Pagina 4 di 7 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 64
[ROM] Progetto SpeedRooom BluTouch
  1. #31
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    Ok quindi, come spesso succede il tuo cell ha deciso di fare come meglio crede!!!
    E noi je rompemo er ... Prova a riflashare seguendo questo il format totale ovvero:
    - 3 wipe
    - format system, data, cache
    Poi riflashi il file dall'sd. Non può vincere lui!!!
    Niente non va!
    Ho fatto i tre wipe, format system,data,cache, riprovato con link2sd e non viene riconosciuta... Eppure io ho avevo provato anche la green e non c'era nessun problema. Solo io ho questo problema?
    Ultima modifica di Lupawi; 03-04-13 alle 13:39
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lupawi Visualizza il messaggio
    Niente non va!
    Link2sd lo ripristini da titanium o lo scarichi dal play store? e hai altri script memoria in contemporanea montati?
    si lo hai solo tu... ma non può essere vediamo di trovare la soluzione.
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  4. #33
    Scaricato da playstore e non ho altri script montati...
  5. #34
    ma se in ext 3 te la riconosce? perchè se così non fosse il problema è nell'sd. Se invece la riconosce potrebbe essere un errore nell'installazione della Rom. Potremmo dover utilizzare Odin da capo. Ameno che non fai ancora un prova flashi una nuova Rom e vedi se riconosce l'ext4, se si è la Rom e devi reinstallare da Odin, se no è l'sd.
    XPERIA T LT30p UB
  6. #35
    In ext3 viene riconosciuta ma non crea i collegamenti... Dici quindi di reinstallare da odin?
  7. #36
    Si dai tagliamo la testa al toro, perdici una mezzoretta ma riflasha da Odin lavoriamo sul pulito.
    XPERIA T LT30p UB
  8. Il seguente Utente ha ringraziato theflanker per il post:
    Lupawi (03-04-13)
  9. #37
    Sono alle prime armi... Flasho prima il firmware originale oppure posso flashare la rom direttamente?
  10. #38
    Flashi da Odin seguendo questa guida QUI, innesterai prima il firmware originale, poi dovrai riacquisire i permessi di root, poi reinstallerai la CWM e poi flesherai la Rom cucinata. Il tutto Odin+firmwar+root+CWM le puoi prendere anche da QUI .
    Ricorda di disinstallare Kies dal tuo Pc e di killarne tutti i processi residui, non va molto d'accordo con Odin.
    XPERIA T LT30p UB
  11. Il seguente Utente ha ringraziato theflanker per il post:
    Lupawi (03-04-13)
  12. #39
    Ho fatto tutto quello che mi hai detto... Non va
    La scheda è stata comprata 1 mese fa e la partizione ext4 funziona sulle altre rom. Non riesco proprio a capire cosa c'è che non va
    EDIT: dopo varie prove ho partizionato in ext3 e funziona
    Ultima modifica di Lupawi; 06-04-13 alle 20:56
  13. #40
    So che la domanda è davvero stupidina, ma dopo aver installato link2sd e dopo aver scelto il file system riavvii il dispositivo? se si che messaggio ti da?
    XPERIA T LT30p UB
