Pagina 12 di 14 primaprima ... 21011121314 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 136
[GUIDA] Come creare una ROM custom
  1. #111
    Androidiano VIP L'avatar di dema121
    Galaxy Ace, Nexus 7, Nexus 5
    Ringraziato 580 volte in 420 Posts
    Non è png e non vale solo per le impostazioni! Se vuoi modificarlo: link
    My device:
    SMARTPHONE: SAMSUNG GALAXY ACE GT-S5830
    ROM: Androidiani Experience Final (2.3.7)
    SMARTPHONE: LG NEXUS 5
    ROM: Stock
    TABLET: ASUS GOOGLE NEXUS 7
    ROM: Stock
    Now Launcher Developer
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dema121 per il post:
    conte310 (27-08-13)
    Senior Droid L'avatar di conte310
    Galaxy S3
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da CriGio Visualizza il messaggio
    Dovrebbe essere in framework-res-->drawable nodpi ...
    Si dovrebbe essere quello.. quando sistemo e flasho vi confermo
    Device: Samsung Galaxy S3 GT-i9300
  5. #113
    Androidiano VIP L'avatar di CriGio
    Cerveteri, Roma
    NEXUS 5 - GALAXY GIO
    Ringraziato 2,748 volte in 1,491 Posts
    Ripeto di guardare anche in drawable nodpi..sul gio è così (e non cambia molto tra i due device)...solo che conte sta lavorando su una cm9 e io ho cambiato sfondo in una aosp ics..magari lo sfondo è nel tema di default della cm9.
    P.S. Ok conte facci sapere ricorda che il nuovo png deve essere delle stesse dimensioni di quello vecchio
    Ultima modifica di CriGio; 27-08-13 alle 11:11
  6. Il seguente Utente ha ringraziato CriGio per il post:
    conte310 (27-08-13)
  7. #114
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 254 volte in 172 Posts
    Non è una png E' lo sfondo standard del tema holo dark, a occhio e croce se vuoi modificarlo, apri l'AndroidManifest e vai nella dichiarazione dell'activity Settings (riga 57) e aggiungi android:theme="@style/custom_theme" (dove custom_theme è il nome del tema che andremo ad aggiungere poi in style) quindi la riga 57 dovrebbe venirti cosi dopo aver aggiunto quel pezzetto:
    codice:
    <activity android:theme="@style/Theme.custom_theme" android:label="@string/settings_label_launcher" android:name="Settings" android:taskAffinity="com.android.settings" android:launchMode="singleTask">
    Poi vai nel file style (res/values/style.xml) e tra la riga 153 e 154 aggiungi:
    codice:
    <style name="Theme.custom_theme" parent="@*android:style/Theme.Holo" >
         <item name="android:background">COLORE</item>
    </style>
    Dove chiaramente devi sostituire colore con il colore espresso in esadecimale.
    Prova a vedere se ti va cosi
    std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
    char *name = "Mm7" C
    name = "Mm7" Python
    public String name = "Mm7" Java
    section .data
    name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mm7 per il post:
    conte310 (27-08-13)
  9. #115
    Galaxy S3
    Mi sono accorto di una cosa..
    allora:
    lo sfondo si può modificare in entrambi i modi:
    1) se lo faccio da drawable-nodpi mi da alcuni problemi e me lo modifica solo in settings (per ora ho potuto verificare solo li)
    2)Con il link di dema dovrebbe andare su tutte le app (anche se la guida si riferisce su un GB, non so se funziona su ICS) @dema: mi puoi dare un link di una guida (se esiste) su come decompilare e ricompilare le apk?
    Mi interessa anche quale o quali sono quelle che regolano lo sfondo delle scritte (per esempio in impostazioni in ICS c'è scritto Impostazioni su uno sfondo nero e una linea celeste sotto) a me mi serve capire quali sono le png che regolano quell'aspetto (confesso che sto lavorando su una ROM stile galaxy s3 )
    @mm7: grazie, lo sfondo è nero, quindi è semplice, l'unico fatto e che deve comparire in impostazioni, rubrica.. come se fosse un s3) mi sai dire anche per modificare le striscie blu (per esempio quelle dove c'è scritto il nome dell'apP)??
    DOMANDA: Se parto da una stock 2.3.6 GB il lavoro sarebbe più facile e più uguale all's3? Ho visto che la samsung ha mantenuto i 4 pulsanti quadrati in alto nell'app del telefono e rubrica.. poi partendo dalla cm9 ho un'altro progetto in mente
    Ultima modifica di conte310; 27-08-13 alle 11:25
  10. #116
    Cerveteri, Roma
    Scusa mm7 toglimi una curiosità...si fa così perché è una cm9 o su qualsiasi rom? Perché sulle mie rom aosp ics/JB sostituendo il png in framework-res - nodpi si cambia lo sfondo...però non so se appunto sulle cm9 il tutto è influenzato dal tema di default..
  11. #117
    Galaxy S3
    Ma sei riuscito a cambiare lo sfondo in più app o solo in settings.apk?
  12. #118
    Cerveteri, Roma
    In settings apk e nella configurazione guidata (quella iniziale)...poi il resto è normale..perché?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato CriGio per il post:
    conte310 (27-08-13)
  14. #119
    Senior Droid L'avatar di ancidroide
    Nexus 5;Nexus 7 2;Ace.
    Ringraziato 202 volte in 135 Posts
    Quote Originariamente inviato da conte310 Visualizza il messaggio
    allora:
    Cambiando la png in nodpi come hai fatto tu cambi solo quello del settings...con il metodo che ti ha spiegato mm7 cambi quello di tutto il tema della ROM...
    Miei Lavori
    AnciMod for Galaxy Ace GT-S5830 http://www.androidiani.com/forum/mod...ncidroide.html
    [GUIDA]Compilare rom dai sorgenti[S2+] http://www.androidiani.com/forum/gal...rgenti-s2.html
  15. Il seguente Utente ha ringraziato ancidroide per il post:
    conte310 (27-08-13)
  16. #120
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    No assolutamente, il mio metodo cambia lo sfondo solo dell'app impostazioni! Per quanto riguarda la png nodpi non riesco a capire chi la usa... provo a vedere se nei sorgenti aosp viene usata
    name = "Mm7" Python
    section .data
