Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 36 su 36
[ROOT] 4.4.2 Nuova tendina notifiche, toggle e multitasking stile S5 (facile)
  1. #31
    Androidiano L'avatar di giovanni70
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Di niente.
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 40 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da snoopalex89 Visualizza il messaggio
    Questa cosa però va detto che comporta dei problemi almeno per me è ne ho trovati 2
    1 toglie la possibilità di seguire come rete predefinita la LTE
    2 non funziona il widget della sveglia e questo a me ha dato molto fastidio
    Si può risolvere il primo problema, mantenendo la nuova grafica?
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di Sampierdarena
    Liguria
    ZUK Z2 Pro
    Ringraziato 237 volte in 174 Posts
    Quote Originariamente inviato da Zelota91 Visualizza il messaggio
    Credo che non si possa risolvere con la modifica che ho postato.
    Ho invece adottato una nuova soluzione che salva "capra e cavolo", installando (sempre con il root) xposed installer ed il modulo "S5 SystemUI Theme" c'è la possibilità di avere la stessa grafica senza pregiudicare l'LTE. Il modulo è ampiamente configurabile per tutti i gusti.
    Esiste anche un altro modulo interessantissimo, specifico per Samsung, si chiama: "Wanam Xposed". Da questo modulo sono possibili una miriade di cambiamenti grafici alla UI e non solo.
    Vis pacem para bellum
  5. #34
    Quote Originariamente inviato da Sampierdarena Visualizza il messaggio
    [quote name="Zelota91" post=6465920]Si può risolvere il primo problema, mantenendo la nuova grafica?
    Esiste anche un altro modulo interessantissimo, specifico per Samsung, si chiama: "Wanam Xposed". Da questo modulo sono possibili una miriade di cambiamenti grafici alla UI e non solo.[/QUOTE]
    Ero interessato al trucchetto di questo post proprio perché non usava xposed. Ho paura che comprometta la stabilità del telefono.
    Inviato dal mio Samsung Galaxy Note 3 Neo
  6. #35
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Premetto che non è farina del mio sacco, mi sono semplicemente limitato a leggere alcune guide in inglese su internet.
    Per avere i toggle stile S5, una tenda notifiche che comprende S-Finder ed il multitasking in stile Galaxy S5 (esteticamente più accattivante) è molto semplice, basterà cambiare due valori nel file build.prop che troviamo nella cartella di sistema system.
    Chiaramente necessita il root del telefono e la versione 4.4.2 della ROM, in quanto le rom KK hanno al loro interno la grafica per queste impostazioni.
    Prima di procedere ad una rapida spiegazione vi faccio vedere il risultato:
    Per carità, nulla di sconvolgente... Solo un piccolo tocco estetico che può piacere o meno. Dal punto di vista delle risorse e delle funzionalità posso assicurarvi che la modifica funziona alla grande!
    Procediamo. Cosa serve:
    - Una rom 4.4.2 KK
    - Il Root
    - Un gestore di file che permette l'utilizzo dei permessi di Root (io uso il gratuito ES file explorer)
    Facciamo un bel beckup del file system\build.prop e salviamolo in un posto sicuro.
    Apriamo il file con l'editor di ES file explorer e tappiamo in alto a dx sui 3 pallini menù, tappiamo su modifica. A questo punto attenzione a quello che si tocca !!!
    Cerchiamo le seguenti righe:
    ro.product.name=
    ro.product.device=
    I valori che troverete vanno sostituiti (dopo il segno uguale) con la scritta (in maiuscolo) SM-900S
    Vi agevolo una diapositiva su come deve essere:
    A questo punto salvate il file, uscite e riavviate il telefono. Il gioco è fatto. Naturalmente la modifica è del tutto reversibile
    Hai precisato che non è farina del tuo sacco, ma non hai chiarito se c'è una guida altrove
    In tal caso, è opportuno inserire il link alla discussione di origine, per i giusti crediti
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    Sampierdarena (04-01-15)
  8. #36
    Liguria
    ZUK Z2 Pro
    Giusto! Ho provveduto a modificare il primo post. Spero vada bene
