Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 22
touch screen non funziona dopo insatallazione rom!!
  1. #11
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Scusa, ma prenditi la rom scompatta e flashi con odin in download mode, da telefono spento. Mica hai bisogno del touch per fare queste cose, vero?
    Ecco la mia personale cartella del GALAXY TURBO (non c'e' roba zozza dentro ) Free Cloud Storage - MediaFire
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da Korgar Visualizza il messaggio
    Eh bravo. Il problema era (se leggevi) che Odin non lo vede…
    In ogni caso criceto, un po' di fantasia!! Hai installato Kies? Si. Allora i driver Samsung USB dovrebbero esserci. Adesso guarda se odin lo riconosce e/o se adb logcat e adb shell funzionano. Se adb non ce l'hai e/o non sai come funziona, lascialo perdere. Se Odin continua a non riconoscerti il cellulare, scarica la Repencis, mettila nella SD card, fa un bel wipe di tutto e installa quella.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Michelasso per il post:
    cricetospolpato (24-08-12)
  5. #13
    carrara
    samsung galaxy next turbo
    ok grazie mille sono un po nabbo
  6. #14
    carrara
    siii lo risistemato grazieee!!
  7. #15
    Ragazzi mi ricollego a questo post per un problema simile a quello di criceto: a differenza sua io non ho installato nessuna ROM di nessun genere sul mio Samsung Galazy Next Turbo, ma non so perchè, da un momento all'altro non mi funziona più il touchscreen... ho tentato il reset totale per cellulare, l'ho smontato per controllare che il connettore sia correttamente collegato, ho cercato info su internet, ma niente... sono approdato qui nella speranza che qualcuno possa aiutarmi per vedere se per caso è andato in pappa qualche programma all'interno del cellulare, ma contate che non sono esperto della materia e per controllare che le cose siano fatte bene mi servirebbe una guida a prova di scimmia che mi spiega passo passo quello che dovrei fare con tutti i controlli.
    Kies l'ho già installato, mi servono per caso altri programmi per poter controllare e risolvere questo problema?
  8. #16
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    Quote Originariamente inviato da Medrich Visualizza il messaggio
    per reset totale che intendi? il reset alle impostazioni di fabbrica? hai provato un nuovo flash della rom con odin?
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
  9. #17
    Quote Originariamente inviato da ZackFair84 Visualizza il messaggio
    Zack fai finta di parlare con un totale ignorante della materia... anzi, non fare nemmeno finta...
    Per quanto riguarda la prima domanda la risposta è SI, ho resettato alle impostazioni di fabbrica, per la seconda domanda direi di no, non ho fatto assolutamente nulla... un momento prima funzionava normalmente, ho ricevuto una chiamata, mi si è spento il cellulare e al riavvio non funzionava più il touchscreen... conta che il cellulare lo uso solo per lavoro, quindi a parte skipe e facebook non avevo installato nient'altro.
  10. #18
    Nessuna idea di come provare a risolvere il problema?
  11. #19
    Treviso
    Cosa vuol dire che l'hai "smontato"? Che lo hai letteralmente aperto col cacciavite? Rischiando di invalidare la garanzia? Spero di no, perché da quanto dici di aver fatto l'unica soluzione potrebbe essere il portarlo in assistenza.
    In ogni caso prova a scaricare adb.exe dal repository in rilievo. E da DOS prompt dai il comando
    codice:
    adb logcat
    Se lo schermo funziona e si è impappinato qualcosa nella ROM toccandolo dovrebbero uscire una marea di messaggi di errore sul touch screen (e probabilmente sul boot che non è finito o giù di li). Potresti provare sempre da DOS prompt a dare il comando
    codice:
    adb shell rm -r /data
    Anche se dubito che funzioni, dovrebbe servire root (ma non è detto).
    Se non dice proprio nulla è quasi sicuramente guasto. Ma puoi comunque provare a rimettere la stock ROM con Odin. Vedi altra thread in rilievo per la guida su come fare.
  12. #20
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    Tranquillo, sono un tecnico HW che ripara portatili e simili di professione, non l'ho certo aperto con il cacciavite spuntato del nonno... so che aprendolo rischiavo di invalidare la garanzia (anzi, direi che l'ho invalidata), ma amenochè non vanno a guardare con il microscopio difficilmente vedrebbero segni di apertura.
    codice:
    adb logcat
    codice:
    Provate tutte e due le procedure: alla prima resta in attesa della device e li rimane senza fare niente, nell'altra procedura mi dice direttamente che non trova la device e si termina il comando.
    Provo quest'ultima procedura e ti faccio sapere, ma mi sa che il cellulare è partito per altri lidi.
