Pagina 40 di 46 primaprima ... 303839404142 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 391 a 400 su 453
[HELP MODDING] Consigli, Supporto, Aiuti Vari alle Operazioni di MODDING
  1. #391
    samsung s2 mini problema
    Salve ho un problema col galaxy s2 mini di un mio amico ora vi spiego cosa succede: il telefono non si accende più vibra solo x farlo smettere a vibrare devo togliere la batteria. ho provato a fare il reset ma nulla. vorrei sapere se e android ke ha briccato e se si se posso rimetterlo io da solo grazie. se posso ditemi come grazie
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Discussione spostata in sezione Galaxy Mini 2.
    • REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
    Smartphone:
  4. #393
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    Quote Originariamente inviato da silvietto1988 Visualizza il messaggio
    in download mode ci va? (cell spento , tasti accensione,volume giu,tasto home contemporaneamente)
    Finalmente preso Note 4 ad un prezzo accettabile.
    Ma il primo amore non si scorda mai
    MOTOROLA D470
    Se ti sono stato d'aiuto,c'è il tastino "Grazie" per ringraziare
  5. #394
    nnva neanke in download mode
  6. #395
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ciao. .. spostato nel thread di aiuti modding. ..
    Se riesci a metterlo in download mode (magari con un jig usb) segui https://www.androidiani.com/forum/mo...-avviasse.html.... comunque non è da escludere che si sia danneggiato proprio l' hardware. ....
    Ciao a tutti, ho questo dilemma :
    Le cartelle di Whatsapp immagin/video/audio/ecc. occupano ormai 900 MB sul mio Mini 2, sono quasi al limite.
    Ho spostato l'app Whatsapp sulla scheda SD tramite sdk senza accesso al root (come visto su una guida ho impostato la possibilità di spostare le app su memoria secondaria). Detto questo, i nuovi dati vengono comunque salvati nella memoria interna, e se sposto le vecchie cartelle di whatsapp sulla scheda SD, comunque vedo tutte le immagini sfocate nelle chat e non posso riguardare i video o ascoltare gli audio e le note inviatemi.
    Quello che chiederei e come fare in modo che Whatsapp memorizzi tutti i dati sulla scheda SD, contemporaneamente poter anche vedere i vecchi file in chat.
    Ci sono soluzioni? Ho cercato invano per giorni, ma niente.
    Ultima modifica di MagoM; 21-09-15 alle 04:31
  8. #397
    Quote Originariamente inviato da MagoM Visualizza il messaggio
    ciao...
    non ho il tuo terminale, ma normalmente per spostare cartelle grandi su sd (vedi navigatori, whatsapp, ecc...), puoi usare foldermount (da gogle play) che però richiede il root....
    prima di cominciare salvati preventivamente per sicurezza tutta la cartella sul pc o su sd (su sd con un nome diverso) , poi risposta quella originale nella memoria interna (che ora avevi detto di aver messo su sd) e procedi con foldermount (te la sposta lui su sd) e avrai così la cartella su sd, ma l' app che la usa, la vede nella memoria interna (come anche tu dai file manager, ma in realtà in quella interna vi è solo il link)... unica cosa al riavvio prima di usare wa o app che la richiede, attendi che foldermount abbia montato le cartelle... vedi se può funzionare anche sul tuo....
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ciao...
    Ciao John, in vari feedback dell'applicazione Foldermount si dice esplicitamente che vi sono problemi con whatstap nel caricare/salvare i file. In particolar modo se si tiene spento il tel ed alla riaccensione whatsapp riceve i file (in automatico). Immagino dia quest'errore perchè lavora prima che la scheda sd sia montata del tutto.
    In ogni caso eviterei, grazie per la risposta.
    Ieri notte ho sbagliato e risposto a questo thread invece di crearne uno nuovo in modding. Scusate, ora lo faccio.
  10. #399
    io lo uso da anni e non mi da problemi... (come detto, unica cosa, è il dover aspettare che monti le cartelle, quindi se spegni la connessione prima di riavviare/spegnere il telefono e la tiaccendi solo dopo che ha montato le cartelle, non ci sono problemi... e comunque di altre soluzioni, al momento,non me ne risultano...
    ps: non devi aprire nuovi thread, ma continuare qui riguardo al modding... (root, foldermount, eccc..), mentre per i soli problemi di whatsapp, chiedi nel thread ufficiale: https://www.androidiani.com/forum/le...e-ed-info.html...
    eliminato thread doppio......
    Ultima modifica di jonn; 21-09-15 alle 13:56
    Baby Droid L'avatar di Deci62
    Galaxy S7 - Note 10.1 2014
    Lo so ci sono altre discussioni simili ma in tutte viene consigliato il ripristino con probabile perdita dei dati.
    Il mio problema (in verità è il problema di una amica che mi ha consegnato il suo telefono per un aiuto) è che lei vorrebbe recuperare tutti i dati o la maggior parte di questi.
    - Il telefono di accende ma si riavvia di continuo.
    - Può andare in download mode.
    - Ho provato ad avviarlo in recovery mode purtroppo senza esito.
    Ho Odin e ho scaricato il firmware no brand ufficiale.
    Se flasho con Odin quel firmware che cosa succede?
    Ultima modifica di Deci62; 27-09-15 alle 23:51
