Pagina 315 di 658 primaprima ... 215265305313314315316317325365415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,141 a 3,150 su 6579
[SUPPORTO MODDING] Aiuti, Dubbi e Consigli per il Galaxy Note 3
  1. #3141
    Senior Droid L'avatar di GiGe89
    Cosenza(CS)
    Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    Ringraziato 138 volte in 113 Posts
    Riporto una mia esperienza nel caso potesse essere utile a qualcuno e chiarire il blocco degli ultimi bootloaders Samsung .
    Provenivo da rom stock XXUENB7, ho flashato la recovery TWRP e tramite quest'ultima ho flashato con successo la JACKYAWAY rom su base GNH1. Poi siccome il bootloader era rimasto quello della XXUENB7 (che come sappiamo previene l'installazione di firmware su base antecedente) ho voluto provare a riflashare il firmware stock XXUENB7 tramite odin. Il flash è andato a buon fine e sono nuovamente su una XXUENB7 perfettamente funzionante. Quindi concludo che nel caso in cui si vogliano installare CUSTOM rom su base successiva a quella stock di partenza è possibile farlo e ritornare senza problemi al punto di partenza poiché il bootloader non viene aggiornato. Diverso è il discorso nel caso in cui si faccia il flash di una rom STOCK successiva a quella di partenza. In questo ultimo caso verrà aggiornato anche il bootloader e quindi non sarà più possibile effettuare il downgrade ( il flash fallirà oppure si avranno i problemi già visti di imei e baseband sconosciuti oppure la rom riusulterà lenta e instabile, oppure le ultime due cose insieme) ma solamente installare rom su base uguale o successiva all'ultima rom stock installata.
    Device: Xiaomi Redmi Note 3 PRO HE
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
    Rom: Cyanogenmod 12.1
    Jul 2014
    Ringraziato 40 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da GiGe89 Visualizza il messaggio
    Ora la spiegazione è corretta. E sarà sicuramente utile. Saluti
  4. #3143
    Baby Droid L'avatar di Cidibi
    One Plus 5
    Ciao a tutti
    Scrivo in questa sezione semplicemente perché il mio note 3 ha una Cyanogenmod M10.
    Mi si presenta ancora sto maledetto problema dello spazio di archiviazione insufficiente nonostante 10 gb liberi.
    Sto letteralmente impazzendo e non trovo soluzione da nessuna parte.
    Qualcuno sa darmi indicazioni utili alla soluzione del problema?
  5. #3144
    Salve a tutti.
    Ho un custom firmware N9005XXUENC2 dove ho fatto il cf_autoroot ed ho installato il cmw_recovery 6047.
    Collegando il note al pc con il programma kiess mi dice che c'è una versione aggiornata del mio firmware e volevo sapere se posso fare questo aggiornamento senza perdere i permessi di root.
    Questo è quello che mi dice kiess .......Versione firmware corrente : PDA:ND3 / PHONE:NC2 / CSC:ND1 (ITV)
    Ultima versione firmware : PDA:NG1 / PHONE:NG1 / CSC:NG1 (ITV).
    CIao a tutti,in seguito al root ho installato Titanium Backup,seguendo una lista sulle applicazioni da poter disintallare ho proceduto a eliminare un po di roba nella speranza di migliorare la durata della batteria,però per sbaglio devo aver cancellato un processo che serve a far ruotare lo schermo,infatttti anche se è attiva la rotazione dello schermo non ruota piu(nel browser,in youtube e via discorendo)
    Per caso qualcuno di voi conosce qual'è il processo incriminato che avrei inavvertitamente cancellato?
  7. #3146
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Tuone Visualizza il messaggio
    Spostato in thread generale. ..
    Sicuri di aver eliminato qualcosa di troppo?
    Prova a fare un wipe cache partition
    (Non perdi nessun dato)
    Per Wipe Cache Partition:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    ___________________
  8. #3147
    Ti ringrazio per l'interessamento,il cache partition l ho fatto, ma purtroppo lo schermo non gira.Sicuramente devo aver cancellato qualcosa di troppo,ricordo che mentre stavo eliminando una app che sicuramente era da eliminare il telefono si è come freezato,quando si è ripreso ho visto che inavvertitamente mi dava come eliminata anche un altro processo,sicuramente è quello incriminato.....
  9. #3148
    Mate 20 Pro
    Ah...
    Vediamo se qualcuno conosce il nome del processo. ..
    ___________________
  10. #3149
    Cosenza(CS)
    Il processo incriminato è samsung hub. Ricordo che era successo anche ad un altro utente che lo aveva eliminato da titanium e anche dopo il ripristino alle impostazioni di fabbrica il problema era rimasto. La sua soluzione era stata flashare il suo stesso firmware con odin.
    ROM: Global Dev
    Bootloader Unlocked
    Device:Lg G Pad 8.3
  11. #3150
    Jun 2014
    Ringraziato 264 volte in 253 Posts
    Scarica questo file poi lo estrai e sposta lo nella cartella system/lib. Alla fine devi cambiare i permessi rw-r-r e poi riavvia il dispositivo.
    https://www.dropbox.com/sh/w0h8y6kyp...LdCFUZu7a?dl=0
  12. Il seguente Utente ha ringraziato adywizard per il post:
    Tuone (25-10-14)
