Pagina 316 di 842 primaprima ... 216266306314315316317318326366416816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,151 a 3,160 su 8417
  1. #3151
    Ringraziato 121 volte in 75 Posts
    ecco qui
    7o Step (Insatallare APP DI BASE)
    -a questo punto non resta altro che installare le app di base
    -scaricatele da qui Free Cloud Storage - MediaFire
    -Copiatele in system\app,su ogni una tenete premuto e cliccate su permessi.Spuntate solamente le prime 3 caselle verticali,e la 2a partendo dall'alto a sx
    -Riavviate
    ho mancato che devi sempre cliccare su MOUNT R/W
    Samsung Galaxy NOTE 4
    Scusatemi il doppio post... Ma quando faccio il backup, se dopo lo voglio rimettere, me lo reinstalla come prima? e soprattutto dove devo andare per riprenderlo? (devo per caso rifare quel comando: tasto on/off e menu ecc. ecc.??)
    Grazie. :P
  4. #3153
    Androidiani Power User L'avatar di mik90
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Ringraziato 694 volte in 456 Posts
    Quote Originariamente inviato da Drewes Visualizza il messaggio
    Grazie. :P
    Una volta installata CWM (c'è la guida quindi non sto qui a ripeterlo) devi andare in "backup & restore" e selezionare backup...allo stesso modo per ripristinare il backup dovrai riaccedere alla CWM (quindi con taso power + home), "backup & restore" e selezionare "restore"
  5. #3154
    Quote Originariamente inviato da mik90 Visualizza il messaggio
    Ottimo, gentilissimo!
    Ma c'è la possibilità che perdo i file del backup originale? (che vengono salvate sulla SD, se non sbaglio?) :S
    Scusami le domande stupide, ma non sono esperto in materia. :P
  6. #3155
    Provincia Rovigo
    Nexus 4 - 7 FHD - 9
    Beh le possibilità che tu perda il backup sono le stesse che avresti di perdere della musica o delle foto...voglio dire, se la memory dovesse avere dei problemi. Fatti una copia sul PC, dovresti trovarlo sotto la cartella Clockworkmod che ti si crea sulla memory...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mik90 per il post:
    Drewes (24-04-12)
  8. #3156
    salve ragazzi...possiedo un samsung wave e vorrei installare market android ma siccome non sono tanto esperto vorrei un aiuto...grazie mille
  9. #3157
    Ah vero.. Quindi quando mi salva il file sulla SD io potrei tranquillamente andare sul pc e salvare tutto li.. bhe allora ottimo! Ti meriti un grazie.
  10. #3158
    Senior Droid L'avatar di SparkZ
    Cologno Monzese
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 43 volte in 41 Posts
    No, viene salvato sulla sd finchè la sd sia piena e non ti permetterà di fare un'altro backup...
    per il resto stai tranquillo che Mik90 dice cose giustissime
    Samsung Galaxy Ace:
    [Rom]: Androidiani Rom v2.0
    [Kernel]: 2.6.35.7-perf-CL882825Dragonn@arch #204
    [Script]:Adrenaline engine, ecc..
    [Governor]: SmartAss v2
    [Launcher]: Nemus Launcher
  11. Il seguente Utente ha ringraziato SparkZ per il post:
    Drewes (25-04-12)
  12. #3159
    Quote Originariamente inviato da SparkZ Visualizza il messaggio
    Grazie.. Io ho una SD da 4 gb vuota... Userò quella per fare il Backup e l'installazione. :P
    Comunque mi fido di Mik90, ho letto molte sue discussioni a riguardo.
  13. #3160
    Che versione hai della CM7?? Perchè ce ne sono varie...quella del team vo-1, quella del team FAT, ma Miracle edition, quella ufficiale. Fare un downgrade a 7.1 non ha senso...ormai è abbandonata. Ho sentito parlare bene della Miracle, la cui installazione è spiegata in una guida qui nella sez. modding. Io uso CM9 e mi trovo bene! Daltronde nemmeno col la CM 7.2 by vo-1 mai avuto problemi, hai provato a reinstallare?
    avevo la cooper kang ora ho miracle 7.2 .. niente sarò incapace in queste cose va da cani anche quella e fai conto che sono riuscito a metterla per culo usando una guida dove ottenendo i permessi di root poi con i file zippati andavo a installare il tutto tramite combinazioni di tasti tipo home+power eccetera come con la precedente 7.2 kang..vabbe a questo punto voglio ritornare a gingerbread 2.3.5 mi accontenterò..purtroppo però ho fatto il backup solo dei dati quali immagini mp3 e giochetti quindi gingerbread originale ''kies'' e andata persa..quindi adesso come faccio? non mene intendo proprio..qualcuno mi aiuti perche non ne vengo piu fuori
    Ultima modifica di MatthewBass; 25-04-12 alle 07:45
