Pagina 41 di 62 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 616
[GUIDA] Downgrade firmware originale Galaxy Ace. CSC ITV.
  1. #401
    Senior Droid L'avatar di GaetanoDj
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ringraziato 57 volte in 41 Posts
    sisi ci sono riuscito grazie ora però ho un altro problema.. ho postato in sez galaxy ace, se puoi dargli un occhiata ti sarei grato..
    LG G3
    Continua a riavviarsi ed andare nella scritta SAMSUNG lampeggiante senza mai avviarsi Come posso risolvere?
    EDIT: Sembra essersi risolto riavviando la procedura!
    Ultima modifica di Joker994; 17-01-13 alle 16:35
    [Smartphone] LG G3
  4. #403
    devi fare i wipe
    Quando gli altri seguono ciecamente la verità, ricorda: nulla è reale. Quando gli altri si piegano alla morale e alle leggi, ricorda: tutto è lecito. Agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo Assassini. Nulla è reale, tutto è lecito
    Se Ti SoNo StatO D'aIuTo CliCCa Il TaSto ThAnKs
  5. #404
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 254 volte in 172 Posts
    Quote Originariamente inviato da GaetanoDj Visualizza il messaggio
    devi fare i wipe
    come gli wipe ?? Non stiamo mica usando la CWM
    std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
    char *name = "Mm7" C
    name = "Mm7" Python
    public String name = "Mm7" Java
    section .data
    name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
  6. #405
    Androidiano L'avatar di Paololav
    Nexus 5
    Ringraziato 62 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da mm7 Visualizza il messaggio
    Dopo il flash con Odin devi fare il factory reset (wipe data) dalla recovery stock o andrai in bootloop, a meno che tu non abbia flashato su una stock.
    Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
  7. #406
    credo sia anche da fare il wipe cache, anzi, se vieni da una rom custom e non fai il wipe cache potrebbe anche non leggerla.
  8. #407
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Io ho flashato froyo senza fare alcun wipe partendo dalla cm 9 RC 2 di maclaw
    name = "Mm7" Python
    section .data
  9. #408
    Nexus 5
    Quote Originariamente inviato da Kouta84 Visualizza il messaggio
    Wipe data formatta anche la partizione cache, quindi sarebbe un'inutile ripetizione un po come il mito dei 3 wipe: wipe data formatta /data /cache /sd-ext e /sdcard/android_secure, quindi anche la dalvik cache che può stare o in /data o sulla sd-ext
  10. #409
    samsung galaxy ace
    Ciao sono nuovo ho fatto la prima procedura per flashare il mio galaxy ace ma quando lo connetto a kies mi dice che kies non supporta l'aggiornamento CHI MI PUO RISPONDERE GRAZIE
    Ultima modifica di ZAKE2; 18-01-13 alle 19:19
  11. #410
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da ZAKE2 Visualizza il messaggio
    Presentati nella sezione adeguata prima
    Tornando al tuo problema :
    -Quale firmware hai flashato froyo o gingerbread ?
    name = "Mm7" Python
    section .data
  12. Il seguente Utente ha ringraziato mm7 per il post:
    ZAKE2 (18-01-13)
