Pagina 12 di 39 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 388
[ROM ] PAC (Paranoid+AOKP+ Cyanogenmod 10) by nims11 - 14/12/12
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di Malvagio
    Verona
    LG Nexus 5
    Ringraziato 96 volte in 89 Posts
    Io non ho seguito nessuna particolare guida..
    Sono andato in recovery e ho fatto advanced -> partitions SD card
    Se vuoi prova a farlo ma ti consiglio di seguire una guida più appropriata
    Quando collegherai il telefono con il cavo usb al pc sarà tutto come prima
    Modello: LG Nexus 5
    - |-Versione: Android 6.0.1 - Marshmallow - Stock
    - |-Kernel: Stock
    Se ti ho aiutato utilizza il tasto Thanks
    Samsung Galaxy Ace, Samsung Galaxy S Advance, Samsung Galaxy S3, LG Nexus 5
    Androidiano L'avatar di VegetaSSJ5
    Google Nexus 4
    aaaaah ok! non sapevo si potesse fare direttamente dal recovery. praticamente l'unico svantaggio del partizionare in ext4 è che se si monta la sd in un lettore di memory card, se si utilizza Windows c'è bisogno di un programma di terze parti per leggere/scrivere la partizione. inoltre, altro piccolo dubbio che mi viene, se la sd rimane formattata in ext4 e ripristino il galaxy con la rom di fabbrica della Samsung (magari per questioni di garanzia... ), funzionerà ancora o c'è bisogno di riformattare la sd in un altro formato?
  4. #113
    Verona
    LG Nexus 5
    Per il programma non sapevo mi informerò
    Se un giorno rivorrai la garanzia per mandare il telefono in asistenza, dopo aver montato il firmware ufficiale Samsung tolgi la sd e lo mandi senza quella, altrimenti potrebbero accorgersi della partizione
    Modello: LG Nexus 5
    - |-Kernel: Stock
  5. #114
    matt96g
    Quote Originariamente inviato da VegetaSSJ5 Visualizza il messaggio
    Per il programma intendi partizion wizard o robe del genere ????
    Sent from my iPad JB using Tapatalk HD
  6. #115
    Google Nexus 4
    rieccomi!
    dunque... sto provando ad installare s2e per spostare le applicazioni su sd,e sto seguendo la guida in prima pagina.
    dunque ho avviato il recovery e ho scelto partition sd card. la mia sd card è quella di default da 2gb, quindi ho scelto ext size 2048mb e swap 0mb.
    poi ho installato es gestore file e ho provveduto a spostare i files e settare i permessi, come specificato nella guida. ho quindi installato s2e e selezionato le opzioni richieste, quindi ho riavviato. tuttavia se avvio s2e, non mi permette di selezionare nessuna opzione tra quelle disponibili (sono opache). come mai?
    inoltre ho anche un altro fastidioso problema. aprendo un'applicazione che ha bisogno dei permessi di root mi chiede in continuazione conferma superuser (nonostante sia marcata la check salva) e ciò mi fa girare alquanto le.... come posso risolvere anche quest'altro problema?
  7. #116
    Verona
    LG Nexus 5
    Aggiorna superuser E' per quello che ti chiede i permessi e..
    Hai una memory da 2 GB e fai una partizione da 2GB?
    Guarda che adesso la tua memory è inutile
    Modello: LG Nexus 5
    - |-Kernel: Stock
  8. #117
    Androidiano L'avatar di teoteo82
    Galaxy s3-Iphone4-Nokia N95
    Questa rom è adatta all'uso quotidiano o mi consigliate per dire quella ndroidiani? devo installare una rom snella carina a stabile per la mia ragazza... Grazie
  9. #118
    Google Nexus 4
    per quanto riguarda superuser andando su Google play mi dice che è aggiornato... non l'ho aggiornato manualmente, era quello già presente non appena messa la rom.
    per quanto riguarda la memory card, come andrebbe partizionata?
    EDIT:
    tu ad esempio, come l'hai partizionata? e che file system hai dato alle partizioni?
    Quote Originariamente inviato da teoteo82 Visualizza il messaggio
    io te la consiglio, anche se è un solo giorno che la uso... la vedo molto funzionale...
    purtroppo però non c'è la possibilità di registrare video
    Ultima modifica di dema121; 16-11-12 alle 19:32
  10. #119
    Verona
    LG Nexus 5
    @Vegeta apri Superuser -> su binary vx.x (xx) clicca li e fai l'aggiornamento, ogni tanto può fallire quindi devi avere TANTA pazienza
    @teo chiedi alla tua ragazza se fa video se non li fa va bene
    Ultima modifica di Malvagio; 16-11-12 alle 18:48
    Modello: LG Nexus 5
    - |-Kernel: Stock
  11. #120
    Google Nexus 4
    grazie malvagio!
    per favore dammi una mano per la partizione!
    aggiungo altre info:
    ho montato la mia sd da 2gb su un lettore di schede usb.
    ho installato ed avviato minitool partition wizard.
    ho eliminato la partizione esistente nella sd e ne ho create due, entrambe primarie.
    una di 512MB ext4 e l'altra FAT32 (di dimensione pari allo spazio libero rimanente).
    ho montato la sd sul telefono e avviato s2e. nelle impostazioni di s2e ho impostato monta come ext4 e imposta read buffer.
    ho riavviato il telefono. apro s2e e non mi dà la possibilità di checkare nulla perché le varie opzioni sono opache.
    cosa sbaglio?
