Pagina 692 di 842 primaprima ... 192592642682690691692693694702742792 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,911 a 6,920 su 8417
  1. #6911
    galaxy ace-s3-note 4
    Ringraziato 157 volte in 137 Posts
    Quote Originariamente inviato da SFawn498 Visualizza il messaggio
    non credo
    il titolo è STweaks e non speicifica per gpu adreno mali o quel che sia
    l'ho scaricato dal market adesso ma quando lo apro mi dice sorry no kernel support infatti per l'oc della gpu bisogna avere un kernel che supporti sia cpu che gpu perchè le frequenze della gpu si fermano a 200mhz e anche se andasse il programma più di 200 non potrebbe andare per una questione di kernel quindi se qualcuno riesce a fare un kernel così si puo fare ma ne dubito
    Galaxy s3
    Ringraziato 222 volte in 142 Posts
    Quote Originariamente inviato da nikkdib Visualizza il messaggio
    che io sappia il kernel (ho aperto il boot.img) ci sono delle righe con scritte tutte le varie frequenza (non i ghz e neanche in mhz... frequenze estremamente piccole) e poi altre scritte
    ci dovrebbe essere il settore cpu e quello gpu penso
    "non ti chiedo se mettermi o no il thanks, ma se vuoi metterlo non mi offendo"
  4. #6913
    penso di si ma non riesco ad aprirlo cioè quando lo apro mi vengono scritte senza senso
    EDIT
    guardate su questa rom per vodafone smart c'è scritto "cambiati i driver adreno 200" https://www.androidiani.com/forum/mo...or-simply.html e se scrivete script adreno 200 su internet viene fuori qualcosa ma solo per gingerbread e non per cyano
    EDIT2
    guardate ho trovato qualcosa ma una patch che dice funzioni e rende piu scattante il nostro tel forzando l'utilizzo della gpu chi è che la prova e ci dice come va?
    http://www.themobimag.com/disable-cpu-rendering/
    Ultima modifica di nikkdib; 29-03-13 alle 12:14
  5. #6914
    Androidiano VIP L'avatar di anch
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Ma e specifico per il nostro cellulare oppure per qualsiasi che abbia la gpu adreno 200??? Comunque e facile da installare
  6. #6915
    c'è scritto per qualsiasi dispositivo con adreno 200 che fai lo provi?
  7. #6916
    Se si spacca il cellulare sono nella merda xD
  8. #6917
    dice che se va qualcosa storto basta ripristinare il backup
    piuttosto la dovrebbe provare qualcuno che ha la stock o una rom basata sulla stock perchè non so se va in conflitto con qualche script ma comunque non dovrebbe perchè va a toccare altre cose
  9. #6918
    Galaxy s3
    io sto lavorando su una nuova rom cm7.2 ed a differenza della mia vecchia balancer, che a parere mio è stato uno schifosissimo progetto, questa volta voglio fare dei veri cambiamenti
  10. #6919
    Raga lo installato... o giochi vanno meglio pero ce da lavorarci ancora su
  11. #6920
    sfawn498
    dovresti provarci questa patch e se trovi qualcos'altro per la gpu implementarlo per esempio sul post sopra nella rom del vodafone smart che vi ho messo dicono che hanno cambiato i driver della gpu adreno 200 sicuramente per migliorarla ma non so come si fa perchè è implementato in quella rom e non ce una guida per farlo quindi qualcosa per sta gpu si puo fare ma non si trova granchè
    anch
    bene ma che rom hai? io ho la cm9 di maclaw
