Pagina 6 di 11 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 110
Problemi di deep sleep?
  1. #51
    Androidiano L'avatar di M3r71n0
    Ringraziato 102 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cambiasso Visualizza il messaggio
    a distanza di quasi due settimane aggiorno la mia situazione quotata,
    senza fare niente, ma proprio niente, il mio note 3 è come se si è regolato da solo!
    Ora la notte in modalità aereo scende dell'1%
    inoltre è migliorata tanto la durata della batteria nell'uso giornaliero!
    Misteri della fede.
    Secondo me era indexservice. Dopo formattazione o copia di tanti file sul dispositivo (o scheda SD), questo lavora ininterrottamente fino a quando ha indicizzato tutto per renderlo disponibile in S-Finder.
    Una volta terminato, lavora solo ad ogni riavvio per vedere se ha indicizzato tutto e poi si ferma.
    Se c'è una cosa che ho imparato è che bisogna contare su di me per appagare me stesso (Tony Stark)
    (Galaxy Note 3) Più grosso è meglio è, non credete a chi dice il contrario (Justin Hammer)
    Androidiano L'avatar di anghelboy
    Misteri della fede.
    AMEN...
    beato te.. :/
    A me ancora niente... Ogni tanto mi va bene... Ma la maggior parte devo per forza riavviarlo 2 o 3 volte al giorno per "risolvere" il deep sleep... Uffff...
  4. #53
    Quote Originariamente inviato da M3r71n0 Visualizza il messaggio
    Dici? In effetti tra i miei processi c'è sempre "indexservice".... Ma se provo a killarlo dici che potrei risolvere?
  5. #54
    Quote Originariamente inviato da anghelboy Visualizza il messaggio
    Killarlo non puoi, si riavvia sempre.
    Congelarlo non so se ti conviene, io senza S-Finder non ricorderei mai dove sta ciò che cerco.
    Cmq, quando finisce il suo lavoro, variabile in base a quanti file hai, si ferma da solo. prova a tenerlo acceso per 4-5 giorni mettendolo in carica quando è scarico fregandotene del problema.
    Se è indexservice il problema, dopo 4-5 giorni lui ha fatto la scansione di tutto e il cellulare andrà tranquillamente in deep-sleep.
  6. #55
    Ok proverò...
    Perché infatti io lo spengo sempre la notte quando lo metto in carica... Perché avevo letto in giro che durava molto di più la batteria quando lo si carica da spento...
    Alla fine non ho problemi di batteria... Arrivo comunque a sera... Mi da solo fastidio il fatto che non vada in deep sleep e che la cpu lavori sempre seppur a frequenza minima... -___-"
  7. #56
    Sulla X-note c'e l'hai perche fu proprio SIM a consigliarlo a me come app.
    Il system lo vedo abbastanza al lavoro, come il launcher e media, ma può essere normalissimo.
    Prova a fare cosi.
    Innanzitutto clicca sulla colonna time, cosi ordini i processi per tempo e individui meglio quelli con tempi maggiori.
    Segnati i tempi dei processi.
    Poi mandi in deep sleep il telefono e dopo un 5 minuti lo riaccendi e vedi quale processo è stato a lavoro.
    Certo è che se rimane a lavoro system, la soluzione non la vedo facile.
    Quando ho cliccato su system è uscito questo "fused location"... Potrebbe essere questl il problema del non deep sleep?
  8. #57
    Ma hai provato a tenerlo a schermo spento per diversi minuti?.
    Ho cercato un pò in giro per capire di nuovo cosa faccia quel fused location, ma ancora non è chiaro se sia il servizio che combina GPS e WIFI per la geolocalizzazione, o l'app che gestisce il filesystem.
    Cmq, è strano, perchè il mio va tranquillamente in deep sleep e cmq fused location è il processo che lavora di più.
  9. #58
    Senior Droid L'avatar di ierro77
    Nov 2010
    Forlì
    Ringraziato 106 volte in 94 Posts
    Ragazzi anche a me fa così...ho messo l'ultimo firmware mk2 Francese e ora va bene. Basta flasharlo sopra con odin, non si perde ne dati ne garanzia. Oppure aspettare l'aggiornamento Italiano
  10. #59
    Nov 2010
    Forlì
    Ragazzi rettifico...È andato bene per un po' ma adesso la voce "sistema operativo Android" è tornata prepotentemente in prima posizione nei consumi :-( non so più cosa fare
    Ultima modifica di ierro77; 05-01-14 alle 08:28
  11. #60
    Si si... Ho provato ma niente.
    Ho letto in giro che potrebbe essere anche un problema di framework (?)
    Boohh.. io non ci capisco più niente... Ormai sto più tempo a riavviarlo che ad usarlo... -__-"
