Pagina 632 di 658 primaprima ... 132532582622630631632633634642 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,311 a 6,320 su 6579
[SUPPORTO MODDING] Aiuti, Dubbi e Consigli per il Galaxy Note 3
  1. #6311
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Che twrp hai installato ?
    Jul 2014
    3.1.0.0 hlte
  4. #6313
    Dec 2014
    Per entrare in recovery sia essa normale della Samsung o modificata twrp devi premere , a smartphone spento la combinazione :
    Tasto di accensione
    tasto volume up
    Tasto home
    Per fare il backup usa l ' apposita funzione backup della recovery (dovrebbe fare backup su sd interna ma io consiglio di usare sd esterna ).
    Ultima modifica di frank92samsung; 25-03-17 alle 15:09
  5. Il seguente Utente ha ringraziato frank92samsung per il post:
    dommy93 (25-03-17)
  6. #6314
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da frank92samsung Visualizza il messaggio
    Tasto di accensione
    tasto volume up
    Tasto home
    Gentilissimo, ho risolto
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dommy93 per il post:
    frank92samsung (25-03-17)
  8. #6315
    Jul 2014
    Posso flashare l xposed framework su un note 3 con touchwiz stock? Ho scaricato l app però mi dice che c è un problema noto con la mia versione (touchwiz rom appunto) e che probabilmente può brickare il cellulare. Ho postato anche nel forum dedicato però senza nessuno mi ha risposto e avrei urgenza visto che dovrei rimappare i tasti
  9. #6316
    Dec 2014
    Per fare il downgrade da lollipop 5.0 a kitkat 4.4.2 basta flasharlo con odin e in caso di bootload fare un wipe/recovery giusto?
    Su questo che chiedevi in chat ti posso aiutare. Fai un bel backup di tutto su sd esterna o su PC. Poi un bel wipone da recovery lollipop . Spegni e leva la batteria. Metti la batteria premi la combinazione per entrare in download mode e collega tramite cavo usb con Odin in funzione. Flasha il firmware e aspetta qualche minuto. Casomai dovesse rimanere bloccato sulla scritta samsung è solo un conflitto tra versioni Android ... risolvi con un ulteriore wipe da recovery kitkat.
    Per quello che chiedi sopra no perché non ho mai messo xposed sul note ..o l ho provato poco non ricordo... comunque mi pare di ricordare che in effetti non va molto d'accordo con la rom Sammy ...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato frank92samsung per il post:
    dommy93 (26-03-17)
  11. #6317
    Jul 2014
    Scusa ma è normale che dopo il downgrade non mi legge più la sim? Dice che non sono registrato sulla rete mobile, ho provato a riavviare e reinserire la sim ma nulla.
    Tra l'altro dopo il flash è diventato di una lentezza unica e se lo blocco non si avvia più
    Essendo brandizzato vodafone (avevo 5-6 app preinstallate vodafone e ho controllato) ho scaricato il file della rom italiana vodafone
    Aggiornamento: mi dice versione banda base sconosciuto
    @EVA01 ti rispondo qui perche non mi fa rispondere al messaggio privato:
    Innanzitutto grazie per l'aiuto, qualche giorno fa ho fatto il root e flashato twrp 3.1.1 se non erro (ultima versione comunque); ho deciso di passare da lollipop 5.0 a kitkat 4.4.2. Ho quindi spento il cellulare e avviato in dowload mode, successivamente tramite odin ho flashato la rom: il note al termine della procedura è andato il bootload, per cui ho tolto la batteria e avviato in recovery mode effettuando un wipe/recovery reset. Al termine ho tolto la batteria e riflashato la rom kitkat4.4.2. Il cellulare da questo momento si è acceso, ho configurato tutto e durante l'installazione di whatsapp mi sono reso conto che non avevo linea. Ho controllato imei e versione banda ed in entrambi dice sconosciuto. Tra l'altro ho notato che ora è molto lento e talvolta per sbloccarlo o devo collegare il cavo per caricare o togliere la batteria..
    RISOLTO, ho scaricato nuovamente la rom ufficiale e flashando con odin mi ha ripristinato l'imei!
    Ultima modifica di dommy93; 28-03-17 alle 00:04
  12. #6318
    Jan 2011
    Buonasera a tutti, mi ritrovo probabilmente per l'ultima volta, a chiedervi una mano per il Note 3.
    In questo momento ho su la rom phronesis ma ho intenzione di riportare il telefono al firmware originale; ho gia scaricato l'ultima versione disponibile (N9005XXUGBOK6) per il mio device (Sm-n9005 no brand) e non credo di aver problemi particolari a flasharla con odin (secondo le guide) ma mi chiedevo se devo effettuare qualche operazione aggiuntiva e se devo anche riflashare il bootloader e nel caso dove posso trovarlo (ho cercato un poco in giro ma ho trovato il bootloader solo di firmware precedenti).
    Grazie mille...spero solo di non brickarlo proprio all'ultimo
    Edit: ho cambiato anche il kernel....che devo fare??
    Ultima modifica di cosworthwolf; 30-03-17 alle 18:05
  13. #6319
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Fai un Reset da Recovery (data e Partition) ....
    ..poi ti Flashi serenamente il Firmware Stock....
    ...e infine ripeti il Reset da Recovery (che sarà Stock)
    Fine dei giochi
    ___________________
  14. #6320
    Jul 2014
    Ho installato la phronesis v5.2 con il kernel di default cioè Phantom kernel one ghost, posso installare liberamente un altro kernel facendo solo wipe data e dalvik cache e selezionando poi il file.zip? Mica può dare problemi alla rom?
