Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 27 di 146 primaprima ... 1725262728293777127 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 1459
Thread di Supporto Modding Galaxy Note3 NEO
  1. #261
    Ringraziato 69 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da snoopalex89 Visualizza il messaggio
    Grandissimo grz risolto tutto la stringa hllte sta proprio per il LTE del telefono adesso è presente anche nel menu l'opzione lte grz di nuovo
    Vuoi dire che la barra notifiche s5 ancora c'è basta correggere la stringa?
    Quote Originariamente inviato da AdamReit Visualizza il messaggio
    Buonasera. Esiste una modifica per aggiungere alla barra del Multi Windows le apps che voglio io, e togliere quelle che non mi servono? Ho cercato nel file Build.prop la voce che avevo modificato nell'S4 ma nel Note 3 Neo non eisiste; ho anche scaricato dal Market l'app di Gestione del Multi Windows, ma non funziona. Si può modificare questo benedetto Multi Windows?
    Intanto serve il root, con exposed e wanam puoi fare quello che vuoi
  4. #263
    Livorno
    Galaxy Next GT S5570
    Beh, ovviamente il root ce l'ho già. Non volevo imbarcarmi con xposed, che aumenta i lag sensibilmente... non esiste nessuna modifica nota del build.prop?
  5. #264
    Androidiano L'avatar di snoopalex89
    Sep 2013
    Ringraziato 27 volte in 20 Posts
    Sì quella è Pre installata sui device
  6. #265
    Facci capire allora si deve cambiare solo una riga la prima
  7. #266
    Sep 2013
    Allora per avere il menu a tendina e il task come il s5 devi cambiare produce.name=hlltexx e produce.device=hllte in questo modo prduct.name=SM-900S e produce.device=SM-900S tutto maiuscolo la sigla SM-900S poi riavii il telefono ma come dicevo toglie la possibilità di mettere la LTE come rete predefinita e influisce sul widget della sveglia a me queste 2 cose non funzionavano più quindi le ho rimosse
    Ultima modifica di snoopalex89; 19-10-14 alle 16:36
  8. #267
    È automaticamente hai rimosso anche tutto quello che riguarda l's5
  9. #268
    Sep 2013
    Sì è tutti i errori e riportaca
  10. #269
    Non ci sto capendo, il tuo build.prop è uguale al mio, come fai ad avere le cose dell's5, oppure ancora hai il build.prop con le stringhe modificate
  11. #270
    Sep 2013
    No io l ho ripristinato come il tuo per averlo come il s5 lo devi modificare come ti ho scritto più su
