Utente del giorno: hobin con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 324 di 658 primaprima ... 224274314322323324325326334374424 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,231 a 3,240 su 6579
[SUPPORTO MODDING] Aiuti, Dubbi e Consigli per il Galaxy Note 3
  1. #3231
    Nov 2013
    qualcuno mi sa dire i DPI del note 3 ? ho messo la slimkat e sono troppo bassi, vorrei capire il loro valore originale... GRAZIE
    Nov 2014
    480 dpi 10 caratteri
  4. #3233
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da vincs97 Visualizza il messaggio
    Messi a 430 ora so che si ragiona
  5. Il seguente Utente ha ringraziato alexmalons per il post:
    gigilattina (05-11-14)
  6. #3234
    Ciao ragazzi ! ho appena comprato un note 3 con knox0x0 (provengo da s4 e note 2) ed ho effettuato i permessi di root tramite il cambio kernel cosi' da non alterare il knoxcounter ..ora vi chiedo ... è possibile flashare ROM senza alterare il suddetto ? e se lo altero per problemi hardware il note 3 passa in garanzia ?
    un altra cosa , ho provato ad effettuare il backup della cartella EFS tramite l app consigliata da voia , ma non mi crea nessuna cartella dedicata dove dovremme inserire i file ! cosa potrebbe essere ?
    nel caso volessi montare una TWRP come posso fare ? purtroppo le domande sono tante insieme alla confusione , spero che mi potrete aiutare ! grazie
  7. #3235
    Oct 2013
    ciao ragazzi!!!ho montato la cwm philz touch ma quando entro in revovery mi dice "recovery in sot seandroid enforcing set warranty bit recovery".vorrei capire se posso tornare allo stato di fabbrica con odin senza rischiare di briccare il telefono o perdere l'imei.graIe mille
  8. #3236
    Baby Droid L'avatar di Camus
    Salerno
    Salve
    un mio amico ha il seguente problema: dopo aver cancellato per sbaglio delle foto un suo conoscente a provato a recuperale (senza grandi risultati) facendo il root del suo Note 3 con la conseguenza che ora non può più fare aggiornamenti. Non so che tipo di procedura abbia usato, l'unica cosa è che pare abbia usato Odin. Vorrei chiedervi se è possibile tornare indietro, da quello che ho letto dipenderebbe dal fatto che sa stato alterato o meno il contatore Knox ma io non so come appurarlo. Allego, se può essere utile, la schermata delle info.
    Apple iPhone 15 Pro - Homatics Box R 4K Plus
  9. #3237
    salve a tutti...tempo fa avevo provveduto a rootare con successo il mio note 3 con towelroot con knox a 0x0 mantenendo la rom stock....ora ho eliminato il root e ho flashato con odin la rom stock pre root e mi ritrovo con knox 0x1. E' normale? si può azzerare?
    Grazie anticipatamente
  10. #3238
    Androidiano VIP L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ringraziato 814 volte in 547 Posts
    Quote Originariamente inviato da gandoli Visualizza il messaggio
    Hai controllato prima di installare la rom pre root se portava il contatore a 1 ?
    Comunque non puoi più azzerarlo.
  11. #3239
    ma la rom era stock...io pensavo che il contatore si alterasse solo flashando rom custom e non anche con la stock della H3G...è così?
    Quote Originariamente inviato da luchino71 Visualizza il messaggio
  12. #3240
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Probabilmente la rom ha un kernel modificato...
