Pagina 22 di 47 primaprima ... 12202122232432 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 464
[Guida] - Universal Root De La Vega 0x0 su firmware con bootloader sbloccato
  1. #211
    Lg G3-Meizu MX4 Pro-Note 3
    Ringraziato 54 volte in 42 Posts
    Quote Originariamente inviato da gianluca.g Visualizza il messaggio
    Puoi farlo, ma perdi tutta la parte audio del sistema come riporta questo thread in sezione S4: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=336783
    Grazie gianluca però mi riferivo non ad un flash di firmware con Odin (che anche per l'N8000 non funzionava ai fini del downgrade del bootloader), ma ad una procedura apposita per il solo downgrade del bootloader da eseguirsi con il comando dd (o con un semplice file batch) copiando gli appositi tre file (param, tz e bootloader) in questo caso con estensione .mbn nelle giuste locazioni di memoria (che per l'n9005 sono diverse) e con il fondamentale comando finale reboot fota_bl che sembra essere l'unico che riesce ad "imporre il vecchio bootloader e che è derivato dal comando finale dello script OTA proprio per l'update OTA.
    Mi domandavo se questo metodo funzioni per l'n9005 e se qualcuno con il bootloader ormai bloccato l'avesse provato
    Come indicato qui https://www.androidiani.com/forum/mo...ug-exynos.html
    Androidiano VIP L'avatar di gianluca.g
    Pescara
    Galaxy S6/Galaxy S8
    Ringraziato 255 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da wind Visualizza il messaggio
    Interessante....!!
  4. #213
    Si infatti ero curioso di saperlo...
    Se ci fosse una cavia con bootloader bloccato che volesse provare il downgrade, gli posso preparare uno zip già con adb e batch file con i giusti comandi dd che faccia tutto in automatico, per interderci un po' sulla stregua di quello che avevo fatto per estrarre il Pit file dal proprio n9005 (https://www.androidiani.com/forum/mo...-pit-file.html) solo che in quel caso legge solo e salva, mentre per il bootloader scriverebbe...
  5. #214
    Scusate ho seguito la guida poi ho aggiornato con mobile odin alla ML2 però adesso mi ritrovo senza root, devo rifare la guida da capo con questo firmware? (flashandolo con mobile odin al posto di odin?)
    Oppure devo fare il downgrade e rifare tutto da capo? (pensavo che con mobile odin non perdevo il root, forse ho toppato qualcosa)
    EDIT: bene leggo solo ora che con la versione lite si perde il root (un grazie alla guida che ho letto per non averlo scritto) non è che ho fatto scattare pure qualche counter?
    Ultima modifica di mau88playx; 03-01-14 alle 00:59
  6. #215
    Quote Originariamente inviato da mau88playx Visualizza il messaggio
    Scarica dal play Store root checker basic e controlla se hai ancora il root...in caso affermativo ti basta ricaricare super su altrimenti non puoi più fare il root
    Sei sicuro quando hai flashato con odin di aver messo le 3 spunte sul root?
  7. #216
    Quote Originariamente inviato da crismao Visualizza il messaggio
    spunte su odin? Odin l'ho usato come in guida solo la prima volta non la seconda. Poi non capisco perché non posso più avere il root, ho un bootloader sbloccato non posso fare un downgrade? Oppure creare subito un firm Vega e poi fare il root???? Mi scatta il knox?
  8. #217
    Pescara
    Galaxy S6/Galaxy S8
    Scusa ma ora che fw hai?
  9. #218
    Un passo alla volta :P Innanzitutto nelle guide è scritto chiaramente che bisogna utilizzare mobile odin pro, dentro di esso ci sono le opzioni everroot che vanno spuntate per poter mantenere il root. Detto ciò per poterti aiutare scarica dal play store root checker basic e controlla se hai ancora il root; poi scarica System Info, aprilo vai in sistema e apri build, li troverai anche l'info del bootloader
  10. #219
    @gianluca: come ho scritto ho la ML2
    @crismao: non ho root e come bootloader ho il mio mj1 vecchio.
    Come mi muovo? Faccio il downgrade e poi invece di usare mobile odin lite uso la versione Pro per mantenere il root?
  11. #220
    Dovresti essere già rootato, installa solo Super su e lo vedi subito...
