Pagina 76 di 290 primaprima ... 2666747576777886126176 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 2900
[ONLINE] X-NOTE build 17.0 ( N9005 )
  1. #751
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Ragà potreste consigliarmi i settaggi di civz? Un altra cosa la sezione undervolt mi pare di capire sia già al minimo di default o sbaglio?
    GT-I9505 <3
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da clAcab Visualizza il messaggio
    Se vuoi un consiglio...lascialo default...non toccare nulla..va a bomba cosi...con l'undervolt potrebbe crearti problemi...se vuoi prova..abbassa di 20mv ogni step finche non si riavvia e in caso lo alzi..ma gia di default lo abbassa di 35mv ho notato..al più fai un po di overclock a 2.3ghz secchi e basta..
    P.s tutto default ho fatto il mio secondo ciclo di carica dopo la calibrazione e ho messo in carica a 5 ore e 20 di schermo e 21 ore e 30 di stan by...fai un pò te eheh a me basta come autonomia...ora ho fleshato la 1.2 vediamo un po se migliora ancora!
    Ultima modifica di nickGT9100; 07-02-14 alle 02:35
    Device:I-900F White
    Rom : X-Note v1.1
    Kernel : X-Note v1
    Recovery : CWM
  4. #753
    Quote Originariamente inviato da nickGT9100 Visualizza il messaggio
    Se vuoi un consiglio...lascialo stock...non toccare nulla..va a bomba cosi...con l'undervolt potrebbe crearti problemi...se vuoi prova..abbassa di 20mv ogni step finche non si riavvia e in caso lo alzi..ma gia di default lo abbassa di 35mv ho notato..al più fai un po di overclock a 2.3ghz secchi e basta..
    Sì ho provato lo stock e va benissimo, per curiosità sto provando sto kernel vedo un po come va e in caso torno stock
  5. #754
    GT-I9505 <3
    Per stock volevo intendere default scusami..leggi l'edit
    Device:I-900F White
    Rom : X-Note v1.1
    Kernel : X-Note v1
    Recovery : CWM
  6. #755
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Non credo che il civz esca già con undervolt applicato, non so nelle ultime due versioni perché non le ho priorio provate, ma un quella precedenza il voltaggio era come quello di tutti gli altri kenrel, se la 2265mhz è a 1050mv e le 5 o 6 più basse sono tutte a 775 allora non ha nessun undervolt, comunque sto testando da 5 o 6 ore la prima versione final del kenrel abyss, ovviamente abbinato alla x note 8.0 e devo dire che tutto gira da paura, sia lasciando di default, sia con undervolt che però sto ancora testando, per ora ho abbassato la 268 a 675mv la 300 a 700mv, poi dalla 348 alla 700 qualcosa (non ricordo i numeri precisi della frequenza) ho messo il voltaggio a 725, nella 2265 sono sceso a 1000 la 2188 a 985 la 2112 a 970 e la 2035 a 955, le altre non le ho ancora toccate perché voglio capire se riesco a scendere ancora un po su queste prima di passare alle altre, altrimenti se faccio tutto insieme poi mi diventa un casino capire quale è la frequenza che da problemi in caso di riavvio, in ogni caso per un giorno intero mi fermo in modo da testare per lungo tempo questa impostazione, perché a volte sembra che le cose vanno bene ma dopo un pò possono presentarsi i riavvii e solo dopo pricederò ad impostare il resto, per chi è interessato nel fine settimana uscirà la versione 1.0.0F dell'abyss
  7. Il seguente Utente ha ringraziato cranio84 per il post:
    clAcab (07-02-14)
  8. #756
    Grazie non vedo l ora di provarlo, effettivamente è un lavoraccio andare a settare ogni frequenza, sono un infinità, comunque io sto usando questi settaggi trovati su xda sul kernel civZ e mi trovo ottimamente, per ora la batteria si comporta davvero bene, oltre intellidemand e row questi settaggi con l app Trickster se ti va provala:
    Confermo che civz porta i voltaggi al minimo di default
    Ultima modifica di clAcab; 07-02-14 alle 03:22
  9. #757
    Nessuno mi dice come faccio a risolvere la trasparenza nel menu a tendina...?
  10. #758
    GT-I9505 <3
    Quote Originariamente inviato da cranio84 Visualizza il messaggio
    La minima sta a 740...cioe -35mv non chiedermi perché...
    Edit nella versione katurbine 1.2 la minima mi sta a 750 e se tento di metterla a 740 mi va in reboot istantaneo..
    Gestendoli singolarmente riesco a scendere...svelato l'arcano...minimo 730 max 1010 in fase di test...poi si scenderà ancora
    Ultima modifica di nickGT9100; 07-02-14 alle 12:38
    Device:I-900F White
    Rom : X-Note v1.1
    Kernel : X-Note v1
    Recovery : CWM
  11. #759
    GT-I9505 <3
    Sto provando i tuoi settings...vediamo se migliora ancora
    Device:I-900F White
    Rom : X-Note v1.1
    Kernel : X-Note v1
    Recovery : CWM
  12. #760
    Androidiano VIP L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ringraziato 814 volte in 547 Posts
    Per favore per i settaggi e varie su kernel non della XNote usate l'apposito thread, grazie.
