Pagina 87 di 90 primaprima ... 37778586878889 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 861 a 870 su 894
[ROM] CyanogenMod 10.1
  1. #861
    Senior Droid L'avatar di 03jack
    Apr 2014
    Torino
    S2 mini, tab 2, Voda 890N
    Ringraziato 38 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da yukani Visualizza il messaggio
    Allora ricapitolando:
    Clockwormode 6.0.2.8 ma leggevo che andava bene anche questa 6.0.3.3 tu cosa mi consigli? Inoltre sai dove posso reperirla funzionante la 6.0.2.8?
    Per CYANO ok la versione del 27/12/2013
    Installando quanto sopra i vairi bug (telecamera , schermo bianco (che poi io non ho con la versione di luglio 2013) tethering etc etc vanno ?
    Per procedere a questo nuovo aggioranamento come procedo?
    Installo partendo dal root la CWM poi faccio i vari wipe e poi installo la CYANO?
    E' giusto?
    grazie ancora
    Clockwork: va bene dalla 6.0.2.8 in su, io uso la 6.0.3.3 e va benissimo... I bug sono stati tutti risolti tranne la videocamera (bug che per le rom unofficial come questa non verrà mai risolto)...la fotocamera ovviamente funziona perfettamente. La rom è stabilissima comunque, la uso da 6 mesi e il mio telefono ha ripreso a funzionare meglio che da nuovo...allora, fai cosi:
    1) se hai già cyanogenmod hai gia anche il root, se sei su rom stock provvedi a farlo
    2) vai in recovery e fai i wipe cache e data (quelli che trovi nel menu della recovery, potrebbero avere nomi diversi), poi spostati in advanced e fai il wipe dalvik
    3) flash rom e flash gapps
    4) riavvia
    03jack For President.
    Nov 2014
    Che intendi dire?
    Edit: a che velocità hai messo il procio? (minimo e massimo)
    Apr 2014
    Torino
    Che intendi dire?
    In questo momento hai cyanogenmod o hai il cellulare come nuovo? Comunque non ho fatto overclock per motivi di durata della batteria, ho lasciato i valori preimpostati
  5. #864
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da 03jack Visualizza il messaggio
    No no ho fatto il cyanogenmod con la versione del post iniziale è attualmente ho questa su.
    Ti chiedevo se voglio installare la 6.0.3.3 e la cyano del 27/12/2013 come devo procedere?
  6. #865
    Apr 2014
    Torino
    Scarica zip della recovery, della rom e delle gapps
    1) vai nella recovery e flasha lo zip della CWM
    2) vai in advanced e fai reboot recovery
    3) si riavvierà con la CWM 6.0.3.3
    4) fai i tre wipe di cui ti ho detto
    5) flasha la rom e le gapps
    6) riavvia
  7. #866
    Nov 2014
    ma quando dici scarica zip della recovery intendi il file 6.0.3.3 della CWM?
    E'che non riesco a trovarla la 6.0.3.3. Ho visto in giro c'è ne una ma trovo scritto a fianco i9500 mi pare?
    Mi puoi mandare in pm per favore,il link dove trovarla?
    grazie tanto
  8. #867
    Apr 2014
    Torino
    grazie tanto
    https://goo.im/devs/thewhisp/jena-recovery/
    Purtroppo lo zip non è disponibile, ciò significa che dovrai flashare la recovery tramite odin...sei capace?
  9. #868
    Nov 2014
    e' questa che devo scaricare? cwm-6.0.3.3-b2-jena.tar.md5
    Si con odin sono capace. E' come dover installare un firmware entrando in modalità download (volume su + tasto home +accensione).
    Collegare usb al pc dopo aver aperto ODINE flaggare pda e caricare il file.
    ciao
    edit:sono riuscita a scaricarla ma è possibile che sia molto più piccola della 5.2.0.8? Questa pesa 8.431mb mentre la 6.0.3.3 è di 5.391. E' giusto?
    Ultima modifica di yukani; 24-11-14 alle 20:36
  10. #869
    Apr 2014
    Torino
    ciao
    Si esatto...ciao e buona fortuna
  11. #870
    Nov 2014
    Allora brutte cose.
    Non riuscivo a installare 6.0.3.3.mi da questo con oddin:
    <ID:0/023> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> MD5 hash value is invalid
    <OSM> cwm-6.0.3.3-b2-jena.tar.md5 is invalid.
    <OSM> End...
    Allora ho voluto ricominciare dall'inizio rinstallando il fimrware che ho qui, con ODDIN tutto ok se non il fatto che ho dovuto fare un wipe perché andava in loop con la scritta Samsung. Rimesso in modalità download ho caricato il cwm versione 5.2.08 installato.
    Al che ho riavviato in modalità recovery entrato tranquillamente ho fatto i wise, dopo di che problema
    Quando ho tentato di installare dalla sd card i file della ROM e dei GAPPS, non trova più la sd card e mi scrive can't mount sd card.
    Il discorso è che se accendo il telefono la memory la vede.
    Cosa faccio?
