Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 14 di 47 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 464
[Guida] - Universal Root De La Vega 0x0 su firmware con bootloader sbloccato
  1. #131
    Stesso messaggio di errore eseguendo il tutto anche da un altro pc
    Quote Originariamente inviato da mau88playx Visualizza il messaggio
    Raga ho comprato il note 3 mi arriverà mercoledi (versione ita no brand) posso già sapere quale versione ci sarà al suo interno oppure no?
    SI puoi sapere a priori che soft monta il tuo note 3 che devi ancora ricevere ma per fare ciò avrai un altro costo aggiuntivo... devi innanzitutto comprare una sfera di cristallo e poi pagare un corso accelerato di chiarovegenza applicata... e poi se sei tutto va bene potresti ritrovarti con una versione prima della MJ7 allorchè quando lo inizializzerai mamma Samsung ti manderà via OTA degli aggiornamenti ma tu non li scaricare controlla prima se per tua fortuna hai qualche soft sbloccato...
  4. #133
    Sono riuscito a fare il root anche se ho un po' tribolato con Cygwin ma alla fine ce l'ho fatta. Il knox è tutto a posto ma l'unica cosa che è cambiata è la voce "System Status" che è diventata custom! Mi devo preoccupare? C'è un modo per rimetterla com'era prima (official)?
  5. #134
    Androidiano L'avatar di mauroste
    Con wanan exposed rimetti tutto a posto. Lo scarichi dal market.
  6. #135
    Ti ringrazio per la celere risposta, ma adesso non vorrei andare troppo ot, ditemelo se è il caso. Ma non so cosa sia System Status, cosa comporti il fatto che sia "custom" e tanto meno cosa sia wanam exposed. Se è solo un fatto "estetico" la scritta "custom" per me sta bene anche così, ma è per capire...
    grazie!
  7. #136
    Con stato custom potrebbero farti problemi in assistenza. Con wanam xposed puoi ripristinare lo stato official.
  8. #137
    Ok ma avendo fatto il root, dovrei quindi prima fare wanam xposed per ripristinare lo stato official e dopo ricaricare una rom stock?
  9. #138
    No, ora con wanam puoi tenere il root, il knox a 0x0 e status official. Quindi la garanzia è ok. Per essere sicuri prima di un eventuale intervento in garanzia puoi fare l'unroot direttamente da supersu.
  10. #139
    Non basta rimettere la rom di sammobile per perdere il root e rimettere tutto al pulito?
  11. #140
    Anche... era per evitare di riflashare una rom pulita.
