Pagina 228 di 361 primaprima ... 128178218226227228229230238278328 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,271 a 2,280 su 3607
[ROM][STOCK MOD] Optimus Rom by Androidiani team[DEODEXED]
  1. #2271
    Androidiano VIP L'avatar di ZackFair84
    LG G5
    Ringraziato 1,022 volte in 794 Posts
    Quote Originariamente inviato da Michelasso Visualizza il messaggio
    La batteria non si scarica più velocemente. Si scarica in modo più lineare. I confronti sulla batteria vanno fatti dal 100% allo 0. Se prima con la batteria al 35% durava un'ora o due al massimo, adesso vai avanti 6-8 ore, un terzo appunto della carica.
    grazie del chiarimento, michelasso
    Proud developer of Galaxy Next Turbo Custom Rom Optimus Rom™ 3.0.0 testing
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ZackFair84 per il post:
    caydantl (14-11-12)
    Bari
    Sony Ericcson Xperia Arc S
    Salve a tutti, seguo da qualche mese questo forum e sto iniziando a far prove sul mio next turbo seguendo i vostri preziosi consigli, vorrei installare la optimus rom, mi sembra un ottimo lavoro, proprio quello che cercavo da un po'.. qualche domanda solamente:
    - Con questa rom mi conviene partizonare la sd(2GB) fat32 e ext3, o meglio ext2?
    - Posso creare già da subito una partizione di swap o devo farlo dopo aver configurato qualcosa?
    - Nell'app messaggi è possibile impostare il limite di sms prima della conversione a un valore più alto, tipo 20?
    un kudos per Michelasso
  5. #2273
    Androidiano VIP L'avatar di Michelasso
    Treviso
    Ringraziato 984 volte in 486 Posts
    Quote Originariamente inviato da ersmanetta Visualizza il messaggio
    1. Se sai partizionare da Linux puoi usare direttamente ext4. Attenzione agli adattatori per micro SD!! A volte non funzionano. Altrimenti da CWM (non PX). Te la formatta in ext3 e quella devi usare.
    2. La swap ti conviene farla subito. Tanto è disabilitata. Poi se vuoi la abiliti modificando /etc/init.d/07Setvm
    3. Non so. Io uso GO SMS Pro.
    E grazie per l kudos. La ROM però è di Zack. Io metto kernel e script.
    Se sono stato utile non dimenticare di premere Thanks!
    Visita la mia collezione di temi per telefoni e tablet Xperia!
  6. #2274
    LG G5
    Per la parte di partizioni e swap lascio il compito allo sviluppatore. Io personalmente però con una microsd così piccola, lascerei stare lo swap e comunque farei un ext3. La parte dei messaggi invece sinceramente non l'ho capita. Ho modificato l'applicazione in modo che trasformi il messaggio in MMS dopo dieci messaggi concatenati invece che dopo tre. Questa funzione però si trova nell' aggiornamento 2.03
    Inviato dal mio ST25i con Tapatalk 2
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ZackFair84 per il post:
    caydantl (14-11-12)
  8. #2275
    Bari
    installato OPTIMUS ROM™ 2.0 + Cor_Plenus_v2.02™ + Over-the-AIR + optimus-rom_2.0.3 stanotte, poi suonerie originali e Google play music stamattina (il volume è davvero troppo alto per quelle in rom, la sveglia è stata scioccante :/ ) dai primi test solo un paio di reboot e una decina di FC tutti nella app messaggi per riuscire a ricaricare circa i 3000 messaggi da backup, dopo nessun altro FC.
    per Michelasso: ext3 con minitool non me la leggeva, da linux passo ad ext4 e nessun problema, non ho capito però come gestire lo script, esiste una qualche gui, settaggio nelle impostazioni o comando da terminale? posso sfruttare link2sd per gestirlo? inoltre non riesco a capire se sto usando lo swap.
    per Zack: vorrei modificare l'applicazione in modo che trasformi il messaggio in MMS dopo "20" messaggi concatenati invece che dopo dieci, per il numero di destinatari nessun problema.
    con ondemand e sio antutu mi da solo 1673, in performance e sio 1757.. un po' meno di prima ma ci siamo.. prima giravo sui 1780 da stock.. (con cf3d 1950 sempre tutto stock) con il governor bcm21553 e noop avrei le stesse impostazioni che avevo stock?
    kudos anche per Zack, mi ero cimentato anche io nel deodex e nella modifica delle app ma con scarso successo.. per una rom intera e per la lidroid penso ci avrei messo una vita..
    Ultima modifica di ersmanetta; 13-11-12 alle 12:20
  9. #2276
    Bari
    piccolo problema: con adw nel cambiare l'icona di un collegamento su desktop, seleziono l'adw icon pack e poi mi dice "Seleziona pacchetto Icone: Nessuna applicazione può compiere questa azione" devo installare un qualche gestore file?
  10. #2277
    Treviso
    1. Per i reboot installa il kernel Cor Plenus 2.0.3. Ho fatto l'update apposta
    2. Non stai usando la swap. La usi solo se fai l'edit del file 05Setvm. O se metti tu un altro script che fa la stessa cosa al boot time. Per fare l'edit ti serve.. un editor. Di root, però. Quello di Root browser lite va benissimo.
    PS: minitool partition fa pena.
  11. #2278
    Banned
    Samsung GALAXY S II Plus
    buongiorno una curiosità ma come mai la tasiera numeri della optimus rom ha l'asterisco ed il canceletto sono piccoli rispetto ai numeri ? nel prossimo aggiornamento si potrebbe fare in modo d'ingrandire la dimensione ? perchè sono praticamente microscopici non so se ci avete fatto caso
  12. #2279
    SAMSUNG GT-S5570I
    Ringraziato 1,091 volte in 873 Posts
    Quote Originariamente inviato da luigi72 Visualizza il messaggio
    Io ho questa immagine e non mi pare che siano piccoli
    Inviato dal mio GT-S5570I con Tapatalk 2
    Immagini allegate
    Guida per partizionare la microsd: HERE
    Tutti i file per il Next Turbo nel mio repository: HERE
    Premi a sinistra per ringraziarmi se ti son stato d'aiuto!
  13. #2280
    Banned
    io non parlavo di quella korgar ma della tastiera dei numeri per telefonare
