Pagina 119 di 146 primaprima ... 1969109117118119120121129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,181 a 1,190 su 1459
Thread di Supporto Modding Galaxy Note3 NEO
  1. #1181
    Jan 2016
    Grazie 1000 provo e vi informo
    Senior Droid L'avatar di HacKasS
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 285 volte in 235 Posts
    Quote Originariamente inviato da toquino73 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti e ribadisco grazie di esistere, come da titolo volevo chiedere un consiglio sulla bontà del installazione da me fatta per la rom note 4, mi spiego ho un samsung note 3 neo lte il quale come ben sapete non è un fulmine di guerra, essendo la lollipop ancora non arrivata per il mio dispositivo, ho letto che la suddetta rom per il mio dispositivo è molto migliorativa, ed infatti da neofita mi sono lanciato nell installazione nel seguente modo: ho posto il telefono in modalità debug, dopodiche tramite odin ho installato la root, una volta riavviato ho installato sempre tramite odin TWRP-2.8.5.0-hlltexx-4.4.img, infine al riavvio premendo il tasto volume+ , home e Power, mi sono trovato nella maschera "teamwin" dove ho lanciato il comando wipe full nel senso che ho fatto cancellare tutto, dopodiche ho lanciato l installazione di Note-4-MINI10 N7505 il tutto è andato secondo guida, infatti il telefono è migliorato al 100%, però purtroppo mi sono accorto che premendo sul icona galleria mi da problemi nel aprirla indicandomi una ipotetica mancanza di memoria ovviamente non veritiera, ed inoltre cosa molto piu grave lavorando con whatsapp non mi permette di reintegrare nel app tutta la mia cronologia backuppata, percui a malincuore sono stato costretto a reinstallare la rom orginale samsung, adesso vengo al nocciolo, secondo voi avendo letto che il progetto x questa rom è stato chiuso per completamento del suddetto e assenze di bug, eventualmente potrei essere stato io a commettere qualche castroneria data dalla mia inesperienza in merito?, anche perchè a differenza della guida che suggeriva di installare sul samsung Flashify (for root users) dopodiche cliccare su "recovery image" e download "philz", io non ho seguito questo percorso perchè quando andavo nel app e cliccavo i sopracitati percorsi c'era un cerchietto arancione che girava per ore senza darmi nessun risultato.
    Ringrazio tutti coloro che vorrano eventualmente darmi qualche consiglio in merito.
    Ciao.. avevo aperto un thread proprio per il tuo stesso e identico problema..
    Il problema pare essere nella procedura del wipe e nell installazione che non avviene al 100% difatti scommetto che se vai in archivio/memoria dispositivo, trovi 4 o 5 cartelle al massimo.
    Ti assicuro che io dopo qualche tentativo sono riuscito ad installare la rom perfettamente e ti assicuro anche che andava da dio..
    Per quanto riguarda i wipe prova cosi.
    Con twrp:
    Anziché fare full wipe (quindi wipe data/dalvik ecc ecc) fai un procedimento alla volta e si assicurati ogni volta di montare una cosa alla volta.. es:
    Appena entri in recovery vai in mount, selezioni in alto la memoria interna del cell e poi sotto flagghi data.
    Poi vai in wipe, advanced e selezioni solo data.
    Quando finisce torni indietro e fai system
    Internal storage
    Poi cache
    E dalvik..
    Una cosa alla volta insomma.. perché seguendo la procedura di wipe della guida ho avuto sempre il problema della memoria della galleria e un susseguirsi di problemi.. appunto entrando in archivio memoria disp. Ho scoperto che mancavano parecchie cartelle principali..
    Ultima modifica di HacKasS; 22-01-16 alle 14:10
    Se sono stato d'aiuto premi il tasto Thanks
  4. Il seguente Utente ha ringraziato HacKasS per il post:
    toquino73 (22-01-16)
  5. #1183
    Jan 2016
    Nel ringraziare x l cortese risposte, essendo un neofita, secondo voi il telefono in questione acquisterebbe nuova vita installando la rom in oggetto, oppure installando la stock samsung francese??, tanto ormai la garanzia è andata
    Grazie 1000
  6. #1184
    Apr 2014
    Note 4 (N910F)
    Grazie 1000
    Io ormai l ho venduto.. modding inesistente e aggiornamenti col binocolo.. sono passato a note 4..
    Quindi io la francese non so come sia.. ma la rom note 4 andava perfettamente e mi ci trovavo bene..
  7. Il seguente Utente ha ringraziato HacKasS per il post:
  8. #1185
    Jan 2016
    Realmente allora la rom è priva di bug e funziona bene??
  9. #1186
    Senior Droid L'avatar di SamuAndroid99
    Sep 2014
    Ringraziato 95 volte in 83 Posts
    Priva al 100% assolutamente no, ma il dev ha deciso lo stesso di sospenderne lo sviluppo... comunque è una buona rom, ma se non devi fare root e modding ti consiglio il firmware francese.
    SMARTPHONES:
    LG L5 II: Ultraslimrom by Slipsystem (Android 4.1.2), Philz Touch CWM, Unlocked Bootloader
    Samsung Galaxy Note 3 Neo: BlissPop for Galaxy Note 3 Neo [UBERTC][5.1.1]
    Xiaomi Mi A1: Full stock
  10. Il seguente Utente ha ringraziato SamuAndroid99 per il post:
  11. #1187
    Aug 2013
    Ciao a tutti piu o meno da 4 mesi ho installato la twrp 2.8.5.0 e poi ho messo l s5 mini by shifu e durato per circa 4 mesi.. la settimana scorsa ho installato un navigatore che oggi mentre lo usavo mi ha dato l'errore il processo.com android sistem ui e' stato arrestato.. riavvio il telefono togliendo la batteria poiche non voleva spegnersi e il touch non funzionava lo riaccendo e non si avvia piu.. resta bloccato sulla schermata samsung.. arrivo a casa dopo un mare di problemi faccio un wipe ma niente.. ora non so come procedere potete darmi una mano??sono in svizzera per una settimana e mi serviva il navigatore e le cose si rompono propio quando ti servono di piu..!!
  12. #1188
    Sep 2014
    Quote Originariamente inviato da Schubert Visualizza il messaggio
    Prova un reset totale con Odin (devi flashare il firmware stock)
    SMARTPHONES:
  13. Il seguente Utente ha ringraziato SamuAndroid99 per il post:
    Schubert (25-01-16)
  14. #1189
    Aug 2013
    Quello originale quindi? E dopo posso rimettere questo.. per le app e il resto non mi interessa pero almeno i numeri di telefono vorrei recuperarli. Come si fa??grazie per la risposta in cosi poco tempo..
    Ultima modifica di Schubert; 25-01-16 alle 00:49
  15. #1190
    Nov 2014
    Angry
    Buonasera, ho da poco aggiornato il mio sm-n7505 (SAMSUNG GALAXY NOTE 3 NEO) a lollipop 5.1.1 con il firmware francese.... tuttavia a causa dei numerosi bug, scarsa durata della batteria e impuntamenti, mi sono deciso a ritornare a android 4.4.2.. Così ho scaricato il firmware con OS 4.4.2 ma quando vado a fare il flash con Odin, mi dice che il tutto non è andato a buon fine.... Non saprei proprio perché e vorrei chiedervi se qualcuno sa spiegarmi come fare per ritornare a android 4.4.2 Grazie
