Pagina 19 di 58 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 577
[GUIDA] Clockworkmod + partizione Sd + Link2sd
  1. #181
    Trieste
    Samsung Galaxy Ace S5830
    Ringraziato 438 volte in 280 Posts
    Clockworkmod!
    Io ce l'ho da 1 GB, con la SD da 16. Di più non serve.
    [Smartphone] Huawei G330 - U8825-1
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato djpredator17 per il post:
    erghetto (17-03-12),Zappy (09-02-12)
    Perfetto sul mio Wildfire S. Ottimo lavoro e guida ben fatta
    Quote Originariamente inviato da gabyN90 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti questa è la mia prima guida spero di non sbagliare niente..
    Vi dirò passo a passo come ho fatto x usare link2sd x spostare le app.
    Allora cominciamo.
    materiali:
    -clockworkmod 4.0.0 .9
    link : http://forum.xda-developers.com/atta...8&d=1310632842
    -link2sd scaricabile successivamente dal market
    -Galaxy Ace con Gingerbread
    -root
    -una sd (ovvio)
    Attenzione, il partizionamento cancellerà tutti i dati dalla sd, quindi salvateli prima!
    Istruzioni:
    -copiate nella sd il file scaricato
    -andate poi da tel spento in recovery (tasto accensione + home)
    -andate con i pulsanti volume fino all.opzione apply zip o update from sd
    -selezionate il file scaricato
    -tasto centrale
    -una volta finita la procedura riavviare (dovrebbe essere la prima voce)
    -ora spegnete il cell
    -andate di nuovo in recovery
    -andate su advanced
    -partition sd card
    -selezionate lo spazio che volete dedicare alla partizione poi tasto centrale
    -selezionate 0 come spazio cache(opzione successiva)
    -ora la sd si partizionerà.
    -una volta finita andate indietro con il solito pulsante touch
    -riavviate.
    -ora scaricate link2sd dal market e
    seguite le istruzioni che vi darà l.app.
    È fatta, non vi rimane che spostare le app a vostro piacimento, un consiglio però, non spostate le applicazioni di sistema!
    Ci saranno 2 opzioni ogni volta che toccherete un programma, link e move 2 sd.. io faccio prima link poi move, così che mi sposta anche i dati attualmente sul cellulare.
    Per me ha funzionato alla grande.
    Buon smanettamento!
    Inviato dal mio GT-S5830 Ace usando Androidiani App
  5. #183
    Androidiano L'avatar di Zappy
    Quote Originariamente inviato da djpredator17 Visualizza il messaggio
    Clockworkmod!
    grazie quindi dividerò 15 una partizione e 1 l'altra...
    Versione Android: 2.3.6
    Banda Base: S5830XWKT3
    Versione Kernel:2.6.35.7-perf-CL787041
    root@DELL86 #1
    Build:GINGERBREAD.XWKT7
  6. #184
    Ragazzi, ho capito che non tutte le applicazioni si possono spostare sulla sd con link2app, perché sono applicazioni di sistema magari, ma anche Facebook? Non riesco proprio a spostarlo! e ovviamente viene fuori questo errore [INSTALL_FAILED_INVALID:INSTALL:LOCATION]. Lascio perdere, giusto?
  7. #185
    Trieste
    Se hai il root puoi rimuovere FB da applicazione di sistema e installarla come app normale.
    Con Root Explorer:
    --> system
    --> app
    --> Cerca facebook.apk e spostalo (non copiarlo, taglia e incolla!) nella scheda sd.
    Poi vai dove l'hai spostato, ci clicchi sopra, e lo installi.
    Fatto!
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato djpredator17 per il post:
    erghetto (17-03-12),zazza84 (10-02-12)
  9. #186
    nls
    nls non è in linea
    Ringraziato 58 volte in 54 Posts
    Quote Originariamente inviato da zazza84 Visualizza il messaggio
    io avevo linkato sia fb che twitter, solo che ad ogni riavvio del telefono dovevo reinserire user e password, una vera rottura. Allora li ho spostati normalmente nella memoria del telefono, e così non mi richiede più le credenziali.
  10. #187
    Grazie djpredator17, ho appena eseguito l'operazione, tutto è andato bene, ma appena cerco di accedere a fb mi dice che si è verificato un errore. Ho appena riavviato il telefono. Speriamo bene
    Con Root Explorer:
    --> system
    --> app
    Fatto!
  11. #188
    Chiedo scusa in ginocchio sui ceci -.- la deficienza non ha confini! Dopo una giornata intera a sbloccare il mio HTC, la logica mi ha proprio abbandonato. Ho dimenticato di attivare la connessione a internet.
  12. #189
    LG G3
    Ciao a tutti Scusate magari la ripetizione della domanda, io ho una SD da 16 GB.
    1) Di quanto la devo partizionare?
    2) Dopo che clicco (ad esempio) 4000 MB mi spunta una nuova schermata sempre dove devo selezionare dimensioni, a cosa si riferisce?
    3) Avviato link2sd mi dice di scegliere il tipo di partizione fra ext2-3-4 e FAT32/16... Quale devo utilizzare?
    Grazie in anticipo
  13. #190
    Trieste
    Quote Originariamente inviato da Joker994 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    1) 1024 MB
    2) Credo sia la dimensione dello swap, metti 0 MB
    3) ext-3
    [ROM] StockLite
    [Kernel] Stock
    [Root] √
  14. Il seguente Utente ha ringraziato djpredator17 per il post:
    erghetto (17-03-12)
