Pagina 59 di 61 primaprima ... 9495758596061 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 603
Root de la Vega [KNOX Friendly Root - Lots of Versions]
  1. #581
    Senior Droid L'avatar di aerofabrio
    Ringraziato 22 volte in 19 Posts
    Salve a tutti. Ho letto diversi post ma non sono riuscito a capire se con questi parametri posso effettuare il root senza attivare il contatore Knox. Il telefono è un no brand di importazione credo francese.
    AP: N9005XXUDMJ7
    CP: N9005XXUDMJ7
    CSC: N9005OXXUDMJ4
    Sviluppatore Android L'avatar di luigimak
    Catania
    OnePlus 3, OnePlus 5
    Ringraziato 11,257 volte in 3,483 Posts
    Quote Originariamente inviato da aerofabrio Visualizza il messaggio
    AP: N9005XXUDMJ7
    CP: N9005XXUDMJ7
    CSC: N9005OXXUDMJ4
    il fw MJ7 ha il bootloader bloccato, in qualsiasi modo farai il root scatterà knox (almeno per ora)
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato luigimak per il post:
    aerofabrio (28-11-13),salvo811981 (28-11-13)
  5. #583
    Androidiano VIP L'avatar di unname
    Collina del milanese
    Ringraziato 1,938 volte in 696 Posts
    Quote Originariamente inviato da negus72 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, non riesco a scaricare il Fw Mj1 da nessuna parte, dopo la metà si blocca. Qualcuno sa darmi qualche consiglio da dove scaricarlo? Grazie in anticipo
    Quando lo scarichi, invece di salvarlo, aprilo.
    Io ho fatto così dopo una decina di tentativi e ci sono riuscito.
    Ultima modifica di unname; 28-11-13 alle 09:28
    La conoscenza dev'essere alla portata di tutti
    Memento Audere semper
  6. Il seguente Utente ha ringraziato unname per il post:
  7. #584
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ciao ragazzi! E' da ieri sera che provo a fare il rooting col metodo RDLV. Mi posiziono col prompt aprendolo da amministratore nella cartella URDLV e poi digito URLDV full [percorso firmware stock].
    Purtroppo i link su xda per gli AP e i CSC sono andati, e comunque non sono sicuro ci fosse il mio visto che ho penato per capire quale scaricare (leggo OXX, quindi multiregion, ma kies poi speficiva PHE. Ho scaricato un PHE e poi ovviamente mi sono trovato un OXX :P)
    Il programma si avvia, fa tutti i suoi passaggi e ci mette un paio di minuti, ALLA FINE quello che ottengo è un file con nome uguale a quello del firmware originale, eccetto il fatto che alla fine c'è scritto _VEGA.tar, ma di 10 (DIECI) kilobytes!! Ho provato a flashare quello e a continuare la procedura ma nulla, alla fine non ho i permessi di root.
    C'è da dire che alla fine del processo con RDLV nella cartella temp ho 2 files ext4: system.img.ext4 (di circa 2Gb) e cache.img.ext4 (circa 80Mb).
    Non capisco che succede... Qualcuno ha qualche idea?
    Edit: l'output di URDLV è che due volte mi dice /usr/bin/tar: value [numero] out of uid_t range 0...[numero]
    Ultima modifica di Alfablos; 28-11-13 alle 09:44
  8. #585
    S2-3-4-5 Note2-3-4-10.1 etc...
    Ringraziato 83 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da Alfablos Visualizza il messaggio
    Attenzione a il comando che devi dare è:
    URDLV FULL NOMEFILE
    altrimenti non fai nulla!
    E poi non flashare nulla che capisci possa non essere corretto, così uccidi il telefono!!!
    Segui per bene la guida linkata al post 555 di luigimak
  9. #586
    Io mi sono semplificato la vita ed ho seguito questa guida, che mi ha mostrato un amico.
    Funziona alla perfezione ed è più semplice
  10. #587
    Quote Originariamente inviato da unname Visualizza il messaggio
    La guida che hai seguito è quella del Root de La Vega dove scarichi il firmware gia moddato (quello con suffisso _VEGA) e il tuo csc; quella che ho linkato io ne è la naturale evoluzione, l'Universal, dove il firmware moddato te lo crei tu e contiene già al suo interno il csc.
    Parliamo quindi di due procedure differenti, ciao.
  11. #588
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    salve a tutti ho letto un po tutto ma ancora non mi e chiaro se posso fare il root i mie dati sono:
    ap: n9005xxubmj3
    Cp: n9005xxubmj2
    Csc: n9005itvbmj3
    Il note 3 l ho preso con la wind grazie mille
  12. #589
    Catania
    Quote Originariamente inviato da ert2 Visualizza il messaggio
    ap: n9005xxubmj3
    Cp: n9005xxubmj2
    Csc: n9005itvbmj3
    l'MJ3 ha il bootloader bloccato, roottando in qualsiasi modo scatterà knox
  13. #590
    Catania
    ok ragazzi finalmente sono riuscito a uppare i file non più funzionanti in OP
    per fare il root seguite la guida in OP e usate però questi file
    Odin 3.09
    zip per il root
    N9005XXUBMJ1_VEGA.rar (estraete il .tar.md5 e mettere in AP)
    N9005ITVBMI1_CSC.tar.md5 (da mettere in CSC)
    @luchino71 aggiungili in OP
  14. Il seguente Utente ha ringraziato luigimak per il post:
