Pagina 221 di 658 primaprima ... 121171211219220221222223231271321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,201 a 2,210 su 6579
[SUPPORTO MODDING] Aiuti, Dubbi e Consigli per il Galaxy Note 3
  1. #2201
    Baby Droid L'avatar di PsycoBoy
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    Come vedi dallo screenshot io l'ho congelata e funziona la rotazione... Forse disistallando fa casino e infatti io sconsiglio di cancellare se non ci sono problemi di spazio...
    Titanium Backup però ne trova 2 "Samsung Hub" e "Samsung Hub Update", nello screen vedo che è congelata solo la seconda che magari non da problemi. In ogni caso appena riesco a reinstallarla la blocco e basta
    RETTIFICO: Anche reinstallando Samsung Hub non funziona più, via al 3° flash della giornata
    Ultima modifica di PsycoBoy; 01-08-14 alle 16:45
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da PsycoBoy Visualizza il messaggio
    In effetti hai ragione, con link2sd tra le applicazioni di sistema vedo solo Samsung hub update... Io ho usato questa applicazione per congelare con Titanium non mi trovo bene
  4. #2203
    Androidiano L'avatar di evilsaga
    Oct 2013
    Ringraziato 91 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da Ciberjack Visualizza il messaggio
    Ciao avevo già visto questo post in giro e ti rispondo.
    Non puoi mettere tale kernel su rom aosp, serve il kernel anche esso per tale tipo di rom. se devi istallare una rom aosp come la cm non so se ci sono kernel aosp sostitutivi al kernel stock della cyano.
    Ah ho capito, altra domanda allora, se metto una cianogen, avrei comunque la possibilità di portare il processore a 2.76ghz e mantenere l'attuale autonomia della batteria?
    Inviato dal mio SM-N900T usando Androidiani App[/QUOTE]
    Dipende dal kernel che andrai a mettere.. non saprei se ci sono kernel aosp che supportano l overclok sai.. di sicuro con lo stock cyano non puoi arrivare a quel clock... ma comunque io sconsiglio quelle rom si perde la vera utilita del note.. ovvero la s pen e le sue funzioni smart..
  5. #2204
    Aspetta non ho capito, sconsigli le ciano o le altre? Perché con la rom che monto al momento ho tutte le funzioni Smart e anche s.pen. cioè io mi trovo benissimo con questa rom, mi rode solo il fatto che non si trovano temi personalizzati, parliamoci chiaro i temi stock e l'ambiente Samsung in generale graficamente parlando fanno schifo imho. Per ciano ed altre rom, ci sono decine e decine di temi spettacolari
  6. #2205
    Sarà già stato detto però confermo che con questa procedura è possibile fare il downgrade ad una versione precendente senza intaccare il knox
  7. #2206
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    Aspetta ma parliamo sempre del downgrade alla versione corrispondente al bootloader che si ha, giusto? Se si prova ad installare una precedente con un bootloader precedente dovrebbe fallire
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
  8. #2207
    Quote Originariamente inviato da GiGe89 Visualizza il messaggio
    Sinceramente questo non lo so, io ho installato il firmware precedente all'ultimo rilasciato e non ho avuto problemi.
  9. #2208
    Cosenza(CS)
    [quote name="GiGe89" post=5935497]Aspetta ma parliamo sempre del downgrade alla versione corrispondente al bootloader che si ha, giusto? Se si prova ad installare una precedente con un bootloader precedente dovrebbe fallire
    Sinceramente questo non lo so, io ho installato il firmware precedente all'ultimo rilasciato e non ho avuto problemi.[/QUOTE]
    Credo sia stato possibile perché grazie a mobile odin avevi installato l'ultimo firmware mantenendo il bootloader che avevi prima, e quindi sei potuto tornare al firmware che avevi prima. Provando ad installarne uno con un bootloader precedente a quello che avevi prima e che hai di nuovo adesso dovrebbe fallire. Se qualcuno volesse provare a suo rischio e pericolo ci faccia sapere. Piuttosto la suite Knox é tornata a funzionare?
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  10. #2209
    In questo caso allora penso di si. Ho voluto confermare per chi come me non si avviava più il telefono e non potendo fare il flash con mobile odin l'unica scelta era flashare l'ultimo firmware.
    Riguardo Knox mi dispiace ma io non la uso (e non ho nemmeno intenzione di avviarla)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato PsycoBoy per il post:
    GiGe89 (01-08-14)
  12. #2210
    Cosenza(CS)
    [quote name="GiGe89" post=5935530]Sinceramente questo non lo so, io ho installato il firmware precedente all'ultimo rilasciato e non ho avuto problemi.
    Inviato dal mio SM-N9005 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Riguardo Knox mi dispiace ma io non la uso (e non ho nemmeno intenzione di avviarla)[/QUOTE]
    Ho capito grazie lo stesso, comunque se hai usato mobile Odin con il cavetto usb attaccato probabilmente é stato per quello che non ti si avviava più
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
