Zacca90 (17-02-14)
Nessun aiutino? Come si danno i permessi manualmente?
Pino Mango/Daniele sempre nel cuore
Quante volte lo vuoi fare il backuo efs? basta quello :-)
Sempre se hai salvato tutta la partizione non solo la cartella
Ultima modifica di apachi; 18-02-14 alle 18:50
No il punto è che non ci sono mai riuscito. Ho provato le due procedure. Con il terminal mi dicono che dipende dal fatto che non ha preso i permessi e di darli manualmente. Chiedevo come si fa.
Grazie.
Hai provato backup EFS pro?
Gilles72 (24-02-14)
NOTE 3 da terminale
backup efs :
su
dd if=/dev/block/mmcblk0p11 of=/storage/extSdCard/efs11.img bs=4096
dd if=/dev/block/mmcblk0p12 of=/storage/extSdCard/efs12.img bs=4096
dd if=/dev/block/mmcblk0p13 of=/storage/extSdCard/efs13.img bs=4096
restore :
su
dd if=/storage/extSdCard/efs11.img of=/dev/block/mmcblk0p11 bs=4096
dd if=/storage/extSdCard/efs12.img of=/dev/block/mmcblk0p12 bs=4096
dd if=/storage/extSdCard/efs13.img of=/dev/block/mmcblk0p13 bs=4096
Ops eccomi, ero via...
Si provato, non funge, mi dice che non trova i permessi di root... ovviamente ho il root
Provato, allora, ho dato il comando "su", mi ha chiesto i permessi finalmente.
Ho quindi copiato le tre righe sotto il su, mi crea correttamente le prime due img, non mi crea l'img 13, nella schermata del terminale vedo che non esegue tutta la procedura, per capirci non compare il records in e out dell'immagine 13.
Cosa sbaglio ancora?![]()
Ultima modifica di Gilles72; 24-02-14 alle 05:09
Grazie di tutto ragazzi! Comunque, tralasciando il discorso ovvio che è meglio avere più backup, quale di quelli postati ha avuto esito positivo nel restore?
Ma l'IMEI ho letto che non si trova nel block11?
Ultima modifica di Masami; 28-03-14 alle 11:38
Qualcuno è riuscito con terminal ha fare il backup delle 3 partizioni?
Ultima modifica di Masami; 30-03-14 alle 18:08
