Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 51
Qualche Rom Lollipop??
  1. #41
    Sep 2013
    Riva Ligure, IM
    Galaxy Mega 6.3 - S3
    OK...si dovrebbe creare un post con tutti gli aggiornamenti delle ROM che usciranno...
    Nov 2014
    Eh si...se qualcuno ha la pazienza e la voglia di farlo...io non ho molto tempo purtroppo...ringrazio gia in anticipo...
    Inviato dal mio GT-I9205 usando Androidiani App
  4. #43
    Nov 2014
    Ciao a tutti...ho appena installato la liquidpop 5.0 e devo dire che sermbra piu completa come impostazioni rispetto alla cm12...l'unico problema che ho riscontrato fino ad ora è che quando vado nelle impostazioni e vado a cliccare su display il telefono va in crash e mi butta fuori dalle impostazioni...una cavolata che di sicuro risolveranno con il prossimo aggiornamento...
  5. #44
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Sposto in sezione modding
    Cortesemente non esagerate con le chiacchierate, ricordatevi che il regolamento cita testualmente che i thread non sono una chat
    Ho anche sistemato il titolo, anch'esso non conforme al regolamento
    Ultima modifica di dieguccio; 25-12-14 alle 07:47
  6. #45
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da felpudo78 Visualizza il messaggio
    ti suggerisco di usare la rom cm 12 ressurection per gti9205 e la migliore. non ha nessun bug e funziona tranquilamente uso batteria 2 giorni tranquilamente..
  7. #46
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da djraz93 Visualizza il messaggio
    ti suggerisco di usare la rom cm 12 ressurection per gti9205 e la migliore non ha nessun bug e funziona tranquilamente uso batteria 2 giorni tranquilamente..
    Ho cercato un po' ma non ho trovato quello che cercavo, la rom cm 12 resurrection (se davvero è la migliore) e le istruzioni per installarla su Galaxy Mega GT I9205... Qualcuno può aiutarmi?
  8. #47
    Quote Originariamente inviato da Dartagnam Visualizza il messaggio
    https://www.mediafire.com/folder/qhd...#ntm943b2oh68z qui trovi la Rom
    e queste le istruzioni:
    - Make sure you are either on any KitKat ROM (CM11, etc) or on 4.X.X STOCK based ROM
    - Download the latest build
    - Download Gapps
    - Take a nandroid backup
    - Recommended - Full wipe and factory reset
    - Flash ROM using latest ClockworkMod or TWRP recovery
    - Flash Gapps
    - Reboot.
    - Enjoy!
    Spero di essere stato utile.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato cavallinoviola per il post:
    Dartagnam (10-07-15)
  10. #48
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da cavallinoviola Visualizza il messaggio
    - Download Gapps
    - Flash Gapps
    - Reboot.
    - Enjoy!
    Grazie mille, rispondo tardi perché ho avuto pochissimo tempo nelle ultime settimane, tanto che ancora non ho avuto nemmeno modo di fare il root.
    Il problema è che non sono per nulla esperta, e nemmeno le ricerche in rete mi aiutano a capire se mi convenga o meno aggiornare.
    Io sono ancora ferma ad Android 4.2.2, non ho eseguito l'aggiornamento ufficiale a 4.4 KitKat perché il telefono tempo fa è caduto e si è rotto il digitizer, nel frattempo sono riuscita a recuperare un lcd completo di touchscreen non originale (anche se non si direbbe assolutamente), ma ho letto che molte persone hanno avuto problemi con il touchscreen non originale dopo l'aggiornamento a KK. E' necessario quindi che prima ottenga i permessi di root, in modo tale che se poi il touch non dovesse più rispondere almeno non dovrò buttare via il telefono. Tra l'altro io ho necessità di spostare molte app su sd e mi pare di aver capito che con KitKat esistono molti limiti per quanto riguarda questa funzionalità, il punto è che non esistono rom basate su telefoni Samsung e ho paura che installandone una troppo scarna (come la cm12 di qualche mese fa) potrei non trovarmi bene o perdere alcune funzioni importanti.
    Il Mega è un telefono particolare e mi chiedevo se il multi windows, air view e le altre funzioni air sarebbero supportate...insomma, cosa mi perderei? La touchwiz si può recuperare in qualche modo?
    La rom che devo scaricare quindi è "Resurrection Remix", giusto? In caso dovessi decidermi a fare questo passo, una volta fatto il root posso passare direttamente a questa rom o devo prima aggiornare a KK originale (operazione un po' rischiosa per via del touchscreen)?
    Ultima modifica di Dartagnam; 10-07-15 alle 20:27
  11. #49
    guarda ho cambiato anche io lo schermo al mega (il touch funzionava ancora ma ho cambiato tutto, lcd e touch).
    ho provato 7/8 rom (sia kitkat sia lollipop) e il touch funziona sempre perfettamente (ho comprato il ricambio su ebay)
    la rom che ti consiglio è quella che si chiama blisspop, la trovi sempre nel sito linkato da cavallinoviola. fai il root, metti una recovery aggiornata (dovrebbero esserci anche quelle sullo stesso sito) e poi scegli la rom che vuoi...ovviamente a parte devi anche installare le gapps
  12. Il seguente Utente ha ringraziato qandrav per il post:
    Dartagnam (25-08-15)
  13. #50
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da qandrav Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio tantissimo, anche se un po' in ritardo. Il touch funziona correttamente, per fortuna...ho eseguito il root dopo aver deciso di rischiare aggiornando a 4.4.2 originale, alla fine ho pensato che sarebbe un peccato perdere le caratteristiche della touchwiz su un telefono come il Mega. Per ora il telefono è veloce e reattivo anche dopo aver installato diverse applicazioni pure su sd, se dovessi notare dei rallentamenti eccessivi sarei sempre in tempo per ripensarci! Ma se devo essere sincera in questo momento mi attira di più il porting da S5 KitKat, che andrebbe ad aggiungere comunque poco se non un'interfaccia un po' diversa. Penso che aspetterò, magari intanto installo Blisspop sul mio S2 Plus che invece è sempre lentissimo e senza touchwiz potrebbe solo migliorare...
