Pagina 37 di 46 primaprima ... 273536373839 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 456
[ROM - GUIDA] [9/10/2012] Droid ACE v2.1 [Firekernel OC]
  1. #361
    Baby Droid L'avatar di gerrystyle
    Salve a tutti
    Sto provando questa nuova Droid 2.1 da qualche giorno e sembrerebbe che funzioni tutto. Solo che stamattina riavviando il cell che mi si era spento durante la notte, mi è sparita la cartella messaggi, sia in basso che nella home. Insomma non la trovo da nessuna parte.E' successo anche a voi? Potete aiutarmi a recuperarla da qualche parte? Grazie.
    Androidiano VIP L'avatar di Toni5830
    Somewhere Over the Rainbow
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 485 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da gerrystyle Visualizza il messaggio
    Salve a tutti
    Controlla in /system/app i permessi dell'app mms.apk.. devono essere rw- r-- r--. Se tutto è a posto da recovery cwm fai un wipe cache e un wipe dalvik..riavvia (non perderai nessun dato)
    Inviato dal mio Cooper con cm9
    Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
    non un'informazione utile, naturalmente,
    ma inutile.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Toni5830 per il post:
    gerrystyle (21-10-12)
  5. #363
    [QUOTE=Toni5830;2515469]Controlla in /system/app i permessi dell'app mms.apk.. devono essere rw- r-- r--. Se tutto è a posto da recovery cwm fai un wipe cache e un wipe dalvik..riavvia (non perderai nessun dato)
    Grazie toni5830 ma nel frattempo ho reinstallato tuttto. Il problema forse era nato dal fatto che avevoprecedentemente collegato la cartella msg sulla sd con link2sd. Thanks
  6. #364
    Quote Originariamente inviato da Pese Visualizza il messaggio
    GUIDA ALL' INSTALLAZZIONE DELLA ROM DROIDACE (by masterex567)
    PREMESSA: Ciao a tutti, questo 3d è completamente dedicato alla ROM DroidACE di masterex567. A mio parere è una delle migliori ROM in circolazione per quanto riguarda il nostro caro Galaxy Ace. Sottolineo l'impegno dell'autore nel crearla e la costanza nel presentarci aggiornamenti dignificatevi, detto questo vi lascio alla guida, buon flash!
    NEW DroidACE v2.1
    Download DroidAce v2.1
    fix for settings.zip
    Procedura di installazione:
    1) Scaricare lo .zip della ROM dal link sopra e copiarlo nella scheda SD
    2) Spegnere il telefono e accedere alla recovery tramite la pressione combinata del tasto home+power
    3) Eseguire un full wipe (wipe data/factory reset, wipe cache partition e wipe dalvik cache)
    4) Da Mounts and Storage selezionare Mount data
    5) Ora basta semplicemente flashare facendo Install zip from SD card
    6) terminato il processo cliccare su reboot system now
    7) Ora il vostro terminale si riavvierà. ATTENZIONE: il primo riavvio può richiedere qualche minuto in più non disperate
    Changelog:
    -Updated Theme to V10. (still modded with ICS Elements)
    -New Boot Animation.
    -New USB Mount image.
    -Replaced Smileys in Pattern with new png's.
    -Added More wallpapers to Droid Wallpapers.
    -Better Ram Management. (Only 65 MB Used)
    -112 MB Free.
    -Real Player replaced with stock CM7 Music Player.
    -FireKernel Updated.
    -Added Roboto Font.
    -Removed ICS Style Settings
    -Fixed Dialer Issue.
    P.S. Al momento non posso caricare screenshot perchè non ho l'occasione immediata di flashare la ROM (problemi al cellulare <.<) sequalcuno volesse pubblicarli li aggiungo.
    Ciao, una domanda
    Ma per installare il fix settings, qual è la procedura da effettuare? Occorre sempre copiare il file zip nella sd e fare Apply from SD?
    Cinisello Balsamo
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 39 volte in 27 Posts
    Install zip from sd card
    [Smartphone] Samsung Galaxy Ace GT-S5830
    [ROM] CM7.2 AndroidianiROM RC 3
    [Kernel] 2.6.35.7-perf-CL882825dragonn@arch #204 (FireKernel)
    [Launcher] Xperia Launcher/Nemus Launcher
    SE TI SONO STATO UTILE CLICCA IL TASTO THANKS
  8. #366
    ok Grazie
    Altra domanda
    3) wipe dalvik cache 4) Da Mounts and Storage selezionare Mount data
    A me questi due punti non compaiono in sede di recovery. Dove devo andare per eseguire questi due passaggi?
    P.s. è la prima volta che metto una rom nuova, il mio cell fino a ieri era ''vergine'', e ieri sera l'ho rootato per la prima volta
    Il mio celle è ovviamente un Samsung Galaxy Ace GT-S5830
    Android 2.3.6
    VErsione banda base S5830XWKT3
    VERSIONE KERNEL : 2.6.35.7-perf-CL787041 root @DELL86#1
    VERSIONE BuILD: GINGERBREAD.XWKT7
    Ultima modifica di kingbaldesar; 24-10-12 alle 13:36
  9. #367
    Cinisello Balsamo
    Samsung Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da kingbaldesar
    ok Grazie
    Altra domanda
    Devi stare piu attento! Non hai installato la cwm (recovery modificata) nell indice di sezione trovi un ottima guida per installarla, dopo aver installato la recovery puoi passare al flash della ROM
  10. #368
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    kingbaldesar non fare doppi post, edito il precedente e cancella l'ultimo.
    poi.. hai la recovery 5.0.2.6? quella blu per intenderci.. oppure se vai in recovery hai il menù arancione? se hai questo allora nn va bene per installare la rom
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
  11. #369
    La recovery è quella classica con le scritte blu.
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    Ho installato la recovery 5.0.2.6
    Sono andato nella recovery per iniziare ad installare la ROM
    Mi compaiono le seguenti voci:
    -reboot system now
    -apply update from sdcard
    -wipe data/factory reset
    -wipe cache partition
    -install zip from sd card
    -backup and restore
    -mounts and storage
    -advanced
    -power off
    Insomma tutto, tranne il wipe dalvik cache
    Ultima modifica di dema121; 24-10-12 alle 14:39
  12. #370
    Napoli
    vai in advanced e poi trovi il wipe dalvik cache
