Pagina 8 di 14 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 136
[GUIDA] Come creare una ROM custom
  1. #71
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 254 volte in 172 Posts
    Quote Originariamente inviato da r1cca Visualizza il messaggio
    Cavolo non pensavo che per spostare un semplice orologio fosse così complicato....per caso sai dirmi un sito dove spiegano in italiano questa parte? Perchè con l'inglese non ho un buon rapporto e sul forum ho trovato solo guide generali...
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
    No, nel senso che per avere una preparazione completa per gestire i layout quella è una buona guida. Lavoriamo con i Layout | Guida Android | Mobile HTML.it questa,,, non so però se è completa :/
    std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
    char *name = "Mm7" C
    name = "Mm7" Python
    public String name = "Mm7" Java
    section .data
    name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
    Senior Droid L'avatar di conte310
    Galaxy S3
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da mm7 Visualizza il messaggio
    Comunque se è una modifica veloce e semplice fammi un pm così ti aiuto
    Ho più o meno un idea in mente.. poi ti invio un PM per dirti le modifiche che vorrei fare...
    Device: Samsung Galaxy S3 GT-i9300
  4. #73
    Androidiano VIP L'avatar di Salvoza
    Campobello di Licata
    motorola moto g
    Ringraziato 91 volte in 86 Posts
    Sono delle .png, le trovi nel systemui.apk res/drawable-mdpi iniziano tutte per stat_ per esempio il wifi attivo è stat_wifi_on.png. Ora basta che con un programma di resizing le ingrandisci di quanto desideri.
    Ci sono un sacco di icone png che cominciano con stat_ e non riesco a capire qual'è quella del power widget :/ sto parlando della final3 cm9 di maclaw U.U
    Penso sia una di queste... ma non capisco quale, e non capisco cosa sono D: Nuova immagine bitmap.jpg
    Ultima modifica di Salvoza; 29-04-13 alle 23:54
  5. #74
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da Salvoza Visualizza il messaggio
    Insomma quelle che iniziano per stat_ ma che non sono le stat_sys. Poi basta che le guardi e capisci..
    name = "Mm7" Python
    section .data
  6. Il seguente Utente ha ringraziato mm7 per il post:
    Salvoza (30-04-13)
  7. #75
    motorola moto g
    Quindi bisogna proprio resizare questi png, Bluetooth, wifi, pensavo esisteva un png che era lo sfondo dei vari toogle, e si doveva modificare solo quello, invece si devono modificare tutte giusto?
  8. #76
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Ebbene si
    name = "Mm7" Python
    section .data
  9. #77
    motorola moto g
    Ebbene si
    Per provare ho modificato soltanto 2 png, posso provare o devo per forza modificarle tutte?
    EDIT: un altra domanda, non c'è bisogno di decompilare e compilare, vero? Basta utilizzare winrar?
    Cos'ho sbagliato? D: La barra delle notifiche non spunta! ahahah
    EDIT final xD: Ci sono riuscito
    Volevo fare una modifica all'app LatinIME... la tastiera... Volevo diminuire la durata di pressione di un tasto per far spuntare la tendina con gli altri vari tasti... nella tastiera swiftkey, c'è quest'opzione nelle impostazioni... qual'è il file da modificare dopo aver decompilato latinIME? U.U
    Ultima modifica di Salvoza; 01-05-13 alle 11:34
  10. #78
    Senior Droid L'avatar di diego497
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    come si fa a modificare il launcher in modo da cambiare la visualizzazione delle icone?
    Se ti ho aiutato, premi il tasto Thanks
    [Smartphone] Samsung Galaxy Ace GT-S5830
    [ROM] Gingerbread (2.3.6)
  11. #79
    Thersicore76
    Ciao, mi sono letto la guida e l'ho trovata molto ben fatta e interessante ... Quello che chiedo è un po particolare, perché sto cercando di fare una ROM per il Tab 10.1" con alcune caratteristiche (widget e funzioni) che Samsung non ha voluto mettere nel 4.1.2... MI sono subito arenato perché ad esempio il Widget meteo di JB è per tutti quello che si è visto su GS3 (sfondo che varia in bade la tempo atmosferico e orologio)... Ebbene per evitare "casini" ho prelevato il widget da una ROM deodex del Note 10.1 (altrimenti non funziona)... in questo modo funziona, ma non compare la data, o meglio ci sono dei simboli senza senso (mdd%/888O 988??°è[)... Vuol die che non legge correttamente qualche libreria, o frameworks... Come faccio a sapere che librerie va a leggere un APK?
  12. #80
    dove si trovano le icone della batteria nelle rom stock?
