Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 15 di 20 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 200
[guida - script] int2ext+
  1. #141
    Samsung Galaxy Ace
    ma la partizione come deve essere prima di essere formattata in ext3 da cwm? perchè io ce l'ho in FAT32 e dice error formatting. poi vorrei sapere se sulla stessa scheda sd posso avere anche un partizione fat32 per tenere i dati, grazie.
    Galaxy s3
    Ringraziato 222 volte in 142 Posts
    Quote Originariamente inviato da andredo Visualizza il messaggio
    Forse non hai chiaro il termine partizione
    allora: partizionare per farla breve sarebbe "dividere", nel nostro caso divideremo la partizione in due parti: una ext 2/3/4 (meglio 4) da pochi GB o MB per mettere SOLO le app (e in questa partizione puoi mettere solo ed esclusivamente le app, niente musica film ecc)
    una FAT32 in cui metterai tutte le tue cose: musica film giochi foto ecc..
    quando formatti non formatti in ext ma formatti in fat32 e ricorda che formattando perdi tutti i dati della SD
    quindi: formatta prima la scheda sd dalla cwm poi crei la partizione sempre da cwm (senza lo swap)
    "non ti chiedo se mettermi o no il thanks, ma se vuoi metterlo non mi offendo"
  4. #143
    Samsung Galaxy Ace
    Mi era tutto chiaro volevo solo sapere se la cwm creava una partizione ext3/4 sulla scheda in FAT32 o la formattava completamente in ext3/4. Comunque ho risolto, grazie lo stesso
  5. #144
    a me su CWM non mi da la possibilità di fare il format sd-ext
    come posso fare ?
    ho provato ad utilizzarlo con MULTI-rom_ICS_BETA 2_by_SFawn ma non funziona. voi avete fatto delle prove ?
    Ultima modifica di fabiom; 13-07-13 alle 14:16
  6. #145
    Senior Droid L'avatar di ancidroide
    Nexus 5;Nexus 7 2;Ace.
    Ringraziato 202 volte in 135 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabiom Visualizza il messaggio
    ho provato ad utilizzarlo con MULTI-ROM_ICS_BETA 2_by_SFawn ma non funziona. voi avete fatto delle prove ?
    Prova a riflashare la rom e poi flashi lo script...comunque è meglio se unisci i due post perchè è vietatoda regolamento postare due volte consecutive in una discussione
  7. #146
    Quote Originariamente inviato da ancidroide Visualizza il messaggio
    ho cambiato recovery, ora sembra che vada tutto :-)
    speriamo bene.
  8. #147
    Galaxy s3
    come posso fare ?
    eii ciaoo
    la rom è mia ma non ha problemi di int2ext
    controlla di avere la partizione (falla da cwm è meglio)
    e segui la guida al 100%
    il problema non è la rom comunque
  9. #148
    ciao... è da poco che sto cambiando rom al next.
    vorrei provare la mininuxv2 che mi hanno detto abbia già inserito lo script in2ext.
    devo prima partizionare la sd e poi flashare il telefono?
    ho una scheda da 2gb. ho letto che posso destinare 512 mb alla ext3.
    i file che ho nella sd li perdo? (ad esempio lo la rom da flashare
    grazie per i consigli
    Ultima modifica di kkrevenge; 05-08-13 alle 23:45
  10. #149
    Galaxy s3
    Quote Originariamente inviato da kkrevenge Visualizza il messaggio
    ti consiglio (se hai la possibilità) di usare una scheda da almeno 4gb
    2gb li puoi partizionare come vuoi: dipende dalla quantità di app che devi mettere ma dipende anche dalla musica ecc che devi mettere
    partizione ext(4) se la fai più piccola metti poche app ma puoi mettere però molte canzoni ecc..
    viceversa: se la fai grande puoi mettere tante app ma poche canzoni..
    se la fai divisà ad una metà esatta sei bilanciato: 1gb per app e 1gb per canzoni ecc..
    parere personale: ho un scheda da 16gb e la partizione è da 2gb in ext4.. prima usavo oltre 120 applicazioni e in totale occupava 1gb e poco più.. quindi nonostante abbia installato 120 applicazioni ancora la memoria non si è riempita
    al limita prova a fare dei test per vedere come la tua sd "reagisce" ad avere tante con una partizione ext(4) abbastanza piccola.. se non dovesse reagire bene (memoria piena per farla breve ) la ingrandisci
    si perdi tutti i dati sulla sd: copia e incolla il contenuto prima di proseguire su un pc
    CONSIGLIO: usa la CWM per fare la partizione, molto più comoda di programmi per pc perché la cwm setta già le partizioni per l'uso su android mentre i programmi e bisogna settare i parametri manualmente...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato SFawn per il post:
    kkrevenge (06-08-13)
  12. #150
    Senior Droid L'avatar di rockettaro
    ONEPLUS 3
    Ringraziato 57 volte in 57 Posts
    ma questo script funge sulla stock ?
    se ti sono stato utile premi il tasto thanks!
    [smartphone] ONEPLUS 3
    ROM stock
    www.facebook.com/wonderlandrock
