Utente della settimana: bluemask con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 7 di 21 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 210
[GUIDA] Root & UnRoot del Samsung Galaxy Ace
  1. #61
    Ringraziato 271 volte in 163 Posts
    R: [GUIDA] Root & UnRoot del Samsung Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da crazyace Visualizza il messaggio
    Info per link2sd, ciao ragazzi come ben sapete il root è riuscito alla perfezione sul mio ace, un informazione però. Prima di creare il collegamento è meglio spostare l'applicazione nel telefono o fare il link direttamente dalla scheda sd qualora l'applicazioni si installi direttamente nella sd
    Link2sd si installa da sola e per forza nella mom interna, a meno che non la sposti con altre app. Io ti direi di lasciarla nella memoria interna
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
    I miei terminali
    • Samsung Galaxy Ace con CWM e senza mai la stessa ROM per più di 24 ore XD
    • Nexus 7 16GB Wifi Bootloader sbloccato, permessi di root e stock 5.0.1
    • Nexus 4 16GB Bootloader sbloccato, stock 5.0.1
    • Xiaomi MI-3 A breve
    Qui ci sono le mie guide
    EX NICKNAME: GabboAmodio
    Ciao a tutti!! Innanzitutto COMPLIMENTI a GabboAmodio perchè ha fatto una guida davvero chiara e semplice. Avrei solo due piccole domande da rivolgervi:
    1) Una volta effettuato il Root, ipotizziamo lo usi per spostare le applicazioni sulla memoria esterna (con magari Link2Sd); una volta che voglio togliere il root, come posso comportarmi con queste app che ora sono installate sulla SD? Le devo eliminare PRIMA dell'UNROOT? Oppure non mi interesso e vaffio l'UNROOT senza preoccuparmi??
    2) Nella guida GabboAmodio dice che, prima di rimuovere il root, si devono togliere tutte le app che richiedono i permessi di root: oltre alle app scaricate dal market (che utilizzano i permessi di root e sono facilmente eliminabili dall'apposita gestione applicazioni), le app SuperSU, Busybox e RootValidator e le devo ELIMINARE prima di togliere il root?? Oppure si eliinano da sole con l'UNROOT?
    GRAZIE MILLE per l'aiuto! Sono un po' nelle curve
  4. #63
    PS...ancora una piccola cosa...ma con il Root, si modifica la Recovery? Oppure rimane semrpe quella stock originale Samsung?? Grazie mille!!! E scusate per il distrubo!
  5. #64
    Quote Originariamente inviato da androidandre88 Visualizza il messaggio
    Grazie grazie, troppo buoni XD Coooomunque: 1. Dipende che uso fai di Link2Sd: se lo usi per spostare semplicemente le app sull'sd(come fai nativamente, solo che con link2sd lo puoi fare per tutte le app) allora fai l'unroot e basta, senza cancellare le app. Se invece utilizzi lo script di link2sd per linkare le app(crei una partizione sull'sd e tramite link2sd crei un collegamento ad essa, in modo tale che il telefono riconosca questa partizione esterna come memoria interna) devi eliminare i collegamenti delle app e poi fare l'unoroot.
    2.Supersu, busybox e rootvalidator vengolo automaticamente eliminati dal file dell'unroot
    Di nulla
    Il root non va a toccare la recovery
    I miei terminali
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Sheldon97 per il post:
    androidandre88 (13-01-13)
  7. #65
    Wow....Efficientissimo!! Grazie mille!! Comunque questa cosa di Link2SD non la sapevo...il risultato finale, che io usi solo la funzione di spostare le app sulla SD o che io usi lo script...è lo stesso? Perchè l'ACE è un gran telefono, ha solo questo problema della "poca memoria interna" e pensavo di fare il root proprio per spostare le app (quelle che non possono essere spostate) su memorie esterne. Tu che modalità di uso mi consigli per Link2SD?
    GRAZIE MILLE!!!!!! =)))
  8. #66
    Non mi chiedere consigli, non li so dare XD però ti posso dire che io utilizzo link2sd solo per spostare le app sull'sd,senza script, poiché, secondo me, il telefono rallenta con esso(il telefono deve leggere la partizione dell'sd, e la velocità di lettura/scrittura dell'sdè inferiore a quella della memoria interna)
    I miei terminali
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Sheldon97 per il post:
  10. #67
    Perfetto!! Gentilissimo davvero!! Una ultimissima cosa...ho letto che questa guida per il Root funziona SOLO con versioni di android Gingerbread (Android 2.3.x), quindi anche se io ho installato l'ultima versione disponibilie (la S5830XWKTS di ottobre 2012, versione 2.3.6) non dovrebbero esserci problemi di sorta con compatibilità ecc...no? Grazie e scusami per tutte queste domande ma, non voglio combinare pasticci =)
  11. #68
    No problema
    I miei terminali
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Sheldon97 per il post:
  13. #69
    Grazie grazie grazie grazie grazie!!
  14. #70
    Quote Originariamente inviato da tony8 Visualizza il messaggio
    Di nulla se ti sono stato utile, c'è il tasto thank
    I miei terminali
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Sheldon97 per il post:
    scorze (29-01-13)
