Pagina 15 di 25 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 246
[GUIDA] Root galaxy mini 2
  1. #141
    Ravenna
    Samsung Galaxy S5
    Salve a tutti, volevo togliermi una curiosita' e non vorrei fare domande banali ma....
    1: vorrei installare definitivamente Cerberus sul mio mini 2 cioe' integrarlo nella rom, e' possibile?
    2: se e' possibile, una volta eseguito il root, installato nella rom il programma, posso eliminare il root LASCIANDO il programma nella rom?
    Ringrazio per l'aiuto.
    Androidiano VIP L'avatar di HyperAbarth
    Honor 10
    Ringraziato 446 volte in 348 Posts
    Quote Originariamente inviato da Agidone Visualizza il messaggio
    Non conosco Cerberus; ma se quella App richiede il ROOT devi per forza lasciarlo perché se tu dovessi rimuovere il Root, quando avvii la App un messaggio ti direbbe all'incirca così: "Questa applicazione richiede il Root" e poi la App si chiuderebbe.
    ... dando un occhiata sul Play Store NON mi sembra che Cerberus richieda il Root.
    "Tanto per essere chiari": Il ROOT NON SERVE PER INSTALLARE GRATIS APP CHE SONO A PAGAMENTO.
    Se ti sono stato d'aiuto --> un click sul Thanks qui sotto a Sinistra
  4. #143
    Ravenna
    Samsung Galaxy S5
    Quote Originariamente inviato da HyperAbarth Visualizza il messaggio
    Ciao, non intendevo installare nulla "a gratis"
    Cerberus e' un antifurto per android e se lo installi nella rom ti permette di attivare alcune funzioni in piu' ma per installarlo nella rom bisogna fare il root del sistema, ora quello che volevo capire e', se una volta installato nel sistema o nella rom (non mi e' ancora chiara la differenza) si puo' considerare il programma integrato nella rom, quindi pensavo di eliminare il root (se e' possibile), fare un bel nandroidbackup e mantenere cosi' la rom gia' col programma integrato.
    Forse dovrei postare il quesito nella sezione di Cerberus?
    Grazie per l'aiuto.
    Ultima modifica di Agidone; 21-08-13 alle 14:12
  5. #144
    Honor 10
    Se una App richiede il Root non puoi fare l'"UnRoot" dopo aver installato la App altrimenti questa non funziona più (fino a quando non fai nuovamente il Root).
    Le "più grosse" differenze tra le App di Sistema e quelle Installate successivamente sono:
    - che le App di Sistema non le puoi Disinstallare (a meno che non le disinstalli tramite altre App. es. Titanium Backup) mentre, ovviamente, quelle installate successivamente possono essere disinstallate.
    - Se fai un Wipe Data e Reinstalli la ROM ti ritrovi "in automatico" le App di Sistema mentre perdi quelle Installate (per ripristinarle devi aver fatto un Titanium Backup in precedenza che quindi puoi restorare dopo aver reinstallato la ROM).
    Il Nandroid Backup fa una "fotografia" dello Smartphone in quel momento; quindi si salva TUTTO: Kernel, ROM e App Installate
    Secondo me non c'è nessuna utilità "particolare" nel far diventare una App "di Sistema".
    Se ti sono stato d'aiuto clicca sul Thanks in basso a sinistra in questo Post
  6. #145
    Ravenna
    Samsung Galaxy S5
    beh, se installo Cerberus nel sistema e il ladro fa un hard reset non perdo il programma e posso tracciare il cellulare, se non ho capito male.
  7. #146
    Honor 10
    Se un "malintenzionato" è in grado di fare un Hard Reset credo proprio sia in grado di flashare anche un altra ROM... e quindi ciao ciao a Cerberus anche se è App di Sistema
  8. #147
    Ravenna
    Samsung Galaxy S5
    Dunque, ho seguito le istruzioni sul sito Cerberus:
    "Non voglio rootare il mio dispositivo, ma ha il bootloader sbloccato. Posso avere lo stesso le funzionalità aggiuntive?
    Si! Devi prima installare una recovery custom (cerca su Google "tuo dispositivo custom recovery" per maggiori informazioni). Quindi scarica cerberus.zip, rinominalo update.zip e copialo sulla sd card. Riavvia in recovery e installalo."
    E siccome ho sbloccato la recovery per fare nandroidbackup ho provato e si e' installato nella rom (senza aver fatto il root), non e' piu' visibile nelle applicazioni quindi il ladro non dovrebbe accorgersi del programma, ho fatto tutte le prove e funziona perfettamente, si riesce ad attivare il gps anche da remoto, anche se esce la finestrella che ti chiede se lo vuoi attivare ma si attiva ugualmente.
    Ora l'unica prova da fare e' un hard reset ma non ho voglia di reinstallare tutto quindi mi fido che non dovrebbe eliminarsi, certo che se fa un flash della rom allora tutto cambia ma credo che se uno trova un cellulare senza codice per entrare, lo usa e buonanotte ;-)
    Invece se ci fosse un codice di accesso per usare il cellulare allora probabilmente lo porterebbe dall'amico smanettone per pulirlo, quindi il mio consiglio e' non inserite codici per l'accesso al telefono ;-)
  9. #148
    Senior Droid L'avatar di aledroide
    Ringraziato 84 volte in 83 Posts
    Ho letto che di stock il telefono non và in recovery è vero?
    androidiano z1 compact
  10. #149
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    assolutamente non è vero. in ogni caso qui non c'entra nulla la recovery
    Don't be a n00b, be a newbie.
  11. #150
    Quote Originariamente inviato da dell Visualizza il messaggio
    E non si può metter cmw da recovery?
