Pagina 7 di 12 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 117
Kyrillos v7 x Galaxy Mini
  1. #61
    scusate ho un piccolo problema..ho formattato per sbaglio la sd card e ora non ho più il market tra le applicazioni..c'è un modo per rimetterlo?
    Androidiano VIP L'avatar di schwarzerkreuz
    Galaxy S2 + Galaxy S1
    Ringraziato 697 volte in 634 Posts
    Il market non credo si trovi sulla scheda sd, comunque l'apk puoi trovarlo in Vending.3.3.12.apk.
    Se hai problemi nell'installazione, chiedi pure.
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy S [JB ROM 4.2.X] CyanogenMod 10.xx [Thread ufficiale by schwarzerkreuz]
    Samsung Galaxy Mini
    Se ti sono stato utile, premi il tasto Thanks in basso a sinistra. Grazie.
  4. #63
    ah grazie..cmq ho risolto facendo un wipe data/factory reset e wipe cache...ma una domanda..se volessi aggiornare..ho visto che è uscita la versione 9.0 e simili..come devo fare?devo seguire la procedura per installare la 7.0 prendendo invece i file nuovi?e se invece volessi rimettere tutto originale??
    Grazie per la pazienza!!!
  5. #64
    Per installare la 9.x devi scaricare i relativi file e installare tramite Odin.
    Il firmware originale invece non si può rimette. Al massimo si può installare un firmware ufficiale, seguendo la seguente guida: https://www.androidiani.com/forum/showthread.php?t=40297
    Inviato dal mio GT-I9000 usando Tapatalk
    Ultima modifica di schwarzerkreuz; 11-12-11 alle 02:11
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy Mini
  6. Il seguente Utente ha ringraziato schwarzerkreuz per il post:
    Giac88 (11-12-11)
  7. #65
    Niente..nonostante ho settato l'overclock a 740 mhz..ogni tanto in modo "random" continua a bloccarsi..e devo o premere il tasto di spegnimento per più de 5 secondi o levare la batteria..che mi consigli di fare?
  8. #66
    Hai installato la Kyrillos 9.0?
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy Mini
  9. #67
    no no sono fermo alla 7 la 9 la sto scaricando ora..per installare la 9.0....posso andare subito in download mode e usare odin..o prima è meglio andare in recovery..fare i vari wipe e poi flashare??
    Ultima modifica di Giac88; 11-12-11 alle 23:01
  10. #68
    Prima è meglio fare i wipe data+cache, assolutamente.
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy Mini
  11. #69
    Ooooook,grazie mille!speriamo vada tutto bene ...quindi dopo i soliti wipe data/factory reset e wipe cache,spengo il telefono levando la batteria per un po'(ho fatto così per la 7)...poi lo riavvio e tramite il menù a tendina lo metto in download mode...apro odin e faccio tutto il procedimento..la sd card avendola già partizionata la lascio così no?
  12. #70
    Tutto giusto tranne per le partizioni: le devi rifare anche perché la 9 usa uno script diverso dalla 7, l'hybrid data2sd invece dell'a2sd.
    Inviato dal mio GT-I5800 usando Tapatalk
    Samsung Galaxy S2
    Samsung Galaxy Mini
