Pagina 773 di 842 primaprima ... 273673723763771772773774775783823 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,721 a 7,730 su 8417
  1. #7721
    Purtroppo sono rotti entrambi...
    C'è qualche modo?
    Tipo se si può installare la recovery touch da odin?
    Androidiano VIP L'avatar di Toni5830
    Somewhere Over the Rainbow
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 485 volte in 375 Posts
    Si potrebbe fare da terminal emulator o da adb con il comando dd.. però il rischio di brick è abbastanza alto se non sai quello che stai facendo..inoltre bisogna sapere la partizione in cui la recovery deve andare (dev/block....)
    Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
    non un'informazione utile, naturalmente,
    ma inutile.
  4. #7723
    Androidiano VIP L'avatar di theflanker
    Ace-> Xperia T30p-> Xperia Z2
    Ringraziato 382 volte in 296 Posts
    Per quanto so, passare da un firmware ad un altro Cm 9-> Cm 10-> Cm 7 e così via presuppone andare a lavorare con sistemi operativi differenti, ancorchè porting o adattamenti, quindi è ovvio che devi per forza di cose formattare tutto per poter flashare nuove Rom basate su firmware diversi. Differente è uno stesso firmware con versioni evolutive (delta, beta, nightly, stable ecc...) differenti. Qui basta resettare le memorie cache e dalvik (memorie transitorie) e non i dati perchè rimarranno uguali.
    Ciò che devi verificare quindi è se le varie versioni McClaw derivano da una medesima baseband o versione firmware.
    Questo è quanto ho verificato io, anche se poi, mio parere personale, per passare da una Rom ad un'altra consiglio sempre di partire da una base "pulita" (da stock in poi usando Odin) proprio per evitare file vaganti che creino in seguito conflitti inspiegabili.
    Se ti sono stato utile usa il thanks
    XPERIA T LT30p UB
    CM12 UNOFFICIAL Neo's Homebuild
    I miei lavori in sez. Galaxy Ace
  5. #7724
    Galaxy s3
    Ringraziato 222 volte in 142 Posts
    Quote Originariamente inviato da theflanker Visualizza il messaggio
    eii thefla!!
    risolto tutto, grazie
    "non ti chiedo se mettermi o no il thanks, ma se vuoi metterlo non mi offendo"
  6. #7725
    Senior Droid L'avatar di conte310
    Galaxy S3
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    L'unico passaggio che puoi fare senza il wipe data/factory reset è AOSP ICS>AOSP JB
    Lo ha detto maclaw
    Device: Samsung Galaxy S3 GT-i9300
  7. #7726
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    RAGAZZI CREDO DI AVER RISOLTO IL TUTTO
    scaricando SNAPPEA, una app da installre sia su cell sia su pc che permette(collegando cell via usb a pc) di forzare lo spostamento delle app da memoria interna a scheda sd esterna
    per chi volesse consigli su installazione e utilizzo sono qui
  8. #7727
    Bergamo
    S4 Mini LTE
    Quote Originariamente inviato da Salvoza Visualizza il messaggio
    Un consiglio... iberna pure you tube, l'app non te lo segnala, ma spesso si apre da solo e ruba ram U.u (non capisco il perchè) U.U
    Domanda da fesso ... ma ibernando Facebook, le notifiche arrivano lo stesso ? O devo aprire l' app di FB per vederle ?
  9. #7728
    Androidiano VIP L'avatar di Salvoza
    Campobello di Licata
    motorola moto g
    Ringraziato 91 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da pi3tr0 Visualizza il messaggio
    Devi aprire l'app di facebook per vederle, ma fidati, facebook è la prima app da ibernare.
    PREMI IL TASTO THANKS SE TI SONO STATO D'AIUTO
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Salvoza per il post:
    pi3tr0 (21-06-13)
  11. #7729
    Bergamo
    S4 Mini LTE
    si si mi fido, è veramente pessima quell' app ....
  12. #7730
    Galaxy s3
    Quote Originariamente inviato da conte310 Visualizza il messaggio
    Lo ha detto maclaw
    no no
    dopo vari test posso dire che
    gli UPGRADE (da una versione più bassa ad un più alta) funziona
    quindi anche cyanogenmod 7.2 ad cm9 e poi a cm10.1 funziona anche se non sono di maclaw
    anche se vogliamo passare da JB a JB (quindi da aosp a cm o viceversa) oppure da ICS ad ICS oppure da GB a GB si può fare
    l'unico che non è funziona è il downgrade tipo da jb ad ICS e così via.. bootloopp..
  13. Il seguente Utente ha ringraziato SFawn per il post:
    conte310 (22-06-13)
