Pagina 33 di 173 primaprima ... 2331323334354383133 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 1724
[ROM] CyanogenMod 10.1 by Bieltv.3 [4.2]
  1. #321
    Ringraziato 271 volte in 163 Posts
    R: [GUIDA - ROM] CyanogenMod 10.1 by Wayland_ACE [4.2]
    Quote Originariamente inviato da PokAce Visualizza il messaggio
    Semplice: spengo il telefono, lo attacco alla presa con il caricabatterie, si accende (questo bug è lo stesso della cm9 di wayland e della cm10 di bieltv.3)
    Se provo a spegnerlo mentre è in carica si riaccende da solo (satana ha preso il controllo del mio telefono uuuuuh).
    Adesso lo lascio un po' in carica d'acceso (avevo il 25% di batteria) per fare un restore della aosp.
    Conviene anche a te provare a caricarlo da spento per vedere se funziona, così vediamo se il problema è il v3.
    @gabbo ahaha allora devo ringraziare matt per la citazione e comunque si ACE ALIENI!!!!!!!
    cavolo non è possibile che anche a te faccia quel bug xD
    A questo punto è un bug della rom: io non ho nessun tweak e fa... Comunque qui tra quelli alieni e quelli satanici, non c'è un ace che si salva XD (Forse è proprio l'ace a non salvarsi... lol)
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    I miei terminali
    • Samsung Galaxy Ace con CWM e senza mai la stessa ROM per più di 24 ore XD
    • Nexus 7 16GB Wifi Bootloader sbloccato, permessi di root e stock 5.0.1
    • Nexus 4 16GB Bootloader sbloccato, stock 5.0.1
    • Xiaomi MI-3 A breve
    Qui ci sono le mie guide
    EX NICKNAME: GabboAmodio
    Androidiano L'avatar di cris11
    Molise
    Galaxy Nexus
    Io ho la beta 4 da ieri sera! Da spento non si carica nemmeno a me, quindi deve essere un bug
    Ho aggiunto Nova come launcher predefinito oltre a Link2sd e la rom è fluidissima, non noto nessun tipo di lag!
  4. #323
    Androidiano L'avatar di Nikola9698
    Ariano Irpino (AV)
    HTC One X+ International
    Ma succede a tutti che per vedere i widgets si deve toccare su "widget"??
    [SMARTPHONE] HTC One X+ International Cid HTC_203
    [Versione Android] 4.2.2
    [ROM] Stock (per ora)
    Avada Kedavra per tutti!
  5. #324
    Quote Originariamente inviato da Nikola9698 Visualizza il messaggio
    Si, trebuchet funziona così(che poi io mi chiedo se è uscita la versione 1.0 perché vontinuano a rifilarci la 0.2) io utilizzo holo launcher HD che, tra le altre cose, ha anche la scheda app e quella widget unite(scorri a destra e passi da app a widget)
    I miei terminali
  6. #325
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 254 volte in 172 Posts
    se fai riavvia e poi vai sulla cwm, fai power off (o quello che è ) si spegne e rimane spento per 8 secondi!! un grande traguardo sono vicino alla soluzione
    std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
    char *name = "Mm7" C
    name = "Mm7" Python
    public String name = "Mm7" Java
    section .data
    name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
  7. #326
    Ariano Irpino (AV)
    Quote Originariamente inviato da mm7 Visualizza il messaggio
    Ahahah anche a me faceva la stessa cosa!!
    Ah ok ma è fluida lo stesso??
    Ultima modifica di Nikola9698; 02-01-13 alle 17:53
  8. #327
    Ammazzate oh!! Siamo vicinissimi!! Tanto tra 8 e infinito non c'è molta distanza, basta ruotarlo di 90 gradi! Prova a fare quel procedimento tenendo il cell ruotato di 90°!! Dovrebbe rimanere spento all'infinito!! XD
    I miei terminali
  9. #328
    Senior Droid L'avatar di Nicoseven
    Lucca
    Nexus 4
    Ringraziato 82 volte in 63 Posts
    se lo metto in carica da spento si accende.... quindi posso anche strappar via il tasto power xD
    Va segnalato a wayland......
    io comunque la tento, non carico mai il cellulare da spento...
  10. #329
    Androidiano VIP L'avatar di PokAce
    Ringraziato 126 volte in 108 Posts
    Mm7 penso sia normale una volta quando avevo installato una rom avevo fattp da recovery power off, sembrava spento ma subito dopo si è riacceso (satana vi dicooo xD)
    Quel giorno sono arrivato alla conclusione che power off da recovery é solo un reboot system now ritardato.
    Per quanto riguarda questa rom secondo me é wayland il colpevole, se ci pensate la sua cm9, quella di bieltv.3 (basata su sorgenti di wayland) e questa hanno lo stesso bug di ricarica.
    Inviato dal mio bagno usando Androidiani App
    Smartphone Oneplus X
    ROM Stock
    Tablet Nexus7
    ROM Stock
  11. #330
    Lucca
    Nexus 4
    si esatto, ieri sera che non avevo nessuna rom installata faceva uguale. va solo segnalato il problema della ricarica da spento..
