Pagina 61 di 82 primaprima ... 1151596061626371 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 812
[SOS MODDING] Tutte le domande, i problemi e i dubbi sul modding
  1. #601
    Androidiano L'avatar di acidosolforico
    Motorola MicroTAC
    Se hai provato a tenere premuto il tasto di accensione per almeno 10 secondi, se la batteria è di certo carica e non c'è segno di vita, temo sia da affidarlo all'assistenza. Anche tenendo conto dei precedenti problemi.
    L'ho portato in assistenza anche perché il tablet é nuovo (comprato a ottobre)
    Si, era carico e l'ho ho messo in carica (da morto) ho premuto il pulsante di accensione per molto ma niente é proprio morto
    Lo avevo già anche dovuto wipare da recovery perché era andato in bootloop...stavo pensando avendo praticamente lo stesso hardware dell's3 non é che ci sia il "vecchio" bug della nand?
  4. #603
    Motorola MicroTAC
    Essendo nuovo la soluzione migliore è stata quella di mandarlo in assistenza. Tra l'altro mi pare che sia il primo caso di "brick" di questo tipo di cui si è letto nel forum; quindi non saprei dire se possa essere il problema di cui parli. L'ipotesi più accreditabile, per me, è quella di un problema hardware: in tal caso è auspicabile ti sostituiscano la scheda madre o l'intero tablet. Good Luck... e facci sapere come va a finire.
  5. #604
    Senior Droid L'avatar di stefal639
    Ringraziato 91 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da darix96 Visualizza il messaggio
    Non ti preoccupare, le nano sono differenti, non sussiste il problema.
    Inoltre l's3 morto per brick della nand andrebbe comunque in download mode.
    GALAXY S3 BLACK
    First Rom:SkippioRom
    Second Rom:ParanoidAndroid
    Kernel:Googy max
    GALAXY NOTE GT-N8013
    Rom:Hyperdrive
    Kernel:Boeffla
  6. #605
    iphone 4
    Ringraziato 53 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da pagnack82 Visualizza il messaggio
    Salve, a suo tempo feci root + cwm sfruttando il bug exxinos, cosa succederebbe ora nel caso volessi flashare l'ultima rom stock, dato che il bug è stato rimosso da samsung? Grazie in anticipo
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
    Lo vorrei sapere anche io
  7. #606
    N95,Omnia HD, S2, S4, S6, S7?!
    Ringraziato 248 volte in 156 Posts
    esistono diverse configurazioni di tastiere, tipo la nostra italiana è la qwerty
    poi c'è la azerty eccetera eccetera (il nome deriva dalle prime 6 ore lettere in alto a sinistra della tastiera)
    vedi su Google immagini per capire a cosa mi riferisco
    forse il tuo problema deriva proprio da questo, ti suggerisco pertanto di mappare i tasti e vedere che ne ti viene fuori
  8. #607
    probabilmente non è compatibile con il tablet...
  9. #608
    Si, conosco I vari layout (lavoro con tastiere italiane, russe, tedesche e inglesi)...il problema è che non trovo il file associato alla tastiera in uso.
    O quanto meno, pur editando quellodi default, anche la tastiera a schermo resta invariata nonostante la modifica.
  10. #609
    ok
    allora prova a cercare informazioni qui
    android external keyboard mapping - Cerca con Google
    oppure questo programma potrebbe fare al caso tuo, c'è anche la demo gratis
    https://play.google.com/store/apps/d...rdhelper&hl=it
    qui invece trovi quali sono i Files da modificare in Android per la tastiera e ci sono anche quelli per la tastiera virtuale che fa al caso tuo
    http://source.android.com/devices/te...map-files.html
    come hai fatto a vedere SUBITO che ti avevo risposto, semplicemente hai controllato o hai un programma che ti avvisa?
    Ultima modifica di n95star; 08-01-14 alle 01:22
  11. #610
    BG
    Nokia Lumia 830
    Ringraziato 21 volte in 19 Posts
    Dopo avere provato la OmniRom che, purtroppo, non mi ha soddisfatto a pieno per mie esigenze particolari, ho deciso di tornare alla versione stock del sistema operativo (MJ2). Il problema che mi si presenta è il seguente: per quanto abbia scaricato ed eseguito triangle Away non una ma diverse volte, il contatore delle modifiche al sistema resta sempre ad 1 e il sistema resta percepito come modificato (che lo sia stato è un altro paio di maniche, ovviante ).
    C'è modo di sistemare la cosa, magari mantenendo i permessi di root, e permettermi di riottenere gli aggiornamenti ufficiali per il dispositivo?
    Non che ci siano moltissimi problemi nel flash con Odin (per fortuna), ma sono sicuro che all'occorrenza non mi ricorderò mai la procedura necessaria né sarò in grado di ritrovarla...
