Pagina 5 di 24 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 239
[ROM]Touchwiz 5.0 Rom-v1
  1. #41
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Gas-android Visualizza il messaggio
    installata adesso, ma mi dite come si sbocca il cell???
    trascina il lucchetto nell'angolo in alto a destra dello schermo e hai sbloccato
    Io trovo che la LITE sia la migliore scelta...la Ultimate è lentissima! Ho messo la lite con link2sd e sono appostissimo! Unica cosa fastidiosa è la tastiera che non ha un vocabolario italiano decente e quindi va in qualche modo sostituita penso... qualche consiglio???
    Senior Droid L'avatar di conte310
    Galaxy S3
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Si, intendevo un parere sulla ROM, per altro ho fatto io la guida su questa ROM
    Allora non la flasho, vedo che siete già in 2 o 3 ad avere problemi con lo sblocco.. vedrò se rilascia una nuova versione..
    Device: Samsung Galaxy S3 GT-i9300
  4. #43
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da conte310 Visualizza il messaggio
    Non è un vero problema... è solo che si sblocca con un gesto diverso... poi se sei uno che usa ad esempio lo sblocco con traccia non si presenta nessunissimo problema. Invece hai qualche suggerimento circa la tastiera? Ho letto che questo problema è presenta anche sulla final3 di maclaw (da cui deriva questa rom alla fin fine)
  5. #44
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da francescoaci Visualizza il messaggio
    Devi prendere un file di una tastiera da un'altra rom e metterla in questa.. sul thread della cm9 di maclaw uno aveva messo il link ma non ricordo in quale pagina si è persa xD.. aspetta un attimo che ti carico il file e ti do il link
    PS: non si sblocca toccando sul centro e trascinando ad un lato?
    Tieni: https://www.dropbox.com/s/3f2lmnho0hipycn/LatinIME.apk
    Devi con un file manager (per esempio es gestore file in modalità root o root explorer) eliminare l'apk LatinIME già esistente (oppure con link2sd metti applicazioni sistema e cancelli il latinime), poi installi questo apk come una normale app (con un gestore file clicchi sopra e fai installa), poi con link2sd la converti ad app di sistema (se ti dice che c'è un errore è perché c'è poco spazio nella partizione system, in questo caso fa niente, lasciala dentro la memoria del cell come ho fatto io) e infine riavvii
    Ultima modifica di conte310; 03-05-13 alle 15:29
  6. Il seguente Utente ha ringraziato conte310 per il post:
    francescoaci (03-05-13)
  7. #45
    Galaxy S5 - S3
    Ma quindi questa rom com è? Lasciando stare lo sblocco, è fluida? La batteria? grazie
  8. #46
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da MilanoNerazzurra Visualizza il messaggio
    la versione Lite è fluidissima e la batteria dura anche più della v1. Vanno davvero molto bene anche i giochi.
    @Conte
    Grazie ma sono riuscito a risolvere il problema da solo alla fine prendendo la tastiera dalla v1 e installandola sopra questa v2. Poi con link2sd ho fatto inglobare nel sistema l'aggiornamento e tutto funziona anche al riavvio
  9. #47
    Ottimo....
    Altre 2 cose vi chiedo:*
    E' possibile togliere il sistema di sblocco e installarne un'altro? Es tipo quello di Iphone?
    Ho provato ad installare APN italiani ma mi dà errore......
    Idee? Grazie...
    Huawei P30 Crystal
    ELE-L29
    Emui 10.0.0.178
  10. #48
    Mar 2011
    Ottimo....
    Idee? Grazie...
    Riguardo gli apn io non ho avuto problemi...mi ha impostato tutto automaticamente il telefono...e se non lo avesse fatto credo che avrei impostato manualmente la configurazione...
    Per il discorso della lockscreen...fai una prova, non credo ci siano problemi
  11. #49
    Galaxy S3
    L'ho usata un pochettino e poi sono tornato alla cm9 normale.. ha un pochino di difetti come lo sblocco molto fastidioso, ma per il resto è ok
  12. #50
    Napoli
    Galaxy Ace
    Mi linkeresti il nims kernel? grazie
