Pagina 2 di 12 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 117
Kyrillos v7 x Galaxy Mini
  1. #11
    Androidiano L'avatar di zzak1978
    Mar 2011
    Ringraziato 40 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da barba Visualizza il messaggio
    Non saprei a volte mi capita proprio di chiudere la chiamata con la guancia.
    Posso provare ad abbassare la frequenza e vedere come si comporta, però non ho capito come si fa.
    Ad ogni modo non scalda nemmeno tanto vedo che non supera i 36 gradi, ma forse non dipende solo da questo?
    Inviato dal mio GT-I5800 usando Androidiani App
    Per modificare i parametri di frequenza della cpu devi installare un programma chiamato SetCPU.
    Con tale programma puoi impostare i valori massimi e minimi di frequenza del processore.
    Per sapere come utilizzare SetCPU e i parametri consigliati con la Kyrillos, Google ti darà una bella mano!
    Trovi tutto in rete.
    P.S. Ieri sera ho installato anche io la rom - la non OC. Le prime impressioni sono molto buone.
    Dopo aver partizionato la scheda SD (da 8GB) al primo riavvio ho dovuto aspettare MOLTO tempo, ma una volta partito è andato tutto ok.
    I successivi riavvii sono stati invece normali.
    Bella graficamente, ricca di funzionalità e stabile per il momento.
    Le periferiche sembrano funzionare a dovere (GPS, sensori vari, ecc...)
    Vi porterò le mie impressioni dopo un po' di utilizzo normale
    Ultima modifica di zzak1978; 02-08-11 alle 10:37
    Ciao a tutti!
    Anche io l'ho installata e sulla tastiera Samsung mi manca il linguaggio italiano per il T9 ... qualche idea?
    hai guardato nelle impostazioni della tastiera se è spuntato italiano in "lingue di inserimento"?
  5. #14
    Apr 2011
    Salve a tutti.
    Posso darvi il mio parere personale.
    Io utilizzo la 7.1 con miui launcher e tema dark e vi assicuro che come velocità, nonostante monti il miui che è pesante il doppio del pro è una scheggia.
    La versione è la oc con frequenza a 1.3 e kernel Gmod (personalmente lo ritengo il migliore!) , sd partizionata in 512 ext4 e 128 di swap. Dalla G3mod app ho poi attivato il Data2sd e l'app2sd con risultati magnifici...vi assicuro che è diventato un altra cosa e lo dico perchè ne ho girate tante di rom ma questa è la migliore di sempre
  6. #15
    Mar 2011
    Riprendo a parlare su questo 3d come promesso per portare le mie impressioni sulla versione 7.0 (l'aggiornamento alla 7.1 non l'ho fatto perchè ho letto che ha ancora troppi problemi).
    Dopo giorni e giorni di utilizzo direi che è veramente la migliore in giro, stabile veloce e anche bella da vedere.
    Insomma, penso che sia difficile trovare di meglio in giro.
    Personalmente mi sento di consigliare l'istallazione del kernel g3mod performance impostato a 800 mhz; secondo me questo è il miglior compromesso tra durata batteria, usabilità e sicurezza verso il terminale.
    Bye...
  7. #16
    salve a tutti....
    sono nuovo del mondo android e quindi ci sono un po di cose che ancora mi sfuggono e vorrei chiedere chiarimento a voi visto che anche io vorrei installare questa rom....ho trovato un guida che spiega tutto il procedimento per chi come me nn lo ha mai fatto ma nn specifica alcune cose....
    questo procedimento prevede il telefono già rootato o non fa differenza??
    si puo installare su qualsiasi kernel??
    a che serve il partizionamento della sd??
    mi sarebbe molto utile un vostro chiarimento per capire bene il da farsi ed evitare di fare casini....
  8. #17
    Mar 2011
    Una volta installata la rom il telefono diventa rootato quindi non devi farlo prima.
    Per quando riguarda la kyrillos, se installi dalla versione 7 in poi, non devi avere nessun kernel particolare messo a priori, ma al contrario ne potrai cambiare a tuo piacimento dopo. Il partizionamento della sd serve per sopperire il problema della poca memoria interna del nostro terminale, in quanto il sistema riconosce una della due partizioni come memoria interna...
  9. #18
    Ok ti ringrazio era proprio quello che mi mancava per procedere....un'ultima cosa...il file tar di kyrillo's contiene gia un kernel che verra installato insieme alla rom giusto??.....quindi suppongo che vada bene quello visto che sta con la rom o mi consigliate di installarne un altro??
  10. #19
    ho effettuato tutto il procedimento....è normale che dopo il partizionamento della sd ci metta cosi tanto a riavviarsi??
  11. #20
    Quote Originariamente inviato da GRIMMJOW
    normalissimo ma solo la prima volta. é come installare un sistema operativo su un pc: al primo
    avvio ha bisogno ei finire di configurarsi
