Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 4 di 6 primaprima ... 23456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 54
Tablet Galaxy Note 10.1 2014 aggiornamento Oreo
  1. #31
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da ViolentRage Visualizza il messaggio
    Ciao, grazie per la risposta.
    Ho provato stamattina ma niente, non faceva più nemmeno lo splash, si limitava a fare un continuo reboot dopo la schermata "Galaxt Tab 10.1".
    Ho ripristinato l'immagine di sistema Samsung.
    Riproverò comunque!
    Edit:
    Ho un dubbio però, perché l'immagine di Samsung è di 1,4GB, mentre LineageOS+GAPPS superano di poco i 500MB?
    Mi manca qualche pezzo?
    Edit 2:
    Ho fatto un wipe di tutto da TWRP e finalmente si è installato Lineage 15.1
    Adesso passo alle GAPPS ma teoricamente dovrebbe andare tutto liscio!
    Ottimo. Si, la lineage è parecchio più snella rispetto alla rom stock della Samsung.
    Inviato dal mio SM-T830 utilizzando Tapatalk
    Aug 2020
    Unica cosa che non sono riuscito a fare (con la 14.1 così come con la 15.1) è la criptazione del dispositivo.
    Si riavvia, dopo averla richiesta, dopo pochi secondi si riaccende senza averla fatta. boh.
  4. #33
    Dec 2014
    Purtroppo le rom custom non sono perfette e certe funzioni non vanno come dovrebbero.
    Avendo pure io questo dispositivo posso dirti che ho preferito limitarmi a tenere la rom stock su base 5.1.1. In particolare è ancora un buon dispositivo soprattutto per lo schermo e per la navigazione.
  5. #34
    Baby Droid L'avatar di Deci62
    Galaxy S7 - Note 10.1 2014
    Scusate ragazzi, il tablet stava per diventare inutile a causa di applicazioni che nemmeno partivano o addirittura inesistenti per la versione cosi' obsoleta di Android.
    Sto cercando di installare lineage 17.1 ma proprio non ci riesco.
    Dopo un giorno intero di smadonnamenti vari sono finalmente riuscito ad installare la recovery TWRP versione 3.02-0.
    Però quando vado a installare la rom di lineage mi dice
    "controllo sull'md5 in corso"
    Nessun MD5 trovato: la verifica non sarà eseguita"
    E l'installazione fallisce miseramente.
    Adesso ho un tablet senza sistema operativo con la possibilità solamente di avviare la recovery TWRP.
    Mi date qualche suggerimento?
  6. #35
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Deci62 Visualizza il messaggio
    La twrp 3.0.2 credo non sia compatibile con android 10 di lineage os 17.1...
    Dovresti prima aggiornate la recovery tramite flash dell'immagine (flash da farsi sempre utilizzando la recovery), e poi installate la rom.
    Dovrebbe andare una 3.5.x
    Oppure ti accontenti di installare una rom android 6, che forse sei più sicuro del funzionamento sul tuo dispositivo.
    Fai attenzione: la twrp che andrai ad installare deve essere compatibile col tuo tablet.
    inviato da Mi
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    Deci62 (03-09-21)
  8. #36
    Grazie per la risposta, guarda ieri sono andato un po' nel panico per non aver piu' un sistema operativo nel tablet.
    Per fortuna nel portatile ho ritrovato il vecchio file del sistema operativo originale e stamattina con Odin l'ho reinstallato.
    Quindi adesso ho il tablet come se lo avessi appena comprato*
    Ovviamente ora ho la recovery originale.
    Non ho abbandonato l'idea di installare una versione di Android piu' recente, cosa mi consigli di fare?
    Se si seguono i mille tutorial non si capisce piu' niente.
    *ieri avevo rootato il dispositivo, avendo reinstallato il software originale ho perso anche il root suppongo, no?
    Comunque avevo installato la twrp con l'app twrp manager quindi la versione era quella giusta per il mio dispositivo.
    Non capisco pero' perche' alla fine ho installato una versione vecchia.
    Sono certo che il manager mi aveva indirizzato verso una release 3.5.x (edit ad un post successivo, non è così)
    Forse ho fatto qualche casino per inesperienza
    Devo correggermi.
    Stamattina ho rifatto il root al dispositivo.
    Poi ho installato twrp manager che suggerisce la versione giusta per lo specifico dispositivo.
    Ebbene la versione giusta è quella che ho scritto nel post precedente cioè 3.02-0.
    Quindi non è una delle ultime.
    E con questa l'aggiornamento non funziona.
  9. #37
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,348 volte in 1,757 Posts
    Dovresti specificare la sigla del dispositivo per vedere se è presente una versione LineageOS e fino a che versione è stata rilasciata per quel modello.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    Deci62 (03-09-21)
  11. #38
    Si tratta di un tablet Samsung Note 10.1 2014 LTE Edition.
    La sigla è SM-P605
  12. #39
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    La sigla è SM-P605
    Prova questa TWRP https://forum.xda-developers.com/t/r...-2021.3635803/
    Se 4PDA e su XDA (link di riferimento) c'è anche la LineageOS 17.1 (Android 10) https://forum.xda-developers.com/t/r...-beta.4046055/
    Assicurati di avere bootloader e il modem del firmware 5.1.1
  13. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    Deci62 (03-09-21)
  14. #40
    Ok ti ringrazio. Stasera ci proverò.
    In questo momento il tablet è rootato, ha il sistema operativo originale (quindi bootloader e modem originale, devo eventualmente controllare qualcosa prima?) ed ha la TRWP vecchia che ho citato in questa discussione.
    Non ho problemi di perdita di dati quindi posso eventualmente reinstallare il software originale da capo
    Quindi la procedura da fare sarebbe questa?
    - Aggiornare TWRP direttamente da recovery attuale.
    - Installare Lineage
