovremo settarla anche nella androidiani magari nella rc3
    Che forza! !!!anche questo si potrebbe aggiungere nella prossima release dell'androidiani rom ....
    Ultima modifica di matt96g; 24-08-12 alle 13:19
