Pagina 139 di 658 primaprima ... 3989129137138139140141149189239639 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,381 a 1,390 su 6579
[SUPPORTO MODDING] Aiuti, Dubbi e Consigli per il Galaxy Note 3
  1. #1381
    Androidiano L'avatar di matrico81
    Jun 2010
    Ringraziato 23 volte in 7 Posts
    Ragazzi sono nella M...a
    Note 3 con rom xnote, 4.3 , decido di ripristinare un nandroid della stessa rom e si impalla tutto.
    Non potendo tornare indietro flescio il 4.4.2 polacco, ma qualcosa non va mi da baseband sconosciuta, lo rimetto tramite Odin e va solo il wifi..provo a mettere il modem na2, niente lo stesso..allora faccio root della 4.4.2, e non mi va più neanche quello, metto la xnote 13 ma mi ritrovo con wifi e senza banda, ho provato più modem, e mi accorgo che la cartella efs con miei è sparita, avevo un backup con la twrp sulla 4.3 ed ora con la 4.4 non lo legge, consigli su come recuperare almeno la banda?
    Dopo 6 ore di smanettare mi rassegno..
    La situazione attuale è xnote build 13, tutto funzionante tranne SIM imei e esf.
    Androidiano VIP L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ringraziato 814 volte in 547 Posts
    Se non hai modo di recuperare la cartella efs allora sei nei guai. Puoi solo provare a flasgare la 4.4.2 tedesca con il file .pit e sperare che ti ricostruisca la partizione efs.
  4. #1383
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Procedura corretta per passare da kitkat stock a x-note?
    Se vi sono stato di aiuto, ringraziatemi con il tasto Thanks.
  5. #1384
    Androidiano VIP L'avatar di Fuoritempo
    Verona
    (s2,s3,s4,Note 3) S7 Edge.
    Ringraziato 769 volte in 579 Posts
    Quote Originariamente inviato da rizzotti91 Visualizza il messaggio
    La solita: root con cf-autoroot, salvataggio EFS, installazione recovery modificata e poi segui le indicazioni per flashare la rom.
    EDIT: così facendo avrai knox a 0x1.
    NOTE 3: Phronesis Rom Note 5 port v.6.1 LP 5.1.1
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Fuoritempo per il post:
    rizzotti91 (21-04-14)
  7. #1385
    Messina
    Quote Originariamente inviato da Fuoritempo Visualizza il messaggio
    Purtroppo lo so che altero il knox.
    Altre due domande:
    - prima di flashare la x-note devo flashare il firmware polacco?
    - se flasho una AOKP e poi voglio tornare ad una su base Samsung devo riflashare il firmware originale Samsung prima di passare alla x-note?
  8. #1386
    Jun 2010
    Ho fatto il backup della cartella efs con la twrp 2.6.3.5 con la xnote v7, ma non riesco a ripristinarla poi sembra avere una partizione diversa KK.
    Hai consigli su come poter accedere al file?
  9. #1387
    Verona
    Altre due domande:
    Saprai anche che una volta flaggato il knox, indietro non si torna...
    Due risposte:
    - non serve necessariamente il firm polacco, basta uno con build analoga o inferiore a quella della rom;
    - non è meglio affrontare un problema alla volta (come dice anche il regolamento)?!?
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Fuoritempo per il post:
  11. #1388
    Campobasso
    Samsung Galaxy S6 flat
    Ringraziato 149 volte in 131 Posts
    Ragazzi ho un problema con il note. Ho comprato delle cuffie blackberry solo che quando sento la musica sono perfette quando invece uso per le telefonate sento un rumore come di interferenza. Le cuffie poi le ho provate sul note 2 è vanno bene solo sul mio fa questo rumore. Secondo voi come posso risolvere? Può dipendere dal modem?
    Inviato dal mio Super S6 super moddato!!!
    Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks.
  12. #1389
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxy91
    Galaxy S6 -- NEXUS 7
    Ringraziato 118 volte in 86 Posts
    Ragazzi una domanda...devo andare ad acquistare una micro sd della sandisk esiste un fix che permetta di utilizzarla con kitkat o è inutile acquistarla?
    <<=== Se ti sono stato d'aiuto per ringraziarmi clicca il tasto Thanks in basso a sinistra
  13. #1390
    Messina
    Due risposte:
    Sì, so che non posso tornare indietro ma aspetto da dicembre che trovino un modo per moddare senza alterare il knox, ma ormai ho gettato la spugna..
    Per quanto riguarda la seconda domanda è per prepararmi perché mi piacerebbe provare qualche rom su base cyano ma vorrei fare meno flash possibile con odin..
