Pagina 32 di 47 primaprima ... 22303132333442 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 464
[Guida] - Universal Root De La Vega 0x0 su firmware con bootloader sbloccato
  1. #311
    Androidiano VIP L'avatar di gianluca.g
    Pescara
    Galaxy S6/Galaxy S8
    Ringraziato 255 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da BraKoS Visualizza il messaggio
    Ma per fare il root si deve per forza fare questo procedimento? Scusate sono inesperto!
    Puoi usare questa guida se hai il fw MI7 o MJ1. Altrimenti devi utilizzare il cf autoroot.
    Per vedere la versione del fw vai in impostazioni > generale > info sul disp. > versione build
    Senior Droid L'avatar di giorgio704
    Nov 2009
    Afghanistan
    padfone2
    Ringraziato 120 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da konroma Visualizza il messaggio
    PREMESSO CHE:
    Non siamo responsabili di quello che fate al vostro telefono, il tutto è a vostro rischio e pericolo.
    come promesso ecco la guida che consente di effettuare il root senza invalidare il Knox con il metodo Universal Root DeLaVega su firmware con bootloader sbloccato
    OCCORRENTE
    - il mio firmware con bootloader sbloccato: SamMobile | Everything for your Samsung Mobile
    - pacchetto URDLV: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ersal-RDLV.zip
    - ODIN 3.09: https://dl.dropboxusercontent.com/u/.../Odin-3.09.zip
    - root DLV: https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ega_sdcard.zip
    PARTE 1 - DOWNLOAD FIRMWARE STOCK
    Prima cosa da fare è scaricare da sammobile il fw stock corrispondente alla nostra base (nel mio caso Tim MI7). I fw stock sono su hotfile.com e il download sarà alquanto lento. Al termine del download avrò un file zip che conterrà al suo interno il firmware, nel seguente formato: nomefile.tar.md5, che andrò a scompattare in una cartella.
    PARTE 2 - PATCH FIRMWARE STOCK CON URDLV
    1 - Scarico ed estraggo il pacchetto URDLV (Universal-RDLV.zip) in una cartella es: C:\Universal
    2 - Nella stessa cartella copio il firmware scaricato prima (nei mio caso: N9005XXUBMI7_N9005TIMBMI3_N9005XXUBMI6_HOME.tar.md 5);
    3 - Poi, premendo tasto dx + shift in un punto bianco di quella cartella faccio aprire la finestra di dialogo e clicco su apri finestra di comando qui
    La situazione dovrà essere così:
    Allegato 92100 Allegato 92101
    4 - In quella finestra digito: urdlv full C:\UNIVERSAL\nomefile.tar.md5 e do invio
    (nel mio caso "urdlv full C:\UNIVERSAL\N9005XXUBMI7_N9005TIMBMI3_N9005XXUBMI 6_HOME.tar.md5")
    5 - Da li si aprirà una seconda finestra di comando come questa
    Allegato 92103
    dove alla fine si evincerà lo stato di avanzamento del lavoro di patch.
    6 - Alla fine del processo nella cartella c:\UNIVERSAL\OUTPUT sarà stato creato un nuovo file, tipicamente nomefile_VEGA.tar.md5
    (grandezza di oltre 2Gb). Nel mio caso N9005XXUBMI7_N9005TIMBMI3_N9005XXUBMI6_HOME_VEGA.t ar.md5
    PARTE 3 - FLASH FIRMWARE PATCHATO CON ODIN 3.09
    1 - Scarico, estraggo,lancio ODIN 3.09
    2 - Avvio il terminale in download mode Vol-/Power/Home
    3 - Premo Volume+ per entrare in download mode
    4 - Connetto al pc il terminale, dovrei avere questo effetto
    Allegato 92102
    (in caso contrario vi rimando a guide all'uso di Odin, qui sarebbe troppo lungo)
    5 - clicco sul bottone AP e scelgo il file patchato che avevo creato prima (nomefile_VEGA.tar.md5);
    6 - Nel campo opzioni metto il baffetto solo a “Auto Reboot” e “F. Reset Time" e lascio il resto così;
    7 - occhio a che tutto sia esattamente come indicato, sbagliando i parametri si rischia in questa fase di briccare il telefono;
    8 - clicco sul pulsante start, incrocio le dita e aspetto fino a quando non vedo il messaggio PASS! (Se avrò un messaggio di FAIL invece si PASS dovrò disconnettere il
    teminale dal PC, rimuovere la batteria per qualche secondo, e poi riavviare ed eventualmente ripetere la procedura in modo corretto).
    9 - Con il messaggio PASS il telefono sia riavvierà automaticamente, avremo installato il firmware patchato in precedenza e saremo pronti per il root.
    PARTE 4 - ROOT DEL TERMINALE CON DLV
    1 - Scarico e estraggo il file zip root_de_la_vega_sdcard.zip in una cartella. Si tratta di un file (root_de_la_vega.sh) e una cartella (root_files);
    2 - a terminale spento tolgo la scheda SD esterna se presente, e poi accendo il Note3;
    3 - connetto il Note3 al pc e copio file (root_de_la_vega.sh) e cartella (root_files) nella sd interna del telefono
    - IMPORTANTE: copio NELLA ROOT della Sd interna!!!
    4 - riavvio il telefono;
    5 - dopo il riavvio (ri)cancello dalla sd interna del telefono il file e la cartella che avevo copiato lì nel punto 2;
    6 - riavvio di nuovo il telefono e a questo punto ho il root!!! Dovrei a questo punto trovare installato il SuperSu, comunque controllo con l'app Root Checker il successo
    della procedura;
    7 - posso rimettere la sd esterna se l'avevo rimossa.
    Fatto, Enjoy!!
    PS: Occhio che basta un niente per fare danni! Non improvvisate, se avete dubbi o problemi rileggetevi 1000 le guide o chiedete.
    FIRMWARE COMPATIBILI
    IMPORTANTE:
    1 - CHI HA UN FW CON BOOTLOADER BLOCCATO NON PUO' FLASHARE UN FW CON BOOTLOADER SBLOCCATO.
    2 - CHI HA UN FW CON BOOTLOADER BLOCCATO NON PUO' EFFETTUARE IL ROOT SEGUENDO GUESTA GUIDA.
    3 - CHI HA UN FW CON BOOTLOADER BLOCCATO PUO' EFFETTUARE IL ROOT CON ALTRI METODI (es. CF-AUTOROOT) MA FARA' SCATTARE IL KNOX.
    Viste le richieste ho cercato di metter su un elenco dei vari fw italiani e relativo bootloader bloccato/sbloccato. Aiutatemi in tal senso perchè chiaramente io ho solo il mio note, pertanto per gli altri brand le notizie le ho attinte dai vostri post. Eventualmente correggetemi!
    ITV (no Brand)
    MI7 - bootloader sbloccato (compatibile con questa guida);
    MJ1 - bootloader sbloccato (compatibile con questa guida);
    MJ3 - bootloader BLOCCATO;
    MJ7 - bootloader BLOCCATO.
    TIM
    VODAFONE
    MJ6 - bootloader BLOCCATO.
    WIND
    MI7 - bootloader sbloccato (compatibile con questa guida).
    H3G
    Ciao a tutti!!
    scusami per essere sicuro al 100%, o quasi, ho note3 no brand codice modello SM-N9005 vorrei effettuare il root che non incrementa il contatore knox, mi sono collegato al sito sammobile però non riesco a capire quale firmwer dovrei scaricare? ce ne uno solo italia vodafone, questo passaggio non capisco. grazie per l'aiuto anticipato
    ps la versione build e JSS15J.N9005XXUDMK2
  4. #313
    Pescara
    Galaxy S6/Galaxy S8
    Quote Originariamente inviato da giorgio704 Visualizza il messaggio
    Non riuscirai ad ottenere i permessi di root con questo metodo dato che è applicabile solo ai fw MI7 e MJ1. Tu hai MK2...
  5. #314
    Nov 2009
    Afghanistan
    padfone2
    Quote Originariamente inviato da gianluca.g Visualizza il messaggio
    quindi niente root, ok grazie
  6. #315
    Pescara
    Galaxy S6/Galaxy S8
    Non senza portare il contatore knox a 0x1. Ultimamente un utente diceva di esser riuscito con MJ7 mi pare e vroot, ma non garantisco.
  7. #316
    Nov 2009
    Afghanistan
    padfone2
    ti ringrazio, non e il caso di mettersi in problemi al momento, nel mese di febbraio ho dovuto portarlo in assistenza perchè si spegneva da solo e faceva foto da schifo (le continua a fare). proviamo dopo l'aggiornamento ufficiale, se non va basta samsung, spendere tanti soldi per nemmeno poter fare delle foto decenti non mi pare una gran genialata.
  8. #317
    gt-p6200; gt-n9005
    per h3g c'e la versione 4.4.2 italiana ed è la versione na6 con il bootloader sbloccato.
  9. #318
    Pescara
    Galaxy S6/Galaxy S8
    Quote Originariamente inviato da galaxy7plus Visualizza il messaggio
    Ti sbagli, la ENA6 non ha il bootloader sbloccato.
  10. #319
    gt-p6200; gt-n9005
    Ho scoperto da poco che non si puo fare il root senza aumentare il counter knox speriamo che trovano qualcosa..
  11. #320
    Scusate l'intrusione, quindi per il firmware ena6 non è possibile fare root senza aumentare il contatore di knox?
