Pagina 23 di 24 primaprima ... 1321222324 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 239
[ROM]Touchwiz 5.0 Rom-v1
  1. #221
    Androidiano VIP L'avatar di erghetto
    Napoli
    Galaxy S6 Flat SM-G920F
    Ringraziato 385 volte in 344 Posts
    Quote Originariamente inviato da Salvoza Visualizza il messaggio
    Spero sia seriamente più veloce e fluida... perchè questa così com'è fa cag*** xD
    salvoza io l'ho installata sull'ace a mia sorella qualche giorno fa (appena esce quella nuova gliel'aggiorno), con il fly-on mod e va molto bene.
    strano che tu dica il contrario
    [Smartphone] Samsung Galaxy S6 Flat (SM-G920F)
    [ROM] Noble Nougat Experience 4.5
    [kernel] Kiboi kernel 2.5
    Baby Droid L'avatar di fevan
    Nokia 5800 Xm-SGA GTs 5830s
    scusa la mia ignoranza ma che cosa è il fly on mod (io la rom l'ho installata normalemnte e i settaggi ho lasciato quelli di default)
    Quote Originariamente inviato da erghetto Visualizza il messaggio
    Auguri di buon Natale e Felice Anno Nuovo a tutti gli Androidiani
    Smartphone: Google Nexus 5 Black 16 GB
    Rom: stock
    kernel: predefinito dalla rom
    Se ti sono stato d'aiuto un bel Thanks sarebbe gradito
  4. #223
    Androidiano VIP L'avatar di Salvoza
    Campobello di Licata
    motorola moto g
    Ringraziato 91 volte in 86 Posts
    il fly on mod io non l'avevo messo U.U
    PREMI IL TASTO THANKS SE TI SONO STATO D'AIUTO
  5. #224
    Sicilia
    Galaxy S6 flat
    io e da tre giorni che ho la [ROM][CM9] Unofficial Nightly 06-12-2013 update di rhievaldo in cui si dovra basare la touchwiz 5.0 devo dire che e davvero ottima, sembra promettere bene.
    ho notato per adesso che non funziona il meteo nel lookscreen e il gps non prende il segnale
  6. #225
    scaricata l'ultima release ora sono in fase di test. mi consigliate di installare fly on mod ? ho testato che alcuni power widget no vanno e sono precisamente la torcia, il 2g/3g e mi sembra che anche il google now no funzioni tanto bene
    Ultima modifica di fevan; 12-12-13 alle 16:14
    Rom: stock
  7. #226
    Napoli
    la rom in generale com'è? fluida? o ha impuntamenti?
    il fly-on mod comunque se vuoi provalo.. prima però un bel backup.. ah ricorda di flashare prima il services.jar patchato, altrimenti il fly-on mod non avrà effetto.
  8. #227
    La rom è fluida in generale....ero curioso di vedere se flashando andava ancora meglio.
    P.s andando a cercare su xda il thread del service jar mi sembra che ci sia una nuova versione dello script fly on mod, la 4, che a seconda della tua versione di android e sistema operativo ti fa scaricare 2 zip una di base per tutte e una per ics quindi penso che nel pack di ics ci sia tutto l'occorrente (compresi i jar) e non bisogni flashare il service .jar giusto?
    Ultima modifica di fevan; 12-12-13 alle 18:32
    Rom: stock
  9. #228
    Napoli
    è molto più facile di quello che credi XD
    vai qui
    PATCHED SERVICES.JAR FLASHABLE ZIP FILES FOR CM9/10.x ROMS - xda-developers
    e scarica uno di questi due files:
    ViperTheRipper_CM9_FINAL3_Maclaw.zip oppure ViperTheRipper_TouchWiz_5.0_CM9_Maclaw_Based_BY_Sk y_Walker.zip
    è la stessa cosa.. tanto sono tutte cm9 final 3 by maclaw. quindi il file da patchare è sempre quello.
    lo metti sulla sd, vai in recovery, fai install zip from sd-card, poi wipe cache partition e poi wipe dalvik cache (che sta nel menù advanced)
    finito.
    poi flashi il fly on mod che prendi da qui:
    [MOD][SCRIPTs][TWEAKs]Fly-On Mod™V4.0 RC1/Feel The Smoothness!/Upd:17/10/13 - xda-developers
    i files che devi scaricare sono alla fine del primo post in prima pagina e si chiamano:
    Signed_Fly-On_Mod™_V4.0-RC1.zip
    Signed_Fly-On_Mod™_sqlite_ICS.zip
    anche questi li metti sulla sd card, vai in recovery, fai install zip from sd-card e riavvii.
    tutto finito ^^
    edit: ah nel dubbio scarica anche busybox dal playstore, e aggiorna.. anche se in teoria la rom dovrebbe averli
    Ultima modifica di erghetto; 12-12-13 alle 18:30
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato erghetto per il post:
    fevan (12-12-13),gio2693 (12-12-13)
  11. #229
    Sicilia
    Galaxy S6 flat
    la rom e buona pero appena installo alune app diventa lenta e la ram arriva ad appena 60 mg liberi cosa posso fare per velocizzarla?
  12. #230
    Quote Originariamente inviato da gio2693 Visualizza il messaggio
    prova a seguire la guida sopra di erghetto dopo aver flashato e vedrai che andrà ancora un pochino + veloce, per la lag la trovo anche io un pò ma solo nell'applicazioni o nei giochi pesanti
    Rom: stock
