Pagina 31 di 62 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 616
[GUIDA] Downgrade firmware originale Galaxy Ace. CSC ITV.
  1. #301
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Ringraziato 254 volte in 172 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cupo72 Visualizza il messaggio
    non fa nulla tanto non sta in garanzia grazie
    EDIT: tanto per curiosità in cosa non è originale?
    be come diceva qualcuno sopra di me appena avviata la recovery viene presentato un messaggio di errore relativo al csc e poi kies fatica a leggerlo ogni volta
    Quote Originariamente inviato da Last74 Visualizza il messaggio
    Io ho l'ace da marzo (mia prima esperienza Android ) , dopo 5 giorni ho messo una cm7 e per problemi di ricezione ho provato a mettere il firmware di cui sopra, scaricato da Samfirmware, ho resettato tutto e provato sia con csc selector e con il codice imei ... Con csc selector mi apre il tastierino numerico con una combinazione di numeri, ma io non ho dato l'ok...non mi fido.
    la guida presentata non dice di scaricare il firmware da samfirmware ma dalla prima pagina quindi non so perche tu lo scarichi da la , scaricalo da li e esegui tutti i passaggi accuratamente e vedrai che funziona
    Ultima modifica di mm7; 19-11-12 alle 14:50
    std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
    char *name = "Mm7" C
    name = "Mm7" Python
    public String name = "Mm7" Java
    section .data
    name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
    Quote Originariamente inviato da mm7
    Ok, pensavo fosse meglio scaricare direttamente l'ultima versione da Samfirmware. Visto che il file del link che hai messo necessita della password "Samfirmware.com"...
    Non ho ancora capito una cosa, Samfirmware è ufficiale o no?
    Ciao
  4. #303
    Androidiano VIP L'avatar di Toni5830
    Somewhere Over the Rainbow
    Samsung Galaxy S Advance
    Ringraziato 485 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da mm7 Visualizza il messaggio
    Mettiamo i puntini (neanche troppo "ini") sulle i..
    Il messaggio che appare in recovery si può avere anche con la ROM originalissima ed è un errore che si può ignorare senza correre il minimo rischio.. significa che non viene trovata una cartella..che non c'è e che non serve!! Per quanto riguarda kies..sarebbe strano se trovasse il telefono!!!
    Anche questo firmware proviene quasi sicuramente da samfirmware e mettere le versioni più recenti è un'ottima idea..male non fa anzi.... l'ultimo ufficiale (samfirmware è sito ufficiale!!) emesso da samsung è mooolto meglio dei vecchi stock..
    Per la garanzia, la invalida ad esempio se si aveva una rom brand ma non penso riescano a capire che si sono fatte modifiche al telefono (o comunque non senza difficoltà)
    Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
    non un'informazione utile, naturalmente,
    ma inutile.
  5. #304
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    Quote Originariamente inviato da Toni5830 Visualizza il messaggio
    non mi ricordavo quel errore sulla rom stock ufficiale (quindi non riflashata) :/ Comunque non vedo perchè ti pare strano che kies veda il telefono dato che questa dovrebbe essere una rom uguale a quella che trovi alla vendita Infine ho consigliato a Last74 di usare un firmware froyo (vecchio) perchè aggiornandolo con kies si perdono certamente piu tracce
    name = "Mm7" Python
    section .data
  6. #305
    Grazie a tutti e due, ora ne so molto di più. Io ho preferito installare l'ultimo perché non ho la possibilità di collegarmi ad internet col pc. Quindi niente Kies...
  7. #306
    Androidiano VIP L'avatar di Cupo72
    Pezze di Greco (Puglia)
    Note8 / S8 / S8+ / S4
    Ringraziato 2,083 volte in 749 Posts
    io ho seguito alla lettera la guida kies ci ha messoun po ma alla fine me lo ha trovato ed aggiornato e va che è una meraviglia...
    unica cosa a me durante l'installazione si è avviato il telefono da solo senza che fosse finita la procedura (scritta PASS in blu) se è normale che sia così andrebbe segnalato altrimenti i meno esperti potrebbero staccare il telefono prima del tempo.
    SE TI SONO STATO UTILE NON MANDARMI DEI FIORI A CASA...TAPPA SUL TASTINO THANKS
    IN ALTERNATIVA POTETE SPAMMARE IN PM NELLA CASELLA DI PAOLONE46
  8. #307
    mm7
    mm7 non è in linea
    Samsung Galaxy Ace
    a me è successo come a te, ad un certo punto si è riavviato ed è rimasto li a non far niente solo dopo un bel po odin ha detto PASS
    name = "Mm7" Python
    section .data
  9. #308
    A me pass blu dopo 5 minuti ma continui bootloop, risolto con mooolta titubanza togliendo la batteria...
  10. #309
    da aggiungere alla guida iniziale che:
    una volta fatto tutto il tel sarà froyo 2.2.1,
    quindi per ottenere i permessi root con froyo usare superoneclik
    una volta ottenuti i permessi collegar il cell al pc con kies e aggiornarlo a gingerbread ultima versione
    fatto questo scaricate la CWM 5, installatela tramite recovery mode e partizionate
    fatto questo scaricate link2sd
    adesso avete finito.
  11. #310
    Quote Originariamente inviato da Albatros78 Visualizza il messaggio
    1 se fai l'aggiornamento con kies al 90% ti toglie il root, quindi non ha senso farlo prima
    2 la cwm non serve se devi solo mettere link2sd, si può partizionare, anche più facilmente via pc.
