Pagina 46 di 90 primaprima ... 36444546474856 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 894
[ROM] CyanogenMod 10.1
  1. #451
    samsung galaxy mini 2
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da AntonioCinque
    Senti per quanto riguarda la password nel lockscreen dovresti andare in: Impostazioni --> Posizione e sicurezza --> Impostazioni blocco schermo, una cosa del genere e imposti la passowrd. Per la "quello che c'era nella barra delle notifiche nella cyano" non capisco.
    È un pulsante che se premi quando si blocca lo schermo devi mettere la sequenza e se premi di nuovo quando di blocca lo schermo non la devi mettere la sequenza
    Inviato dal mio GT-S6500 usando Androidiani App
    Senior Droid L'avatar di AntonioCinque
    Bari
    Xiaomi Redmi Note 5 Pro
    Ringraziato 66 volte in 64 Posts
    Non saprei..
  4. #453
    Bari
    Ragazzi, sul thread di XDA gira che è uscita una build dell'8 Agosto.. voi la trovate?
  5. #454
    io non la trovo
  6. #455
    Bari
    Mi correggo, non esiste perché un utente si è confuso con l'ultima build, quella del 18/07/2013.
    Comunque sia, TheWhisp sta lavorando alla Cyanogenmod costruendo un kernel particolare.. speriamo in aggiornamenti!
    EDIT: Hanno postato una nuova build, adesso la testo!
    EDIT N. 1: Ho testato l'aggiornamento, in pratica come dice nel changelog l'Hotspot Wifi non funziona*; nonostante il kernel nuovo si è presentato ancora il problema dello schermo bianco nello sblocco. Se vi capita anche a voi vi conviene fare questo passaggio:
    1) Scaricate la build del 7 Luglio 2013.
    2) Scaricate la build del 18 Agosto 2013.
    3) Con WinRar, WinZip o con altri programmi per cartelle compresse, scompattare entrambe le build.
    4) Create una nuova cartella compressa (vi ricordo di usare il formato ".zip" perché il formato ".rar" la clockwork legge solo la prima estensione), con tutti i file della build del 18/8/2013, ad eccezione del file "Boot.img" - questo file lo prenderete dall'archivio del 7/7/2013 e lo inserirete nella cartella compressa che state creando.
    5) Mettete lo zip creato nella memoria esterna lo installate da recovery e il problema non si presenterà più!
    Come prestazioni e batteria non sono cambiati, noto un piccolo passo in avanti per il 3G. Hanno cominciato a fixare la videocamera stock ma ancora funziona male; pertanto bisogna scaricare app di terze parti per il video. Hanno aggiustato la modalità panorama per fare le fotografie. Hanno aggiustato la Radio FM.
    *Per quanto riguarda l'hotspot bisogna fare questo procedimento per farlo funzionare:
    1) Andare in impostazioni e abilitare l'hotspot.
    2) Andare nell'emulatore del terminale e digitare questi codici: su -> hostapd/data/misc/wifi/hostapd.conf
    Per disabilitarlo:
    1) Andare in impostazioni e disabilitare l'hotspot
    2) Andare nell'emulatore del terminale e digitare questi codici: su -> rm/data/misc/wifi/hostapd/wlan0
    EDIT N. 2: Ragazzi, temo che dovrete scordarvi il procedimento postato nell'edit n. 1; mi da fallita l'installazione perché praticamente l'immagine di boot si danneggia da sola, senza motivo.
    EDIT N. 3: Il Wifi va a scatti a volte si disconnette da solo.
    Ultima modifica di AntonioCinque; 19-08-13 alle 18:18
  7. #456
    Samsung Galaxy S3 4.1.2 rooted
    Quote Originariamente inviato da stonerthebest99 Visualizza il messaggio
    SIATE AL CORRENTE CHE SE DOVESSE SUCCEDERE QUALCHE COSA AL VOSTRO CELLULARE (BRIK ,BOOT LOOP...) NE IO NE ANDROIDIANI SIAMO RESPONSABILI
    Allegato 57394Allegato 57395Allegato 57396
    Cosa Funsiona:
    * Full GPU acceleration
    * RIL (calls/sms/mobile data)
    * Wi-Fi
    * Touchscreen
    * Touch keys
    * Multitouch
    * Audio
    * Mounting of internal/external storage
    * Keypad lights
    * Brightness control
    * Vibrator
    * Deep sleep
    * GPS
    * Sensors (all)
    * Data usage, limiter
    * HW v-sync, triple framebuffer (Project Butter)
    * USB & USB tethering
    * ADB
    * UMS
    * Bluetooth & Bluetooth tethering
    Cosa non funsiona:
    * Wi-Fi AP
    Occorrenti:
    Odin3: MediaFire - Space for your documents, photos, videos, and music.
    Firmware: Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: S6500XXLD2_S6500DBTLD2_DBT.zip
    Rom: Goo.im Downloads - Browsing jena-cm10.1
    CWM: clockworkmod-jena.5.2.0.8.tar - Download - 4shared - lukasz gortych
    Gapps: Goo.im Downloads - Downloading gapps-jb-20130301-signed.zip
    Come installare:
    -Aprire Odin
    -Accendere il telefono in DOWNLOAD MODE (power+Volume giu+Home) e collegarlo al pc
    -Cliccare su pda e aggiungere il firmware e cliccare start
    -Finito il processo riavviare il telefono di nuovo in download mode
    -Cliccare su pda e aggiungere la CWM cliccare start
    -Mettere il file della rom sulla scheda sd
    -Finito il processo riavvia il telefono in recovery mode(Home+Power+Vol. Giu+Vol. su)
    -Fare i wipe(data,cache)
    -Install zip from sd card>choose zip from sd card> selezionare il pacchetto (.zip) della rom
    -Riavviare il telefono
    -Fine
    GUIDA TRATTA DA XDA...
    LINK XDA: [DEV][4.2] CyanogenMod 10.1 - xda-developers
    UN THANKS MI FAREBBE PIACERE!
    le GAPPS non vanno puoi risolvere? grazie
  8. #457
    Bari
  9. Il seguente Utente ha ringraziato AntonioCinque per il post:
    Cristian16228 (22-08-13)
  10. #458
    lo so so na palla,ma della cyanogenmod 10.2 niente ve?
  11. #459
    Bari
    Galaxy Mini 2- Galaxy mega 6.3
    Ringraziato 256 volte in 99 Posts
    sta ancora tanta strada per la cyano 10.1 !
  12. #460
    scusate la mia ignoranza,
    ma nella guida in prima pagina e' compreso anche il root, oppure devo farlo a parte?
    Io ho un mini 2 della wind e se seguo i passi della guida basta solo quello per avere la cyano??
