Pagina 212 di 658 primaprima ... 112162202210211212213214222262312 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,111 a 2,120 su 6579
[SUPPORTO MODDING] Aiuti, Dubbi e Consigli per il Galaxy Note 3
  1. #2111
    Taranto e Provincia
    Galaxy S2, S3, Note 2
    Ringraziato 38 volte in 36 Posts
    @mike78
    Volevo sapere con l'aggiornamento come ti ci trovi? Ha riscontrato dei consumi o dei benefici, ecc. Perché avrei intenzione anch'io di aggiornare avendo come te il root con Towelroot.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato robert65 per il post:
    buonincontrigi (30-07-14)
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da robert65 Visualizza il messaggio
    @mike78
    Guarda io ho aggiornato più per curiosità, ma per come lo uso io non ho notato niente di strano ne in meglio ne in peggio, forse la batteria sembra durare pochino di più... oggi ma per mezza giornata sotto wifi sta durando parecchio valuta tu lo screenshot
    Per il resto le novità le sai, modalità bambino subito disattivata non mi serve a mio figlio di 5 anni gli taglio le mani se mi tocca il telefono ha già rotto il vetro del suo Tablet
    Knox 2 disattivato, download booster non lo userò mai mi bastano appena i 2gb mese della wind, altre cose non mi vengono in mente, comunque come si parte telefonica wifi è rimasto uguale anche il gps fixa subito come prima e adesso ci sono più opzioni per la localizzazione ma la tengo disinserita, a parte che non mi serve ma succhia un mare di batteria, quando avevo s4 con localizzazione attiva tutti avevano riscontrato un enorme consumo da parte dei processi Google... Comunque sai bene che si possono presentare problemi post aggiornamento, ci sono già utenti che lamentano di questo va a fortuna e solo un reset mette tutto apposto... Questo è tutto fai tu... Nel mio post ho scritto anche cosa ho perso dopo il flash https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5923940
    Buona scelta
  5. Il seguente Utente ha ringraziato mike78 per il post:
    robert65 (31-07-14)
  6. #2113
    Androidiano L'avatar di kitano
    Io ho notato un netto miglioramento delle prestazioni della batteria.
    Installazione pulita con Mobile Odin Pro.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato kitano per il post:
    robert65 (31-07-14)
  8. #2114
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    Scusa una domanda... La mia esperienza di modding è ancora bassa con questo vuoi dire che aggiornando con mobile odin pro non si aggiorna il bootloader e invece aggiornando via ota si aggiorna anche il bootloader? Quindi io potrei anche tornare alla versione precedente senza problemi? Grazie per la pazienza
    Yes Mike
    Sia chiaro, non ho potuto testare
    Ma appena ho un'oretta libera faccio un po' di vai e vieni sul mio s5 e proviamo il tutto
    Comunque se ci pensate, il blocco è nel bootloader, quindi.....
    Quote Originariamente inviato da buonincontrigi Visualizza il messaggio
    E io non volevo aggiornare proprio per paure che se perdevo root non potevo tornare indietro e rifare root con towelroot, poi mi era venuta in mente sta cosa del bootloader che in realtà è quello che blocca i downgrade, e magia magia tu mi hai letto nel pensiero e mi hai dato la risposta prima che postassi la domanda, bravo
    Ero sicuro che vi avrei fatto felici con questa notizia
    Si lo so che sono bravo, la mamma lo dice sempre
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    mike78 (31-07-14)
  10. #2115
    Ciao ho un note 3 sm 9005 e monto la rom di infamous con kernel bioshock. Questa rom porta il processore ad una frequenza max di 2.76ghz nonostante l'oc, noto un netto miglioramento nella durata della batteria, rispetto a prima. Unica pecca di tale rom e che l'ambiente e praticamente identico alla rom stock. E mi piacerebbe abbellirlo un po. Anche perché i temi della CM non sono compatibili e non trovo neanche temi da flashare e non so nemmeno se sono compatibili questi ultimi.
    Quindi mi piacerebbe mettere una cianogen, mantenendo la frequenza di 2.76ghz ed avere comunque l'attuale durata della batterie.
    Dite che è possibile installare una CM con il kernel bioshock? Ci sono modifiche fa fare a livello framework ? Così facendo perdo autonomia? Eventualmente e possibile modificare una cm, con impostazioni di sistema analoghe alla infamous, in modo da avere una sorta di ibrido tra cm e infamous ?
    Scusate le tante domande
  11. #2116
    Jul 2014
    Ciao a tutti, ho cercato in lungo e in largo nel forum, ma non ho trovato nulla per note. Sapete per caso se si può cambiare lo splashscreen? Quello del note proprio non mi piace (il font samsung fa c****e , meglio il roboto).
    Grazie a tutti
  12. #2117
    Quando sarà possibile il root con in nuovo firmware allora lo istallero. Ieri sera ho provato a installare con odin un'altra rom però mi ha dato fallito questo probabilmente perché era presidente
  13. #2118
    Apr 2014
    Ringraziato 12 volte in 7 Posts
    Ok ragazzi ora vorrei una riconferma di ciò detto in precedenza. Io sto scaricando l'ultimo firmware ITV da sammobile, dopo averlo scaricato lo sposto in memoria interna, apro mobile odin, selezionò "open file" e scelgo il file unzippato ? Ovviamente dopo aver selezionato le opzioni necessarie a mantenere il root.
  14. #2119
    BdG
    Quote Originariamente inviato da AndroideDOC Visualizza il messaggio
    Miniguida qui https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5923940
  15. #2120
    Esattamente. Devi prima scompattare il file. Puoi scegliere se effettuare i wipe o meno. Io ho effettuato una installazione pulita perché non resettavo il terminale da sei mesi.
