Pagina 4 di 46 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 453
[HELP MODDING] Consigli, Supporto, Aiuti Vari alle Operazioni di MODDING
  1. #31
    Quindi la metto con odin e prima faccio un wipe data?
    Inviato dal mio GT-S6500 con Tapatalk 2
    Bari
    Galaxy Mini 2- Galaxy mega 6.3
    Ringraziato 256 volte in 99 Posts
    no io stavo dicendo quando installi un firmware custom fai un wipe data prima e dopo
  4. #33
    A certo faccio tutti i wipe prima e dopo sempre..
  5. #34
    Bari
    ed allora prova ad iinstallarli con quella clockworkmode
  6. #35
    Ok dopo provò e ti dico grazie comunque
  7. #36
    Mi inserisco qui sperando che vada bene.
    Dunque..mi piacerebbe tanto che il mio mini 2 avesse la possibilità di essere compatibile con la tecnologia USB OTG in modo da poter collegare una pen drive usb.
    L' unico modo per farlo è passare attraverso una custom rom. Per esempio tra le caratteristiche della CyanogenMod 10.1 sembra esservi proprio questa caratteristica.
    Quello che non riesco a capire però è se tale tecnologia deve avere anche una predisposizione hardware e in tal caso non c'è custom che tenga.
    Ho letto molti post discordanti in proposito.
    Qualcuno mi sa dire qualcosa?
    Al
  8. #37
    Androidiani Power User L'avatar di dell
    Piuro
    D5803, E960 & (il fu) i9001
    Ringraziato 2,977 volte in 2,180 Posts
    Ti servirà sicuramente um hub esterno di alimentazione, perché i device come questo non riescono a farlo. Non serve predisposizione hardware solo un kernel che supporti la funzione
    Inviato con dannazione, da Tapatalk 4 Beta
    Don't be a n00b, be a newbie.
  9. #38
    Quindi ricapitolando se riesco a flashare il mio Mini 2 con Gyanogen 10.1 e poi utilizzo un hub USB alimentato dovrebbe funzionare....
    Ma per quanto riguarda l' ON THE GO?
    Perchè da quel che so, per i telefonini che supportano nativamente la possibilità di conneettere una pen drive o addirittura un HDD esterno (li vedono esattamente come li vede un pc cioè come memoria di massa.....li ho visti personalmente in azione!) occorre un particolare cavetto che si chiama USB "ON THE GO" o OTG.
    Non basta infatti solo un normale cavo dati micro B===>femmina usb normale.....
    E' un pò complicato.....!
    Qualcuno ha maggiori dettagli?
    Al
  10. #39
    Niente da fare, ho provato in tutti i modi ma niente, sempre lo stesso errore...
  11. #40
    Bari
    ma da che firmware stock sei partito ?
