Pagina 70 di 173 primaprima ... 2060686970717280120170 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 691 a 700 su 1724
[ROM] CyanogenMod 10.1 by Bieltv.3 [4.2]
  1. #691
    Quindi ripasso il file 10.1 e vedo cosa succede? possibile che il problema deriva dal fatto che avevo spostato app su sd?
    come faccio a ripulire la sd e ripartire da zero?
    Prima dell'aggiornamento ho fatto il nand, dove lo trovo nella sd? vorrei salvarlo prima di riprovare a fleshare di nuovo.
    Senior Droid L'avatar di 7h3M4st3r
    Verona
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 45 volte in 43 Posts
    Ma sarà che il play store della rom è una versione vecchia e quando lo usi si aggiorna automaticamente e per un po ti da "applicazione non installata" se ci clicchi sopa (o addirittura scopare del tutto) fai una bella cosa...cerca l'ultima versione del play store da internet e mettila nello zip della rom prima di flasharla...si schiama Phonesky.apk (oppure Vending.apk) sostituiscilo a quello che c'è già con lo stesso nome e flasha! Non dovresti avere più problemi
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
  4. #693
    Il mio problema è che non posso usarlo, non ho nemmeno l'icona, come lo avvio... sel senzo, se voglio installare una app,
    come faccio? prima aprivo lo store e cercavo la app, adesso cosa apro?
    Verona
    Samsung Galaxy Ace
    Ti basta scaricare un file menager che permette di modificare i file in system e la versione aggiornata del market (tutto dal pc) metti nella tua sd e installi il file menager da quello di default della cm10 che non puo visualizzare i file system (almeno io non riesco) e con questo nuovo file menager metti in system app l'apk del market e setti i permessi rw- r-- r-- dopodichè riavii...e dovresti avere di nuovo il market!
  6. #695
    L'ho fatto, effettivamente adesso ho di nuovo l'icona, solo che se ci clicco su si apre la finestra dello store, ma si richiude all'istante...
    Come file manager ho wondershare, ho messo il file dove hai detto, ma non son riuscito ad impostare i pemessi dal file manager, ho semplicemente fatto doppio clic e installato l'app... mi ha chiesto se volevo installare su sd e mi ha detto di si.. forse è per questo che si richiude subito?
  7. #696
    Verona
    Samsung Galaxy Ace
    Puo darsi...se lo metti in system app non devi poi installarlo
  8. #697
    Senior Droid L'avatar di Nicoseven
    Lucca
    Nexus 4
    Ringraziato 82 volte in 63 Posts
    ma non ci complichiamo tanto la vita, riflasha la rom! tanto non hai sicuramente installato tante app se non trovi il Play Store!
  9. #698
    è funzionante int2ext+ in questa rom?
    cmq sia è fantastica!
  10. #699
    Lucca
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da gianluka99 Visualizza il messaggio
    credo di si
  11. #700
    mi potresti postare una guida? grz...
