Pagina 19 di 47 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 463
Soloilmeglio ItaliaNote v1 LL3 n8000
  1. #181
    Androidiano VIP L'avatar di soloilmeglio
    N7100 - N8000
    Ringraziato 1,796 volte in 1,191 Posts
    R: Soloilmeglio ItaliaNote v1 LL3 n8000
    Quote Originariamente inviato da DottorCry Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti mi hanno consigliato di procedere con l'installazione di questa rom ma dalle istruzioni iniziali ci ho capitp ben poco....
    Io attualmente ho la rom originale italiana ll3 rootata.
    Leggendo dal primo post sembra che dovrei:
    1. Effettuare i vari wipe da recovery
    2. Formattare sempre da recovery le varie memorie
    3. Flashare
    Con il punto 3 intendi flashare attraverso MOBILE ODIN corretto??
    Questa rom mi eviterà il problema del "loop device"??
    C'è un modo per effettuare un backup di tutte le app e di tuti i dati per poi ripristinarlo?
    Dottorcry from Tapatalk
    Elenco e commento i passaggi corretti:
    0-verificate md5 dello zip scaricato (obbligatorio)
    1-reboot recovery
    2-wipe data - wipe cache - advanced>wipe dalvik cache
    3-mounts and storage>format cache - format system - format data - format preload
    4-flash dello zip della rom.
    Commenti:
    Devi già avere la recovery avanzata (non la stock samsung)
    0- si puó fare da pc windows con app gratuita hjsplit oppure da tablet con app solid explorer
    1-non necessita di commenti
    2-sono i classici tre wipe da recovery...
    3-devi andare nel menu mounts and storage e procedere esclusivamente con i format indicati (quindi NO format sdcard ecc...)
    4-il flash dello zip della rom DEVE avvenire dopo aver concluso le operazioni di cui sopra SEMPRE DA RECOVERY (no mobile odin)... quindi dopo l'ultimo format fai install zip from sd card e procedi sino a selezionare lo zip della rom.
    Il punto 0 è fondamentale non trascurarlo.
    Che cos' è il problema del loop device???
    Per il backup consiglio di evitare... x necessitá puoi usare titanium backup
    Ultima modifica di soloilmeglio; 20-01-13 alle 18:47
    If you like my work and wants to keep the project alive please consider to buy me a glass of red wine or a toy for my dog
    Jan 2011
    Con la recovery avanzata intendi la CWM?? Se è quella l'ho dovuta installare per l'installazione tramite ODIN....
    Per il punto 0 utilizzero direttamente SOLID EXPLORER....thanks
    Quindi sconsigli di fare un backup ma di rifare completamente l'installazione delle app??
    Per quanto riguarda il "loop device" è un problema che è sorto durante l'installazione di ubuntu....
    Dimenticavo i link che trovo in prima pagina sono aggiornati all'ultima versione?
  4. #183
    N7100 - N8000
    Yes la cwm
    Io consiglio sempre la reinstallazione delle app... la faccio io stesso ogni volta ... eviti qualunque tipo di problema... perdi mezz'ora ma sei ok.
    I link sono tutti aggiornati.
    Per il loop device se segui le mie istruzioni di installazione della rom non dovresti avere problemi perchè faresti una bella pulizia ....
  5. Il seguente Utente ha ringraziato soloilmeglio per il post:
    DottorCry (20-01-13)
  6. #184
    Jan 2011
    Grazie x i consigli.....
    Solo un ultima domanda...la seconda sezione con i vari MOD....Quale mi consigli di installare??
    Le modalita di procedere sono le stesse o posso fare solo l'ultimo passo?
  7. #185
    N7100 - N8000
    Vai con le prime tre.... gli zip si flashano da recovery senza wipe o altro (se non scrivo nulla non va fatto nulla... solo flash)...
    Gli apk si installano normalmente (samsung e book reader è un apk)
  8. #186
    Galaxy Ace
    Anche io sono tra quelli che è passato dalla rom precedente (rom stock deodexed 4.1.2) a questa facendo solo i wipe cahe e dalvik. Nessun problema, fila tutto liscio
    Inviato dal mio Galaxy Note 10.1 usando Androidiani App
    Dispositivi posseduti: Galaxy Note 10.1 e Galaxy Ace
    Se ti sono stato utile clicca sul tasto Thanks
  9. #187
    Senior Droid L'avatar di Dueros
    Bestiophone (Note)
    Ringraziato 95 volte in 65 Posts
    Ciao ragazzi, volevo chiedervi una cosa...anche voi quando tappate sulla status bar il tasto per le app in background ci mette un sec e oltre prima di rispondere...e come se fosse più lento degli altri...con le altre rom provate era istantaneo....è una cavolata lo so ma se si può risolvere perche no ; P
    Inviato dal mio GT-N8000 con Tapatalk 2
    E lascia un Thanks se puoi...
  10. #188
    Androidiano VIP L'avatar di Faby8
    Mi/Bg
    HTC Desire hd, Note2, Note10.1
    Ringraziato 336 volte in 258 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dueros Visualizza il messaggio
    A me nn capita, è veloce come gli altri tasti
    小 燕...我爱你 !
  11. #189
    N7100 - N8000
    Farò update alla MA1 tedesca... credo entro la settimana... non sarà necessario full wipe
  12. #190
    Ringraziato 37 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da Faby8 Visualizza il messaggio
    nemmeno a me stessa velocità
    Quote Originariamente inviato da soloilmeglio Visualizza il messaggio
    vai sil aspettiamo con impazienza
